собрать 5.1 систему
Приехать и собрать вместо Вас? Командировочные, суточные, проездные - будут?
@Виктор Митилюк , тебе, братец, для начала собрать бы к этому ресиверу хотя бы 5.0, и на этом потренироваться. Остальное - ".1", если ты сам в мануал юзера внимательно смотрел - это уже следующий шаг. Сабвуфер в системе 5.1 на основе этого Денона - отдельная тема, т.к. он должен быть активным, в меру "упитанный" наворотами, которые своим функционалом не должны мешать ресиверу.
Отсюда, и судя по тому, что кроме означенного Денона и желания что-то с ним сделать, у тебя больше ничего нет, встречный вопрос(не шуточный), - на сколько ты готов облегчить свой кошелёк для реализации своего "хочу"? ;)
на 30000 рублей    или взять готовый вот такой
Изменено пользователем Виктор Митилюк
2 часа назад, Виктор Митилюк сказал:
Взять готовый?... 410 ватт, обещанных "вафлей" - эт наверное круто.
Ну а 30 тыров  можно и по-другому потратить - и кино-звучатель 5.1 к  имеющимуся денону соорудить-купить, и жене-детёнышам(а если нет, так на кого-нибудь/что-нибудь другое останется )приятно-полезное сделать денюшек хватит.
4 часа назад, Black-мур сказал:
ну с чего тогда начать какие вч сч взять как фильтыр сделать ?
 Конечно же нету там обещанных 410вт, это пиковпя мощность с КНИ 10% а есть честных 5×20rms+70nom=170, из которых 100 это 5 каналов. Смотрим потребляемую мощность реса-  330вт делим на 2 (кпд трансформаторного БП 50%) и на 5 каналов получаем 33вт это и есть честная выдаваемая мощность на канал. Выдаваемая мощность при 0.7Рпотр 46вт/канал. У данного комплекта 20вт/канал номинал 60 пик= для Денона вполне подходит.
6 часов назад, Виктор Митилюк сказал:
Не надо пока никакой "фильтыр" делать, да и на "вафлю", которая, кстати, в 30 тыр не вписывается, уйдя уже далеко за 40, не надо тратиться. К твоему "демону" для начала можно было бы присмотреть на Авито, или у кого-нибудь среди своих местных взять на время/на пробу что-нибудь типа такого  https://www.avito.ru/elabuga/audio_i_video/akustika_vega_15as-109_1036816783 , подперев их снизу чем-нибудь бюджетненьким, типа такой активной коробочки https://naobzorah.ru/acoustic/yamaha_yst-sw216 . А вот когда ты научишься пользоваться такой связкой, отстраивать её, когда поймёшь в чём различие между фильтрами акустических систем и какими-то фильтырами, узнаешь, как это делается и из чего, тогда и можно будет задумываться о реализации полноценной акустической системы 5.1 для твоего Денона.
у меня есть вч. динамик вот такой Screenshot_1.thumb.png.1e442c23bf0a39dff1efd4b43aecc07e.png
какой для них нужен кроссовер подскажи заранее спасибо:wall:если можно схему нарисуй хоть от руки
Мид хреновый. Большая Qts. Поэтому вооот-такенный горб на АЧХ, который надо давить режектором LCR, это раз. На 5кгц есть пик и выше спад. Значит сверху резать на 4800-5000гц вторым порядком, это два. Спад ниже 500 слишком большой, поэтому снизу резать 450-500гц первым порядком, используя собственный спад. Вот и получается полосовой фильтр 450-4500гц, это три. Данный витер в спарке с данным мидом лучше резать 4500гц вторым порядком, это четыре. Для всего этого хозяйства нужен мидбас, играющий полосу 40-450гц. От его параметров зависят габариты его коробка и тип оформления, это пять. Общий дизайн трёхполоски это уже на ваших плечах. Не всё так просто как кажется. Схема фильтра вам не даст ответов на остальные пункты. Я накидал лишь план а его надо слепить из всех пунктов, плюс учесть многое другое ( например геометрию баффла, демпфирование) И кто это должен (будет) думать?
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
