Инкубатор Блиц 72 на базе PIC16f886
Владимир Спивак
Здравствуйте . Может подскажите как войти в меню управления переворотом яиц . Инкубатор Блиц 72 на базе PIC16f886 . Инкубатор хочу использовать для хранения инкубационного яйца , поэтому такой частый переворот (через 2 часа) не нужен . Нужен переворот через 6 часов .5bf2fb68eee2b_.thumb.jpg.0f0b7e7e9d931c0438832025e2813597.jpg
Изходя из описания - только перепрошивка. По ссылке немного другая схема, аж на 2-х микроконтроллерах!!!! :D:D:D
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 2 года спустя...
Если прошивки не найдете, то есть более радикальный вариант: выдрать эти два микроконтроллера, оставив только детали управления инкубатором, взять копеечную Ардуину (не нужен программатор) и установить вместо PIC-контроллеров, естественно со своей прошивкой...
8 часов назад, Vovka сказал:
Да можно но я только недавно занялся ремонтом инкубатора. Клиент хочет что бы все было как надо.
20.11.2018 в 15:38, Владимир Спивак сказал:
Ставим две микросхемы к561ие7 и можно выставлять любое время от 2ч до 20ч с шагом 2 часа.
  20 минут назад, werali сказал:
Цитата
Здравствуйте. У кого найдется прошивка на инкубатор блиц 72 pic16f886.  Сегодня на ремонт привезли все работает кроме температуры он застыл на 28.1 градусе. Грешу на микросхему. Так как при токой температуре хоть спираль должен включаться.
Грешилка доросла? Закрой аппарат и отдай хозяину ,пусть несет мастеру.
Тебе с твоими знаниями в нем делать нечего. Ты сам еще клиент.
а на прошивку у тебя денег не хватит.
15 часов назад, Armenn сказал:
А вот тут проблема:
15 часов назад, werali сказал:
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
