Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Jekson, дык зачем для перепадов сети МК, тут и варистора в связке с предохранителем хватит :) Софт-старт надо просто грамотно организовать, тогда гореть ничего не будет.
Коля, пока запуск у меня стартует 30 января, так что времени еще достаточно чтобы решить финансовые проблемы.
Тут есть кто жтвой? как я понял на плате только управляющие ключи ? куда их можно примостырить? нет ли у когонибудь схемки, если есть киньте плиз...( маленькое пожелание, "НЕ хочеться кнопками "+" "-" регулировать громкость) Всех с Рождеством
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
На плате только реле, вот схема: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1262880807
Управление с платы МК через кнопки сенсорной панели, пульт, валкодер или потенциометр (положение потенциометра оцифровывается и в соответствии с ним аттенюатор выставляется в необходимое положение). Ключи так же на плате МК находятся.
Да какие там схемы могут быть, валкодер - две линии: в одной информация счета (простой такт с невысокой частотой), во второй направление (0 или 1), что касается потенциометра - сигнал с движка подается на АЦП внутри МК и там уже программой обрабатывается.
Та нет, я про схемы МК
Михаил, респект и уважуха тебе и всем, кто принимал и принимает участие в проекте. :o
Беру WP 2 шт. + кит никитинского + МК + защита и аттенюаторы. Пора за дело. :)
Информация о новой партии плат (NAtt, DCP, SS):
Дата запуска в производство: 10 февраля 2010 (+/- три дня).
Аттенюатор: изменились габариты, добавлено 2 входа (теперь их всего 5). На каждой плате по 12 реле.
Софт-старт: Без изменений
Защита: устранена ошибка (отсутствие дорожки), небольшие косметические изменения (перенесено одно посадочное отверстие, посадочные места под мощные резисторы изменены).
Защита и аттенюатор по прежнему в виде комплекта из двух отзеркаленных плат.
Все цены прежние!!! Удорожания нету.
Комплект аттенюатора (две платы) - 350 рублей.
Софт-старт - 200 рублей.
Комплект защиты (две платы) - 350 рублей.
Михаил, на принципиальной схеме WP mk II v1.2 в первом посте ошибочка! :(
Коллектор Q18 должен соединятся с анодом D10, а сейчас соединён с катодом.
На плате всё нормально.
Михаил, на принципиальной схеме WP mk II v1.2 в первом посте номинал резисторов R85, R86 - 470 Ом, а в спецификации 390 Ом.
Где правильно? Или я что-то пропустил, почему поменяли номинал? Всё равно, по-моему, спецификация и схема должны совпадать.
В процессе сборки задавал Михаилу этот вопрос, ответ: "Действительно, странно что я это упустил, ставьте 390 ом. В принципе, если поставить 470Ом, то ток покоя первого каскада раскачки будет всего на 3.5% больше."
Спасибо. Хотелось бы узнать, как лучше для этого каскада - больше ток покоя или меньше. Почему поменяли?
В схеме WP 2006 с одним каскадом раскачки на 4793 и 1837 стоит 390 Ом.
Изменено пользователем HAKAS
Для повторителей лучше побольше ток покоя, но я себе паял 390Ом.
P.S. Пока Вегалаб лежит, кое-что из документации перетащил сюда:
- Схемы и описание для софт-старта
- Схемы и описание для плат защиты
- Схемы и описание для новых (v2.00) плат аттенюатора
- Добавил описание для МК системы
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=65831
Высота платы МК: не более 34мм
Высота платы ПБ: не более 47мм
  • 3 месяца спустя...
Смотря что интересует, что-то есть в наличии, чего-то нету, что-то можно заказать.
Неон, а что вас смущает в том, что вы с Украины? Посылку отправить я могу в любую страну, с оплатой тоже никаких проблем, сущеставует множество платежных систем (Контакт, Вестерн Юнион и т.п.). Если интересует что-то конкретное - пищите в личку.
~D'Evil~,
После нового года с какого числа можно будет заказать?
Не подскажете интернет-магазины, где можно купить детали, заказываю на сим5 уже месяц, заказы из трех магазинов жду, это же кошмар, нужных деталей нигде нет
~D'Evil~ если не займёт много времени, перезалей пожалуйста файлы на первой странице :rolleyes:
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
