Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
15 часов назад, Julia2018 сказал:
Какой чистый звук у приемника! ... Поэтому буду очень благодарна, если посоветуете ... схемы, если можно! :rolleyes:
Приёмник у вас уже есть. Для него в самый раз изготовить жучок (миниатюрный радиопередатчик для прослушивания разговоров) Лучше делать простой - двухкаскадный: УНЧ+Генератор ВЧ.
Изменено пользователем Шиклай
Зачётный кошак!
По поводу чистоты звука в приёмнике: Это УКВ-диапазон с частотной модуляцией.Он и был освоен для высококачественной передачи сигнала.Причём даже в стерео режиме.
Человечество проделало большой путь в теме передачи сигналов на необходимые расстояния.Так что у Вас ещё долгий и увлекательный путь в " Мир Радио".
Красивая, умная талантливая девчонка.:). Ты просто молодец!:)
Один резистор и колонки от компьютера.
21 минуту назад, Гар сказал:
И, не по годам, мудрая. Одной фразой остановить главного борца с "ламерьём" - не каждому такой талант дан. :lol2:
Только что, fant сказал:
За ней на стенке некое пособие по аутотренингу. Вероятно оно осталось от дедушки, который паял по вечерам. После прочтения этого листка можно остановить кого угодно :D
Только что, ГТ115 сказал:
@Julia2018  ...  а кто Вам помогал снимать видео?
Вот нафига нужны эти лишние вопросы...? Опять ведь будут вызывать Свету, чтобы удаляла сообщения, не относящиеся к теме.
Разве не видно, что помогала вся её дружная семья...? Мама убрала со стола грязную газету, предохранявшую поверхность от капель припоя и флюса ЛТИ-120 и поставила рядом с паяльником  вазу с цветами. Дедушка накормил кошку и уложил её спать в зоне видимости, а Папа повесил на стенку наушники, после чего  держал за монитором текст выступления и одобрительно кивал головой.
3 часа назад, Гар сказал:
Да, красивая девушка... Замечательная тема, как сказка с хорошим концом. Я в восторге, несколько раз ...
Сказка ещё не закончена. Вполне может быть продолжение. Автор собирается паять  усилитель к этому приёмнику.
Так предлагайте и выкладывайте  схемы... Тем более, что автор просил именно их, а не фото ваших кошек. Только не отсылайте автора за схемами в гугл.. Уж лучше автор сходит туда за кошками.
Неплохая подборка-
http://radiostorage.net/1141-prostejshie-usiliteli-nizkoj-chastoty-na-tranzistorah.html
Рис. 16 - самое то.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
TDA2822m (KA2209)
При низкоВольтном питании предпочтительнее TDA7050 .
Изменено пользователем Крашер
А здесь и есть как раз питание 3 Вольта. Китайцы их и пихают с удовольствием в свои карманные приемники.
Ну опять накопилось мусора, пора Свету просить, чтобы почистила...Зря стараетесь, Юле не нужен ни передатчик, ни усилитель и это заметно - не нужно навязывать. Давайте ей лучше купим какой нибудь радиоконструктор, пусть ещё попаяет...:yes:
Изменено пользователем Гар
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
