Усилитель по мотивам Cyrus
Все норм, пару замечаний.
Выбрасываем Р21.
Паралельно Р9, Р14, закладываем на плате место под подстроечник 10-20к, в зависимости от +/- постояннки. по итогу сборки ставим только 1 подстроечник.
Заменять Р9 или Р14 подстроечником не очень правильно, лучше шунтировать текущие резисторы, так надежней.
С1 можно уменьшить в 2 раза.
С2/С3 достаточно и 47мкф, там ток 1мА
Р11/Р15 большие, нужны гдето 33-39к.
Р23/Р24 подбирается индивидуально в зависимости от беты Q15
C15 - биполярный, хватит и 47-100мкф
С5-Р27 - по факту не нужны, но на плате место лучше заложить на всякий случай.
Входную землю цепляем через резистор 10ом на силовую землю.
Р25 также подсоединяется к сигнальной земле.
К Р53 добавить катушку, но лучше на плате катушку не ставить.
В питание интегратора добавить элетролитов и пленки.
У тоже нарисовал платы, пока что под 1 пару ВК народного размера 10*10см, и под Санкены SAP15 10*8см, но связи с вирусом в Китае, пока еще не заказывал.
2SA992/2SC1845 можно заменить на BC550/560, вот только цеклевка там другая, придется полностью переделывать плату, но не плохо было бы нарисовать и под них, все таки они более доступны, хоть и хуже.
П.С.
И еще один момент, интегратор можно выбросить, поставив последовательно с Р25 хороший конденсатор (например Силмик 2) емкостью 2200мкф, напряжение можно даже 6.3В.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Сделал поправки исходя из замечаний (см приложения).
Есть пару вопросов. Если убрать интегратор и поставить силмик, как вы написали, обязательна ли такая емкость? Стандартных (как у большинства) 220мкФ не хватит?
"Входную землю цепляем через резистор 10ом на силовую землю." - напрямую никак?
"Р23/Р24 подбирается индивидуально в зависимости от беты Q15" - какая методика?
"в зависимости от +/- постояннки. по итогу сборки ставим только 1 подстроечник." - постоянка измеряется в точке примерно между с5 и r25? и сигнальной землей?
Я правильно понимаю, что q19 и q20 нужны для чистки питания? Два вопроса по этому поводу:
- ВС550/560 не будут там перегреваться?
- Без них вообще будет сильно хуже?
Schematic_cyrus6_Sheet_1.pdf
не хватит, угробим усиление на НЧ диапазоне. В оригинальном Сайрусе стоит конденсатор 2200мкф., (одного и того же Сайруса много модификаций одной и той же модели),  где то ставили 2200 от Панасоник, но в основном Силмик,  где-то ставили интегратор на 5532.
Вот наглядный пример:
А с интегратором сразу сплошная прямая. :)
Лучше через резистор, во избежания конструктивных косяков.
Например у меня транзистор Q15 имеет бету 1100, сопротивление Р23+Р24 = 328 ом, для установки ТП - 100мА.  Если бы бета его была 500 то при этих же номиналах ТП выйдет 115мА. вобщем там подбирать нужно под себя, поставить подстроечник 470ом - 1к и все.
Подстроечник ставим для выравнивания токов в плечах, это симметричный ТОСник, желательный подбор транзисторов в УНе.  И как бы ты не старался, подобрать транзисторы в пары разной проводимости не получится, все равно будет небольшие расхождения в 5-10%. Если токи в плечах равные = постоянка на выходе усилителя отсутствует. В моей первой версии было на выходе без подстройки 0,6в, все остальное сделал интегратор, но если на выходе больше 1-2-х вольт, интегратор там бессилен, значит большой перекос, вот тут то и понадобится подстрочный резистор.
Я правильно понимаю, что q19 и q20 нужны для чистки питания? Два вопроса по этому поводу:- ВС550/560 не будут там перегреваться?- Без них вообще будет сильно хуже?
