Питание схемы на Arduino
Здравствуйте! Делаю тестовую тепличку. Подскажите, пожалуйста, как и чем оптимальнее всего запитать следующие элементы от сети?
Arduino Uno R3
AM 2302 (датчик температуры и влажности )
1.8 ST7735s TFT LCD дисплей
DS1307 (датчик времени)
Реле
Ленту Led SMD 5730 (10 диодов) 3,0-3,4V 20mA
Нагреватель 5V 2A
Кулер 12V 0,15A x 2 шт.
Увлажнитель воздуха 24V 0,06-0,15A
И будет ли работать только такой модуль для увлажнения?
Спасибо!
Изменено пользователем Oleg Prokopev
Вы серьёзно думаете, что все будут бегать по десятку ваших ссылок? Неужели трудно самому посмотреть какие блоки питания нужны для этих компонентов? Тем более, что для некоторых компонентов вами же написаны номиналы питающих напряжений.
16 часов назад, Oleg Prokopev сказал:
Сам по себе нет. По предпоследней ссылке вы же нашли уже увлажнитель.
37 минут назад, a.sosh сказал:
В том то и дело, что я хочу, чтоб это все питалось от одного блока, чтобы не было кучи проводов. Отдельными блоками и сам бы запитал...
4 часа назад, Oleg Prokopev сказал:
Просто так от одного блока не выйдет, очевидно же. Уж тогда использовать один мощный блок питания на 24В и после него ставить стабилизаторы/преобразователи на 12 и 5В.
Получите три линии питания - 24В, 12В и 5В. И для светодиодной ленты свой стабилизатор тока.
Спасибо большое, что помогаете!
4 часа назад, a.sosh сказал:
Я изначально думал от БП компа питать. Но там нет 24V. Что, если использовать повышающий преобразователь?
Хотя есть большой минус - БП громоздкий.
А LED думал запитать от Arduino, там 10 диодов, получится, как думаете?
Нет. НЕ выдержит его внутренний стабилизатор. Каждый светодиод "откушает" порядка 10 мА. 10 мА х 10 = 100 мА.
52 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо! А что скажете насчет повышающего преобразователя 12-24V от компьютерного БП?
А нафига Вам компьютерный БП? Трансформатор + мостик + конденсатор + 7805 - и всех делов.
4 минуты назад, Falconist сказал:
 Трансформатор + мостик + конденсатор + ....
Категорически поддерживаю. Причем в трансформаторе можно сделать несколько обмоток с нужными напряжениями. Нужно еще и посмотреть всем ли девайсам нужны стабилизаторы. Например в Ардуино есть свой встроеный. Светодиодной ленте тоже необязательно если после выпрямителя будет номинальное напряжение. Но тут нужно убедится что на ленте есть ограничительные резисторы. Ну и по остальному тоже нужно посмотреть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
