Генератор синуса с ультранизкими искажениями
27 минут назад, maxssau сказал:
какие резисторы в чувствительных к номиналам цепям использовали?
в мосте Вина (R10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31) использовал 0805 0.1% 25ppm в основном от Susumu и Panasonic, а конденсаторы Wima FKP2
Но это не значит, что нельзя собрать на обычных 1% просто искажения будут выше. Автор так вообще рекомендует MELF
Вообще, тут 1-ая основная задача научиться измерять. Иначе поначалу будет непонятно, ни то генератор не выходит на параметры, ни то измерения неправильно выполнены или ЗК в помойку
8 часов назад, Co_balt сказал:
мануал какой то есть? или методом проб и ошибок?
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
16 часов назад, Co_balt сказал:
  "Измерять" можно только тот параметр, который Вам известен по характеристикам. Для усилителя важна линейность АЧХ. При этом почти всегда она проверяется подаваемой на вход усилителя синусоидой. Однако существуют ещё интермодуляционные искажения, которые проявляются при одновременном воспроизведении, например, двух сигналов F и  F2,  которые дополнительно формируют гармоники с частотами  N*F1  плюс-минус  K*F2.
  В полной мере проверить усилитель можно только подавая на вход шумоподобный сигнал с равномерным по диапазону усиливаемых частот спектром  мощности гармоник.
51 минуту назад, _VN_ сказал:
интермодуляционные искажения легко снять, для этого надо собрать 2 таких генератора скажем на 10 и 11 кГц. Понятное дело, что все хар-ки им не снимешь...
В этой теме предлагаю обсуждать конкретное устройство, его сборку и настройку. Я готов помочь всем заинтересованным в этом.
Есть такой генератор (1 кГц, 10 кГц, и самодельный вариант на 50 Гц).
Кто будет делать (или покупать готовый) - советую не заморачиваться с сетевым питанием, а питать от четырех Крон (решается стразу куча проблем). Обычно, генераторы такого уровня нужны уже только на самом последнем уровне наладки проверяемого устройства, т.е. довольно недолго. У меня комплекта батарей хватило на три года.
Если делать сетевой БП, то ультрамалошумящие стабилизаторы - особо, тоже, ни к чему. БП с обычными LM317 и т.п. полностью справляется (сам автор об этом тоже говорил).
Лучше подумать о минимальной связи с сетью.
В 28.09.2018 в 09:14, Co_balt сказал:
1. Был собран на легко доставаемых компонентах
2. Был относительно дёшев и легок в повторении
3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003%
- это все правда, 100%. Все детали - недефицитные, их немного, и можно легко купить. Очень удачная разаработка.
Изменено пользователем Vovk Z
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как изменить схему, чтобы можно было менять частоту по 10 Гц в диапазоне от 50 до 200 Гц. Или может есть уже готовый кит генератора с ультранизкими искажениями на али?
спасибо.
4 часа назад, DAZZER сказал:
как изменить схему
Собрать 16 таких плат и переключать их выходы и питание. Если делать коммутацию элементов в этой схеме, то потребуется 100500-выводный галетник, так как придётся менять номиналы кучи элементов.
16 часов назад, DAZZER сказал:
Если в понятие ультранизкие искажения входит скажем 0.005% THD, то на частоту 50-200 Гц проще будет купить что-то типа FY6600
генератор предполагается использовать в регенераторе сетевого питания для питания ЦАПа, который как раз и играет музыку с компа. Поэтому использование второго компа для этих целей невозможно и нецелесообразно.
Изменено пользователем DAZZER
А нафига сетевому питанию чистый синус? Выпрямитель всё равно же импульсами ток потребляет. :blink: Не проще хороший фильтр по питанию поставить? Или вообще от аккумулятора запитать, раз паранойя душит?
10 минут назад, DAZZER сказал:
их же менять придется
Обладание аппаратурой с ультравеликолепными параметрами - дело не дешёвое, так что стоимость аккумуляторов тут теряется в нулях после запятой. А если в смысле "самому лень", - наймите обслуживающий персонал. :)
Виктор сказал, что его генератор для моих целей не подходит. Даже с одной частотой в 50 Гц он будет иметь очень большую инерционность - время установления после включения около 5 минут, и практически невозможность установки выходной амплитуды штатным регулятором из-за очень медленного отклика. И он не может конкурировать по стабильности частоты с цифровыми источниками. Аналоговая схема генратора имеет температурный дрейф частоты примерно 200ppm/градус.
Местные изготовители регенераторов используют DDS с ЦАПом и управление на микроконтроллере, еще и с возможностью балансного выхода. Хорошие регенераторы наверное, но дорогие. Поэтому и задумал сделать сам.
9 часов назад, DAZZER сказал:
я делал генератор на МК на 100 Гц с эллиптическим фильтром 8 порядка и двойным ФНЧ получил THD 0.0004%
Отличный результат! Не поделитесь схемой? Как у него со стабильностью частоты?
Вообще двойной ФНЧ можно прикрутить и к готовому с али, у которого лес гармоник начиная с -60 дБ:
https://ru.aliexpress.com/item/1-65534-DDS-diy-kit/32834635590.html
2 часа назад, DAZZER сказал:
Вообще эту часть схемы можно прикрутить к любому генератору меандра. Стабильность будет зависить от примененного кварцевого генератора/резонатора.
Двойной ФНЧ на переключаемых конденсаторах. Можно сделать и полосовые переключаемые фильтры в качестве ключей использовать либо реле либо что-то типа 74HC4052
Сделал вариант на 10 кГц, получил фантастические 0.000012% THD
Пока я еще ни у кого не встречал более низкий показатель искажений  полученный в результате прямого измерения
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
