Инкубатор Блиц 72 на базе PIC16f886
Владимир Спивак
Здравствуйте . Может подскажите как войти в меню управления переворотом яиц . Инкубатор Блиц 72 на базе PIC16f886 . Инкубатор хочу использовать для хранения инкубационного яйца , поэтому такой частый переворот (через 2 часа) не нужен . Нужен переворот через 6 часов .5bf2fb68eee2b_.thumb.jpg.0f0b7e7e9d931c0438832025e2813597.jpg
Изходя из описания - только перепрошивка. По ссылке немного другая схема, аж на 2-х микроконтроллерах!!!! :D:D:D
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 2 года спустя...
Если прошивки не найдете, то есть более радикальный вариант: выдрать эти два микроконтроллера, оставив только детали управления инкубатором, взять копеечную Ардуину (не нужен программатор) и установить вместо PIC-контроллеров, естественно со своей прошивкой...
8 часов назад, Vovka сказал:
Да можно но я только недавно занялся ремонтом инкубатора. Клиент хочет что бы все было как надо.
20.11.2018 в 15:38, Владимир Спивак сказал:
Ставим две микросхемы к561ие7 и можно выставлять любое время от 2ч до 20ч с шагом 2 часа.
  20 минут назад, werali сказал:
Цитата
Здравствуйте. У кого найдется прошивка на инкубатор блиц 72 pic16f886.  Сегодня на ремонт привезли все работает кроме температуры он застыл на 28.1 градусе. Грешу на микросхему. Так как при токой температуре хоть спираль должен включаться.
Грешилка доросла? Закрой аппарат и отдай хозяину ,пусть несет мастеру.
Тебе с твоими знаниями в нем делать нечего. Ты сам еще клиент.
а на прошивку у тебя денег не хватит.
15 часов назад, Armenn сказал:
А вот тут проблема:
15 часов назад, werali сказал:
