генератор импульсов для электропастуха
Promt8
да конечно на схеме всё есть только вот к примеру возьмём конденсаторы в объёме я разобрался а вот в вольтах не могу то есть берём один конкретно конденсатор он к примеру С1-0,1микрофорад смотрю в магазине у них вольтаж разный 500v или 1500v и какой подайдёт к этой схеме
Надо отталкиваться от напряжения питания схемы, т.е. 12 вольт.
Поэтому конденсаторы можно брать с рабочим напряжением от 30-ти вольт и выше.
забыл добавить что конденсатор может быть  керамический, подстроечный, плёночный,электролитический  и как понять какой нужен мне
с учётом того что я полный ноль в радиотехнике
спасибо за учебник не поможете с полным описанием деталей чтоб мне было понятно для вас это полюбому не сложно :)
Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555
Резисторы
R1 - 1M (переменный)
R2 - 470
R3 - 33K
R4 - 100K (переменный)
R5 - 2K4
R6, R10 - 100
R7, R9 - 620
R8 - 68K
R11 - 3K
R12 - 51
R13 - 100K
Конденсаторы
C1, C7, C9 - 0,1 uf
C2, C4, C6, C8 - 0,01 uf
C3 - 10 uf
C5 - 0,47 uf
C10 - 220 uf
C11 - 1000 uf
Транзистор VT1 - IRF640 (200v, 18A) подойдет любой полевик не меньше 18А и 60 вольт.
Диоды VD1, VD2, VD3 - 1N4005 (600v, 1A) подойдет любые не меньше 1 ампера и 60 вольт.
Светодиоды - HL1, HL2
Таймер NE555 - 3 штуки
Резисторы типа МЛТ-0,25 (или CF-0,25):
R1 - 1MОм (переменный)
R2 - 470 Ом
R3 - 33 кОм
R4 - 100 кОм (переменный)
R5 - 2,4 кОм
R6, R10 - 100 Ом
R7, R9 - 620 Ом
R8 - 68 кОм
R11 - 3 кОм
R12 - 51 Ом
R13 - 100 кОм
Конденсаторы керамические (скажите в магазине что типа К10-17 или аналоги):
C1, C7, C9 - 0,1 мкФ
C2, C4, C6, C8 - 0,01 мкФ
C5 - 0,47 мкФ
Конденсаторы электролитические с рабочим напряжением 25В и выше:
C3 - 10 мкФ
C10 - 220 мкФ
C11 - 1000 мкФ
Транзистор полевой:
VT1 - IRF640
Диоды:
VD1, VD2, VD3 - 1N4005 - Подойдет 1N4007 ну оче-ма распространенный диод его то уж точно найдете.
Светодиоды - HL1, HL2 - какие понравятся, резистроы R7, R9 если чё до требуемой яркости подберете
ИМС NE555  (Таймер) - 3 штуки
А вообще придите с распечатанной схемой в магазин радиодеталей вполне вероятно Вам помогут подобрать там детальки.
У Вас данные обмоточные данные трансформатора T1 то есть?
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
@Promt8 килоОм пишется с маленькой буквы (кОм), фарады - с большой (мкФ).
Все конденсаторы до 1мкФ можно керамические с напряжением более 20В, более 1 мкФ - электролитические с таким же напряжением, за исключением С11 - он нужен на напряжение более 40В (на всякий случай).
Все резисторы выводные, мощностью 0,25...0,5Вт - для новичка удобные в пайке. R10 и R12 лучше мощностью 1...2Вт (на всякий случай).
Если в качестве трансформатора используется катушка зажигания автомобиля, то Д2 лучше использовать "посолиднее" - ампер на 5.
С уважением В.
да  трансформатор будет из катушки зажигания подскажите Д2  это что на схеме вроде не вижу
спасибо для себя уже многое прояснил теперь немного врубаюсь
ближайший магазин в 160 км поэтому со схемой прийти не получится  буду заказывать через инет с доставкой   . не подскажите хороший интернет магазин
Д2 - это VD2. Кстати - и VD3 (по-простецки Д3) тоже бы помощнее нужен. Они нынче не могут дорого стоить, так что можете взять с запасом.
А вот транзистор!.. Здесь не только в цене дело (это самый дорогой элемент в схеме после катушки зажигания и источника питания). Проблема в том, что его можно вывести из строя сильно косо посмотрев на него. В моей шутке есть доля шутки... Так что изучите литературу по работе (монтаж-демонтаж) с полевыми транзисторами с изолированным затвором.
1 час назад, Promt8 сказал:
Не пользуюсь. То ли к счастью, то ли к сожалению...
С уважением В.
30 минут назад, bam-buk сказал:
он нужен там...как собаке 5 нога. В полевике есть встроенный диод, который имеет более низкое Uf, поэтому от внешнего антипараллельного диода толку не будет. А вот от выбросов ЭДС никак не защитили, поэтому полевик будет получать по мозгам и греться в режиме стабилитронного пробоя. Лучше подумать, как ограничить выброс на менее, чем 200В :bye:
Изменено пользователем Vslz
29 минут назад, Vslz сказал:
Разряжать С11, что ли?
С уважением В.
в одном магазине тайтмер ne555 стоит 100 руб. в другом    3-4  руб. такое може быть
Изменено пользователем Promt8
19 часов назад, bam-buk сказал:
Да как хотите :D
клампер RCD, сапрессор - поищите, чтоли, много вариантов...
В 02.12.2018 в 18:01, bam-buk сказал:
С уважением В.
Конденсаторы керамические  подойдут 50 Вт?  меньше не нашёл
Конденсаторы электролитические какие нужны
Low ESR (172)
SMD (46)
Snap-in (105)
Аксиальный (48)
Аудио (125)
Винтовой крепеж(55)
Неполярный (28)
Полимерный (41)
Стандартный
33 минуты назад, Promt8 сказал:
Low ESR (172)
SMD (46)
Snap-in (105)
Аксиальный (48)
Аудио (125)
Винтовой крепеж(55)
Неполярный (28)
Полимерный (41)
Стандартный
и ещё какой транзистор полевой  подойдёт к моей схеме 2SK2837 (20A 500V) или 60NF06 (60A 60V)
IRGB14C40L,
STGB10NB37LZ
специальные транзисторы IGBT для систем зажигания, терпят выбросы. Но учтите, что напряжение на затворе надо ограничить максимум 10В.
Другим нужны кламперы, иначе сгорят.
60В ключи не пойдут вообще.
20А 500V - пробуйте, возможно, подойдет.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