ВС там будут впритык при таком питании. Все усилители с ТОС имеют низкий PSRR, по этому такие методы там необходимы, хотя в оригинальном Сайрусе их нет.  Кстати катушек на выходе там тоже нет, я тоже свой усь гонял без катушек.
У меня это выглядит вот так:
В Мультисим и ЛТспайс на мощности 65ватт, 4ом, на 20кГц получается гдето 0,002%, скорость более 200в/мк.с, и спадающий спектр.
Не хочу разжигать срач, но приведу равное сравнение в ЛТСпайс моего усился и мега-супер-пупер хваленого глубокоосника и миллионами нулей THD, с идеальными источниками тока в модели против моего с обычным кондером в ОС.  :
Изменено пользователем miroslav_mm
Ну если упрощенной версии (без интегратора), то набросок такой.
Про тонкие шины питания не пишем - это понятно , что надо полигоны, а по расстановке транзисторов если какие-то попарно нужно, а я не сделал, поправьте, назвав их.
И прочие косяки. Размеры электролитов тоже не окончательные. Слева, что вылезают за пределы - будут меньшн, а справа у транзисторов добавлю и увеличу диаметр...
Ну и bd237 будет тоже лежать на радиаторе в итоге и прерванную виасами дорогу обратной связи сделаю через нулевой резистор или просто смд перемычкой, чтобы лишние индуктивности не плодить...
"В Мультисим и ЛТспайс на мощности 65ватт, 4ом, на 20кГц получается гдето 0,002%, скорость более 200в/мк.с," - хорошо, если в реале хотя бы половина будет...
PS^ Кстати,  а какие у Вас мысли по Apex a40 ? Видели такой?
набросал его просто, но делать ли ? Есть ли смысл...
В идеале вместе соединять Q1+Q4 и Q2 + Q3. Еше лучше использовать сборки смд для этих целей.
Apex a40 видел, даже где то обсуждали, не помню откуда она сп...жженая, с какого то Myryat может, по сути та же английская топология. Как по мне очень много лишних деталей, :) хороший звук не означает сложная схема с сотней транзилей, все должно быть изящно, лаконично и обоснованно.
Уже лучше, что то вырисовывается. :)
Ну, в общем на таком варианте наверное и остановлюсь.
Кому надо, гербер в приложении.
cyrus.zip
Изменено пользователем locki
Пара замечаний, резистор в обратной связи который на 810 ом, ставь большой СМД, или несколько, вобщем туда нужно на 1-2 ватта, можно обычный большой, главное хороший, металооксидный или пленочный. От него много зависит.
В драйверах резистор тоже поставь 0,5-1 ватт, туда можно 100-150ом.
Зачем так схему усложнять, там итак всё хорошо и просто?
miroslav_mm, я так понял, что ты уже собирал схему. Какую именно бусину ты ставишь? Можешь дать ссылку на неё?
Изменено пользователем ZDR
любую, можно и без неё, достаточно оставить резистор на 2,2, по сути бусина включается в работу только на мегагерцах, так, для подстраховки.
просто это хорошо, но всегда хочется лучше. :)
  • 2 года спустя...
Слушаю Apex A17 на платах Лепехина собранные по номиналам Cyrus 3i. Кому нужен простой и недорогой УМ с хорошим звучанием, одназначно рекомендую к повторению.
В 15.06.2022 в 09:17, Denis Kuznetsov сказал:
Купил бы пару таких плат. Буду благодарен если подскажете где.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 2 месяца спустя...
Собраны платы из этого поста, платы рабочие :-) Схема предложенная Финном (или ошибаюсь?), внесены кое-какие доработки в родную схему Cyrus 3i. Транзисторы без подбора (лень было), на одном канале на выходе десятые mV, на втором 11-12mV. Разницы с первым вариантом Apex-17 (плата Лепехина, номиналы сайрус) не слышу. Очевидный плюс, плата не широкая. А ведь эта схема весьма приятно играет с низким ТП как и в оригинале...
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
