Как сделать мигающий огонь на аккумуляторах?
Гость Джон
36 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
введу отсутствия измерительных приборов,
Без прибора вряд ли что получится.
37 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
какой у меня должен(может) быть потребляемый ток
Только измерять.
до приемлемых 4-х часов
Моя "моргалка" на двух ААА работает два сезона.
48 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
На какое количество светодиодов подойдет эта схема? На какой частоте будет работать? Можно ли достичь....
Однако, слишком много вопросов (простых по сути)..., Вобщем, если в электронике это для Вас разовая поделка, то таки имеет смысл купить готовое изделие. Рекомендую прислушаться к тому что @fant пишет, в отличие от меня он на велике в разы больше моего накручивает, стыдно сказать, ныне за лето не проехал и 300км.:huh:....
На своём велике пользую готовый девайс, показаный выше на фото. Поскольку по пути на работу еду по дороге общего пользования с довольно интенсивным движением, включаю фонарь моргательном режиме (под седлом закреплена металлическая пластинка для быстросъёмной посадки фонаря, на рулевой вилке была  такая же пластина, для такого же  фонарика в режиме освещения)... , как то утром приехал на работу и забыл выключить, поехал на обед - фонарь всё ещё продолжал моргать ... 3  "мизинчиковых" ширпотребовских аккумулятора, за 4-е часа непрерывной работы  не заметил снижения интенсивности свечения. Аккумуляторы были заряжены в начале сезона, с месяц назад, и этот месяц периодически эксплуатировались.
С уважением. Сергей
10 часов назад, fant сказал:
@Гость Джон   От яркости зависит на каком расстоянии вас водитель заметит. Посему диоды лучше поярче и корпус ....
Сверхъяркие маломощные светодиоды в помощь ... :)
На то и намекаю. Вопрос, что у топика в запасниках имеется.
27 минут назад, Sukhanov сказал:
В этом сезоне и я откровенно сачковал. На полторы тысячи только и накрутил. :unknw:
:blush: думал ну в два раза больше, ну в три!! :shok: ну не в 5 же!!!:thank_you2: Да и ладно!! :friends:
Зато на лыжах я Вас точно сделаю!!! У нас уже и снег выпадал:P
С уважением, Сергей.
ЗЫ :blush:  извиняюсь за офтоп
@Джон_Иксрей Вот если ещё нужно, сделал подборку, работает нормально, ставил 3 светодиода, можно и четыре. Если нужна большая частота мигания то нужно уменьшить ёмкость С1, С2, но помоему так нормально:)
вот видео работы
SSA55819.AVI
23 часа назад, сенька сказал:
Спасибо. Вот это наверно и сделаю. Частота в самый раз.
ёмкость С1, С2
А другие характеристики не важны?
9 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
В электронике всё важно.
Сопротивления R1и R4 в большей степени повлияют на скважность, R2 и R3 на частоту как и указанные конденсаторы (но таки конденсаторы в задании нужной частоты имеют ведущую роль) подбором имеющихся элементов можно получить нужную частоту, всё поддаётся предварительным несложным расчётам. Это весьма правильно и не менее интересно, когда сделанная схема точно выполняет то что было предварительно расчитано.
С уважением, Сергей
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Сергей, скажите пожалуйста на какое напряжение рассчитаны данные вами конденсаторы C1 и C2?
Изменено пользователем Джон_Иксрей
Если неизвестно какое напряжение будет на конденсаторе в рабочем режиме то берётся на напряжение не меньше чем напряжение питания. Хотя бывают случаи когда и на большее напряжение ставить нужно. Но не здесь.
Это как раз не расчётный параметр! Напряжение конденсатора определяется используемым напряжением схемы (зачастую это - напряжение питания (пока не будем рассматривать схемы умножителей и повышающих преобразователей)), в Вашем случае  это в пределахот  6.3 до 10 в (ниже применяемого напряжения - нельзя, выше - не имеет смысла, ну или исходить из наличия (имеющийся 100вольтовый в 1мкФ. будет  работать примерно  так же как 10 вольтовый в 1 мкФ.,  но за которым надо будет идти/ехать в магазин )).
С уважением, Сергей
ашипки
