Отвод тепла от LED. Нестандартные условия.
7 часов назад, DoG70 сказал:
светодиоды, установленные в ней рассчитаны на кратковременный режим работы
Именно.
В 16.10.2018 в 16:01, Курдль сказал:
не пытаться всунуть LED-блок  в корпус,  а вынести его наружу.
"Люминиевая" пластина, фрезером выбрать углубление под пластину со светодиодами, сверху укрыть оргстеклом через уплотнитель или герметик.
1 час назад, fant сказал:
Бинго! :)
Ща делаю модель.
Хотя поместить модуль внутрь аквабокса и обеспечить водяное охлаждение- вот это было бы прикольно (как та говорящая лягушка).
Смысл делать водяное охлаждение, если вокруг и так вода?  Просто нафрезеровать небольшое оребрение сзади. Или натокарить, если токарь есть, а фрезерофщика нет.
Автор, покажи хоть чертежи. Я тут подумал, 2 атмосферы - это неслабое давление в шинах авто. А здесь 4 атмосферы и пластиковый корпус.  Я начинаю сомневаться в пластике. Но правда я писал ранее, что надо корпус проверить погружением на рабочую глубину.
Заполнение внутри маслом - это правильная реализация.
Неее, заливай пластиковый корпус внутри эпоксидкой. Силикон или герметик сжиматься будут.
А вот пластина со светодиодами в боксе из оргстекла выдержит точно. Проще конечно сделать на болтах.
Ага, тогда лучше уже взять стекло от водолазного скафандра на болтах (или как там правильно называется)
В 19.10.2018 в 08:15, KomSoft сказал:
Называется "Трехболтовое снаряжение" :)
Спасибо всем, кто своими идеями и даже скептицизмом направлял меня к нужному решению!
Про его изготовление я даже снял небольшой видосик
