Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
@митРИЙ
Разделения сетевой обмотки на 2х110в нет ? Тогда как ТВЗ не получится использовать.
Как анодный ТС - нужно знать на какие токи рассчитаны вторички(какие то могут быть очень слаботочными).
4 часа назад, митРИЙ сказал:
можно ли применить трансы от катушечного магнитофона иссыкуль-101в качестве выходных.
Можно. Правда качество звука не гарантируется. :)
 железо хорошее 40+20  или хотя бы в качестве анодного транса.
8 см* для анодного ТС это не о чем. Разве что фонокорректор питать.
Обмоток много.
Это хорошо но хотелось бы знать и диаметры провода обмоток. Или хотя бы проставьте омические сопротивления обмоток.
Данные на трансформатор найти не мог везде только схема и все. Вот данные по сопротивлению обмоток. Мерил прибором DT9205A
В качестве анодного я имел в виду в каждый канал по одному
Если интересно качество то конечно надо перематывать. По этим данным можно только попробовать как работает ламповая схема.  Под выходную обмотку ни одна из существующих обмоток не годится.
Собирал "Комарова" на 6Ф5П, 6П44С и 6П18П. Плоско, как оно и бывает без ОС. Применял катодную - мало, не помогло. Только в последнем догадался включить псевдотриодом. Заработал на удивление неплохо.
Между прочим, дядя Серёжа нежно забывает высчитанную мощность усилителя делить на 2, взяв для расчёта не действующее значение выходного напряжения, а амплитудное.
Это у него вкус такой или что-то другое?
Комаров преподавал что-то техническое эвукорежиссерам, которым нужен правильный, но может быть слишком рафинированный звук. И публиковал он двухтакты, с технической точки все выверено, бери и повторяй. Стоит  опробовать однотакты. У меня на удивление заиграл однотакт на 6п3с в пентоде с параллельной ОС с выходом на ТОРЭЛовском ТВЗ150-7 SE.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
