~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
515 members have voted
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
не помню, спрашивал или нет, меня интересуют комплект плат на lynx 17. сколько стоят?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Ulis про трансформатор с пониженной индукцией по подробнее. =) что то я ступляю. ))
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Это к автору тобишь Lynx'y, пишите ему на почту. Думаю порядка 3500 не меньше.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
ps каковы плюсы пониженной индукции?
Линус Торвальдс
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
трансформатор-тёмный лес.....куда не глянешь одни дебри.
Линус Торвальдс
В двух словах - для тора пониженная индукция, это гарантия отсутствия насыщения в сердечнике и как следствие правильная форма тока во вторичной обмотке.
При насыщении сердечника - на выходе ничего похожего на синус не увидим :-).
Подробнее - в поиск на Вегалабе.
Edited by Ulis
Пока нет. На неделе по всем платам (защита, софт-старт и аттенюатор) будет доступна информация (сроки, цены и т.п.)
Кое что на ВП напаял уже:
post-4994-1235220895_thumb.jpgpost-4994-1235220926_thumb.jpgpost-4994-1235220931_thumb.jpg
На толщину фольги не обращайте внимания, это тестовый вариант.
Для затравки:
Защита на один канал:
Ты же вроде на одной плате собирался защиту и софтстарт делать?
Пиши партлист, буду закупать недостающее. :D
Edited by LoneWolf_SPb
По моему так даже лучше,больше свободы при компоновке.
на защите оптопар сколько??? Не плохо было бы поставить ещё доп оптопару, чтобы мк принудительно выход отключала. ;)
Линус Торвальдс
MOD
если не ошибаюсь, на плате Михаила есть джампер, последовательно с релюхой. Такчто все возможно :)
Михаил, я снова хочу поинтересоваться твоими технологиями :). Ты платы, что на фотках уже отмывал? Почему на СМД не видно даже мельчайших следов флюса(тот, что в припое)? Если отмывал, то как?
Денис
Мне кажется не обошлось без внешнего флюса, а отмывается он легко спиртом, правда спирт оставляет белые разводы <_< .
P.S.: как по мне, так припоя многовато :unsure: .
Отвечу за Мишу - флюсом он не пользуется, припой с канифолью. От себя скажу, что канифоли в припое более, чем достаточно, лишнюю отмывать приходится. Я мою платы уайтспиритом от флюса и стиральным порошком от уайтспирита. Отмывается отлично!
Кстати, не все виды спиртов оставляют белые разводы... :)
От него шмон на всю квартиру. :(
Илья
Денис, я тебе тут как-нибудь специально фото неотмытой платы выложу. Вообще, обычно, схема такая: спирт, растворитель В-646 (чтоб разводы смыть, если они есть и особо жирные пятна канифоли), потом щетка с мылом/фэйри.
З.Ы. Раньше, когда я ЛУТом и фоторезистом платы делал, у меня вся печатка была покрыта толстым слоем канифоли, иногда приходилось соскребывать, поскольку спиртом даже не растворялась. Зато отличная пайка и все потом блестит.
З.З.Ы. 646ой в отличие от большинства растворителей наименее вреден для рук.
UPD: Вот, например, пока еще не отмытая плата защиты:
LoneWolf_SPb
Судя по последнему фото канифоль внешний всетаки есть. Сначала я тоже начал паять только припоем с флюсом (ноунейм какойто бело синяя обертка), но пайка не блестела да и вобще не получалось, тогда добавил флюса и вуаля все пошло нормально. А смываю спиртом и ваткой, да ворса достала :angry: . Кстати, вроде как нельзя мыть мылом и похожими растворами - проводник однако.
~D'Evil~
При наличии свободного времени и готовых плат - сравни пожалуйста основательно обе :unsure: ревизии.
LoneWolf_SPb
А я разве говорил, что ее нет? :D В припое ее с избытком. У меня с Asahi CF10 плата еще более грязная, чем у Миши.
Я это делаю на лоджии. :)
Я неоднократно сталкивался с необходимостью подбора температуры жала под используемый припой. При сильно завышенной температуре припой перестает блестеть.
Главное - потом хорошо высушить плату. У меня устройства несколько иные и детали в них совсем маленькие, но проблем ни разу не было.
Я мою ацетоном 99% (тыреный с лако-красочного завода) воняет не более 3минут и в радиусе метра, испаряется очень быстро. Потом мою б теплой воде с помощью комета и жеской щетки.
Илья
LoneWolf_SPb
у меня точно такой же припой, 1мм толщина.
http://www.sibaudio.ru/picture/WP2009/sibaudio_b2.jpg - плата не мытая. фактически отмывка и не особо требуется ... все чистенько сразу ;)
с нижней стороны аналогично ...
This topic is now closed to further replies.
