Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Надо говарить не салидней, а пантовей))
А что мешает сделать боковые радиаторы высотой 5см?
Илья
Неа, понты - это как раз плоский корпус, это ж не dvd....можно и повыше делать и потяжелее (ИМХО, все ИМХО).
Каким образом сделать боковые радиаторы высотой 5см достаточными для усилителя 300вт?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
С тепловыми трубками от каждого транзистора. Главое обеспечить требуемую площадь радиатора, что при высоте 5см. весьма проблематично.
Толстое основание скажем 1 см и ребра толстые и длинные... Делов то... Это как выглядеть будет, а вот как сделать - это больная тема.
Изменено пользователем GeniusXZ
Тонкий корпус не понты, а уменьшение габаритов. А если тебе нужна салидность - выкени все из шкафа и засунь усилитель, во будет вес, как у хай энд усилка, а если еще гирю добавить, ваще пантовый усилитель получится, и самое главное - трансформатор о тв стабилизатора на 50кг)))
300вт? Как с куста хватит)) все зависит от площади радиатора, а не от его высоты. При таких мощностях аб в топку.
Илья
1) Не обязательно, но желательно. Причем как для ИБП так и для транса.
стабилизация с помощью ДГС и обратной связи
2) Само сабой: ИБП с 20 ватами не заменит трансформатор с 200ватами
офф кос. ИБП планируется в 1КВт.
3) Если не замыкать выход то она не нужна. Вы часто замыкаете выход транса? Кратковременное замыкание (до 1 сек) ИБП тоже неплохо переносит, некоторые ИБП вообще спокойно относятся к КЗ. Опять же защита от КЗ трансу нужна так же сильно как и ИБП. Самое простое и 100% рабочее средство - плавкий предохранитель.
Датчик тока - наше все. Предохранители тоже. Датчик тока блокирует ШИМ при переваливании потребляемой от ИБП мощности за 900Вт.
4) Если применить стабиллизатор, то ВСЕ помехи будут отрезаны. Но стабиллизатор применяется наверное в 1 из 100 ибп. Проще написать что ИБП сильно шумит чем сделать стаб, понимаю. П*здеть не мешки тягать КПД стаба не проблема достичь 80-90%.
т.е. ты предлагаешь сделать стабилизатор на транзисторах ? не очень хочется еще 4 печки ставить =(
Нормальый ибп пожно получить простейшими средствами: 220+софтстарт>выпрямитель>фильтр+IR2153+снаберы>ключи>трансформатор>выпрямитель>LCфильтр(4700мкф - достаточно, желательно Low ESR)+пленка+керамика>стаб(не импульсный, аналоговый)>LC фильтр>выход. Все.
у меня планируется так:
220+софтстарт(варистор)>выпрямитель>фильтр+К1156ЕУ2+датчик тока+обратная связь на оптопарах>ключи>трансформатор>выпрямитель>ДГС>LCфильтр(10000мкф - Рифа PEH200 подойдет ? )+пленка(ICEL)+керамика>
Еще скажи что с трансформатором лучше звучит - подыми мне настроение
я тут перечитывал весь топик недавно... и да, повод для поднятия твоего настроения есть %) кто-то именно так и написал, что с ИБП ему звучание не понравилось, а трансформатор - совсем другой звук :Р
мешает, высота плат ВП 66мм, а так было бы здорово конечно...
NemO а сколько будет стоить этот ИБП?
Думаю в 40уе должны уложится, может даже меньше, для ибп на 500вт.
То что платы не подходят это не проблема, просто платы нужно делать самому и все подойдет))
Илья
а почему 500Вт ? ведь если усилитель стерео, а КПД его 55%,то на усилитель нужен БП в 800Вт. Разве не так ?
накидал схему выпрямителя, пока просто набросок, без обратной связи и номинала компонентов.
L1 - ДГС, +-55в - питание УТ, +-69 - питание УНа. питание каналов раздельно. Диоды - Шоттки.
