светодиоды 1вт для светильника от 5в
16 минут назад, Dr. West сказал:
Что значит - не справляется? Если рука без дискомфорта терпит длительное прикосновение к радиатору, значит нормально. Совсем холодные они никогда не будут.
Не-е-е, радиатор у меня совсем холодный, а вот светодиоды горячие (линза 60 градусов), они у меня без радиатора "звездочки", а стоят напрямую через термопасту  mx-4 к радиатору с маленьким вентилятором.
Светодиоды друг от друга на расстоянии 2см
Изменено пользователем Владислав Полянин
Дополнил
Ну так линза то никак к радиатору не касается, и ничем её не охладишь. Разве только весь светодиод погрузить в жидкость.
 @Владислав Полянин А как ты температуру линзы измерил? Дело в том, что свет от светодиода сильно нагревает предметы... Линза прозрачна и не будет греться. Вот если она грязная, или предмет какой чёрного цвета расположить, например сигарету, можно прикуривать :lol:
Проблема с перегревом светодиода может быть из-за неплотного его прилегания к радиатору- вы ведь его поставили без звездочек, которые крепятся к радиатору винтами, обеспечивая надежный тепловой контакт. Сами диоды припаиваются термопадами к звездам с помощью легкоплавкого припоя (Розе например, или Вуда). Без звезд светодиоды лучше приклеивать на очень тонкий слой силиконового высокотемпературного герметика (используется при ремонте движков автомашин) или силиконовый теплопроводящий клей, следя за тем,что-бы термопад светодиода плотно прилегал к приклеиваемой поверхности.
Именно так клеил, клею и буду клеить, на герметик.
А насчет звёзд - они должны быть припаяны, по задумке. Реально же китайцы их сажают на термопасту и крепятся они только за счет пайки выводов. А иной раз и без термопасты садят. Гады.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Термопарой мультиметра, знаю что данные не точные будут, мне нужны примерные данные.
Не стал покупать звезды т.к у них алюминиевая площадка не совсем ровная уже смотрел.
Светодиоды я ставлю через термопасту и прижимаю алюминиевой пластиной с отверстием для линзы, прижим отличный
@Владислав Полянин И при этом светодиод был включён и светил на всю?
Вот, например, лазер на 1Вт, бумагу не то, что разогревает, поджигает!
Термопару он так же нагреет до сотни градусов... Светодиод так же нагревает СВЕТОМ термопару. Измерять нужно не линзу(если только после выключения начать измерять), а металлическое основание светодиода - более точные показания будут.
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ну мне же нужны конечные результаты с радиатором, так конечно на ощупь за 2 мин более 60 градусов.
И да, покупал 3вт, т.к 1вт оказались полуватными, в данный момент 3вт, у меня работают на 3.15в 350мА т.е по 1 вт.
@SerradВ чём чушь? У меня светодиод при токе в 5А спичку поджигает. А фонарик одежду тёмного цвета нагревает до дыма за пару секунд. Уж не знаю, в чём вы тут увидели чушь...
В очередной раз всем привет.
У меня возник вопрос, посоветуйте пожалуйста повышающий/понижающий преобразователь с рег.тока с али чтобы можно было запитать четыре 3-х ватных светодиодов от 5 вольт
4 х 3 = 12 Ватт, да плюс КПД. Ни один зарядник от телефона такое не потянет. Имхо, лучше просто взять сразу драйвер и не морочить голову.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Мне нужен светильник мощный чтобы работал от повер банка.
И еще кто может посоветовать  норм светодиод 10вт с али чтобы выдавал хотя бы 8 ватт и с медной\алюминиевой подложкой до 100 р ?
@Владислав Полянин не будет за 100р, с али это все лотерея 50\50. хотя попробуйте вот за 20р за шт https://ru.aliexpress.com/item/White-Warm-White-10W-20W-30W-50W-100W-LED-light-Chip-DC-12V-36V-COB-Integrated/32747803266.html?spm=a2g0v.search0302.3.66.36d935d0VRvhAa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=46021128-8da6-4a42-b74b-c9b129cfb27a&algo_expid=46021128-8da6-4a42-b74b-c9b129cfb27a-8
 а тк же смотрите напряжение питания и ток
30 минут назад, Владислав Полянин сказал:
куска аллюминия нет?
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Да есть у меня ребристый радиатор 85х60мм просто не хочу покупать с латунной подложкой светодиод.
Так что по первому вопросу как регулировать ток для 4 3х ватных светодиодов от 5в ?
от 5 вольт это не серьезно. Тогда лучше фонарик купить с диодом на 10вт. там уже есть все. А для чего светильник? что освещать?
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Для автономного освещения в комнате если свет выключат.
@Владислав Полянин   может все таки обычный фонарик?  на тех же 18650 аккумуляторах? А полноценно осветить 18 кв.м. не просто. Тут была тема светильник на pt4115
http://cxem.net/pitanie/5-314.php
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
У меня есть уже фонарик, ладно, я так понял что  на данном форуме ловить нечего....
7 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Не уходите ...еще не все прочитали ваши сообщения:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Ага, я еще не ушел :)
Еще вопросик т.к возникла идея, мне нужно чтобы из 5в работал светодиод 10вт, можно ли 5в увеличить повышающим преобразователем (без рег.тока) на 5А до 12в, а затем уже другим, но понижающим преобразователем с регулировкой тока уже на светодиод ?
Опечатки
@Владислав Полянин Ты же понимаешь, что ТРИ преобразователя от аккумуляторов возьмут 10Вт, а на выходе будет 5Вт?:shok:  1) 3.7 в 5В 2) 5В в 12В, 3) 12В в 9В...
Ты же понимаешь, что светодиод за 100 рублей, нежели за 10$, будет светить синевой (не видно нихрена), и будет от силы 2Вт, а 8Вт которые он будет потреблять, будет преобразовываться в тепло на радиаторе.
Самое быстрое, лёгкое и правильное решение, мной опробованное на практике:
  • В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам. Через "резистор" питаю параллельно три светодиода. Никаких преобразователей, КПД высокий, всё работает. Для регулировки яркости параллельно основному резистору допаиваются резисторы с переключателем.
Ещё одно решение, которое использую в фонаре на 60Вт:
  • В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам(хороший, на 100 ампер, иначе расплавится или искрить будет). Через "драйвер" питать три светодиода. Драйвер можно повышающий, типа такого:
Плюсы - контроль температуры, контроль напряжения, защиты, любая желаемая яркость свечения. Но сложнее, чем просто резистор. И цена не 100 рублей. На "али" такого нет.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
А зачем не из 3.7в в 5в если у меня и так 5в идет, т.е мне нужно ДВА преобразования, повысить, а затем снизить и все, я 10 вт СД хочу т.к даже при 5 вт он будет меньше греться чем два 3-х ватных. Мне не нужен прожектор в комнату, а просто светик на 400-500 люмен мне хватит. Готовые сборки светиков не хочу т.к люблю делать все руками.
1 час назад, Владислав Полянин сказал:
если речь идёт о 5в с повербанки - то там уже есть преобразователь 3.7в -> 5в  ;)
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
