Аудиосигнал из двух устройств в один усилитель
tifaso
Ситуация такая у меня есть самодельный радиоприёмник и МР3 модуль (читает только флешки без радио). Дальше у меня идёт самодельный усилитель. Я вот сейчас задумался как это правильно собрать? По питанию я установил переключатель, который будет перекидывать питание или на МР3 модуль или на радиоприёмник. А вот на выход по сигнальному проводу я не знаю даже как сделать переключатель туда вешать можно, но совсем не хочется и не удобно это будет в будущем при использовании. Я так понимаю всё равно нужно каким то образом оградить выходы по сигналам между МР3 модулем и радиоприёмником перед входом в усилитель. Мало ли какие там помехи или конфликты могут возникать. Так вот как это всё правильно сделать даже ума не приложу.
3 минуты назад, tifaso сказал:
По техзаданию хрень полнейшая.
Попробуй ещё раз и по Русски.
Да чего тут не понятно то всё доходчиво описал. Нужно сделать чтобы выходы аудиосигнала из приёмника и из модуля не соприкосались друг с другом, но при этом попадали в один усилитель. Эффект диода так сказать.
Микшер это называется. Можно просто смешать на резисторах и не заморачиваться. Ну а если уж очень хочется, то есть специальные микросхемы для этого. навскидку не помню названий. Ну или малогабаритное реле.
А как по мне - то чистейшей воды псевдопроблема. Если питание будет переключаться тумблером (а лучше кнопкой типа П2К), то и задействовать еще два направления на переключение выходов на вход усилителя.
Так на этом переключателе выводы всего под два контакта типа такого
ну на них питание и висит, а на большее колличество контактов переключателей в наших магазинах не бывает. Вот и приходится выкручиватся из ситуации.
Изменено пользователем tifaso
Это кнопка без фиксации, а вот точно такая же, но с фиксацией:
19542527-368e-11e5-8613-94de807b8e28-228
Способ, предложенный @Dr. West , приведет к некоторому снижению уровня входного сигнала на усилитель. Если это Вас устроит - дерзайте.
Но есть еще один способ достать правое ухо левой пяткой через затылок. Одна пара контактов Вашего выключателя идет непосредственно на питание Ваших источников звука, а второй коммутируется реле с двумя переключающими контактами, которое в свою очередь коммутирует выходы-вход.
Ага значит здесь есть побочный явление. Тогда конечно лучше стоит поискать кнопочку. Но не знаю найду ли её. В прошлый раз я 5 магазинов в нашем городе обьездил и ничего подобного не было. Посмотрим что будет теперь.
Как я понял - радиоприёмник и МР3 модуль, скорее всего запитываются от одного БП. Наверняка маломощный и лишнее энергопотребление можно не учитывать и их (приемник и модуль) оставить постоянно включенными. При таком варианте получается проще поставить два гнезда для мини -джека (на приемник и модуль) и при выборе воспроизведения просто переставлять мини-джек из одного гнезда в другое.
Изменено пользователем MiSol62
Вот это будет совершенно не удобно чтобы постоянно перетыкивать штекера всё моментально износится и будет очень неудобно и зачем питать два устройства одновременно если пользоваться будешь только одним.
Да, вариантов много и выбор наилучшего будет по критериям "доставабельности" компонентов и наличию опыта изготовления того или другого.
Ну или на самый крайний случай можно повесить второй такой же переключатель на сигнал как я и поступил с питанием. Просто щелкать сразу два рубильника мне кажется не совсем правильно.
Вангую, что это будет еще неудобнее, чем со штекерами. Всё должно делаться легким нажатием одного пальца.
Ну так я про тоже. Это уже самый крайний вариант. А вот ты упоминул про реле на выходы какое нужно тогда брать? что бы мне сейчас рассмотреть все возможные варианты.
1 час назад, tifaso сказал:
А вот ты
А напомните-ка,  когда это мы с Вами на брудершафт пили?
Реле, чтобы срабатывало от напряжения питания Ваших источников звука.
Э-э. А зачем коммутировать GND провод? Один контакт на питание и один на сигнал. И того треба две пары перекидных контактов.
Из предложенного варианта с подключением обоих модулей одновременно: Коммутировать тем же тумблером L и R контакты выхода, com соединить.
Хотя мне последний не нравится.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
А, зачем вообще сигнальный провод коммутировать? Простейший "сумматор" с резисторами развязки и всё. Никакое реле не нужно.
Если одно из двух устройств обесточено - то и сигнал с него отсутствует и ничего не мешает усиливать-регулировать сигнал с подключенного...
Разве что резисторы "развязки" по схеме от @Dr. West - можно уменьшить до килоОма.
.....Чтоб не сильно на общий уровень громкости влияли.
12 часа назад, tifaso сказал:
Я не думаю, что плеер и приёмник будут слушать одновременно.
Изменено пользователем Крашер
Всё понял. Значит попробую сделать по схеме от Dr. West с подменой резисторов на килоомники. Это конечно самый удобный вариант для меня.
В какой - то китайской балалайке вообще диодная развязка попадалась. Работало как-то. :)
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ?
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
    • Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
    • Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