Я идиот ?
на счёт печек, стабилизатор можно сделать на том же шиме, с ОС.Так что не сильно греть воздух будет.Нам ИБП не нужен, не лампочку питать будем.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Абсолютно нет разницы. Питай чем хочешь разницы не услышишь.
А кто для тебя знающие люди?
Илья
ну хотябы те, у кого есть опыт :) есть люди которые, как я уже говорил, утверждают что с ИБП "звук не тот"
upd - опечатки
Изменено пользователем eclipsevl
И эти люди основываются на том что ибп шумит, но то что шум находится за границами слышимого диапазона человека их не е, у них слух обсалютный они слышат, некоторые даже на с90))
Илья
ИБП - это круто. Yamaha, QSC применяют их в своих усилителях, думаю названия этих фирм не просто пшык) О шумах: Корольков в одном из своих постов сказал, что все эти шумы возникают из-за неправильной разводки УМ, спорить с этим великим человеком я бы не стал... Мне уже в этой теме сказали, что ИБП не для ВП, мол не лампочку будем питать, поэтому буду сам собирать, раз уж нету единомышленников..
Изменено пользователем Antihuman
не знаю, у меня та же бальная тда от ИБП шумит, слышен белый шум, когда от просто транса глухо как в танке.
Линус Торвальдс
При использовании обычного БП, при большой нагрузке возникает пила с частотой 100гц, она хоть и малой амплитуды но имеет очень широкий спектр и именно по этой причине диоды выпрямителя желательно должны быть с мягким восстановлением (или резистор 0,1ом) - спектр помех сужается вниз и уже никак не может повлиять на работу схемы. В ИБП спектр пульсаций хоть и выше слышимого диапазона, и задавить их вроде бы легче, но тем не менее лезут гады...... в компьютерных БП наблюдал (дешевых конечно). Кароче - давить их нада ...давить + последние электролиты в фильтре ставьте нормальной емкости, тыс 10 не меньше, пускай лучше он отдает свой ток на пиках потребления.
Nemo, если усилитель подзванивает ты слышишь это как "плохо звучит" ? Или можно забить ...... ведь все равно на сотнях кГц или Мгц-акх возбуд лезет, все равно не услышать....
Изменено пользователем Jekson
Пила возникает из за недостатка фильтрующей емкости, или проще - от плохой фильтрации. При чем тут диоды? Вегалаб сделал свое дело...
В ибп возникает точно такая же пила, но на очень высоких частотах, поэтому если в ибп засунуть 10т мкф, то пульсации будут такие же как и обычного бп с емкостями в пару фарад. Кароче как хотите...
Один х*р вы слушаете музло от компа и почему то бп комповый звук не паганит...
Илья
Пила возникает из за недостатка фильтрующей емкости. При чем тут диоды?
А вот в этом ты очень заблуждаешься, она возникает всегда с С фильтром, количество фарад влияет только на её амплитуду при этом не сужая спектр. Что б скруглить пилу - либо диоды с мягким восстановлением либо резистор небольшого номинала перед блоком конденсаторов либо дросель (который в стандартном БП может бед натворить) либо высокое выходное сопротивление трансформатора (уменьшая мощность). Можно капу поюзать что б в этом убедиться, вегалаб тут не причем........
ой не поверишь....поганит. В моем случае. Хотя.....может это звуковая сама по себе гуано, х. его з. ......
p.s. все, больше не буду
На какую мощность надо брать БП для стерео усила ? 800Вт или 400 ? следуя логике, то 400...
Мощность БП лишней не бывает никогда, но совершенно бессмысленно городить БП на 800Вт для 50-ваттного усилителя. Оптимальный коэффициент - 1,5-2.
вообщето 200Вт. Стерео. Мощный БП дороже, а я не хочу тратить деньги впустую. Так какая мощность нужна, мне толком так никто и не сказал :)
