Yurec66 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 16 минут назад, vg155 сказал: кривулины? Ну как получалось. . Монитор хоть и большой, но неудобно переключаться. Распечатаю схему и еще раз проверю конечно же. Насчет кривулин - ну старался кучнее собрать. Автотрасса много где не работала - приходилось самостоятельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 А вот и обманка батарейки для часов готова. Из шприца 5. Скрытый текст Т.ч. потихоньку работа движется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Вот так сопсна выглядит прибор снаружи . Виду того, что нет особой необходимости контролировать ток нагрузки сделал дополнительно возможность подключать внешний амперметр на случай интереса. Кнопка переключатель перекомутирует через дополнительное реле цепь на наружные клеммы, в которые можно зажать щупы от мультиметра или стандартный амперметр. Скрытый текст Изменено 16 января, 2019 пользователем Yurec66 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 48 минут назад, Yurec66 сказал: сопсна выглядит присутствуют признаки взрывного устройства ... А как стрелки на часах крутить? (PS будете записывать начальную установку часов?) Есть часы которые от присоединения питания не стартуют и им требуется разгон маятника, который производится переключателем пуск-стоп... если часы неподвижно установлены и вставить "батарейку", они начинают идти? Изменено 16 января, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 6 минут назад, ГТ115 сказал: А как стрелки на часах крутить? Как как... руками. Вскрывать, устанавливать на 12-00 и запускать. Это уже самые минимальные проблемы я считаю. Да, это простенькие часики. Вставил батарейку и они пошли. В нашем случае схема будет запускать. 6 минут назад, ГТ115 сказал: присутствуют признаки взрывного устройства Я даже и не подумал. А действительно смахивает Внутренности сфоткаю позже. Там тоже все козырно - на клемках все соединения, в кембриках. Короче по Феншую Изменено 16 января, 2019 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Где щупы к аккумулятору? Я надеюсь не забыли? ... ну с Богом! теперь можно первый раз и включить 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 6 минут назад, Beliy_voron сказал: Где щупы к аккумулятору? Щупы будут включаться посредством провода стандартного питания. в заднее гнездо блока. 11 минуту назад, ГТ115 сказал: будете записывать начальную установку часов? Можно и так, но мн проще открутить четыре болтика крепления верхней крышки, установить стрелки и закрыть. Делов то. Я ж говорю, это не есть проблема. Тут еще надо определиться с током разряда и самим процессом в принципе. Здесь уже упоминалось про разряд током 1/20 от емкости. В ютубе тоже нашел, что типа так правильно нужно делать. И не до 10.5 В, а до 11.7,. Якобы ниже убивает АКБ и уменьшает его емкость на 5-8%. Не знаю, все так сложно как то... Изменено 16 января, 2019 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Знакомый неделю назад проводил восстановительные циклы... было две хреновых банки (по ёмкости и оголённые пластины, он долил водички и проводил заряд асимметричным током). Я ему вообще советовал первые циклы разряда производить исходя из того, что четыре банки не разряжаются вообще, а разряжаются, только две плохих. Например шесть банок имеют напряжение 12,66 Вольт (2,11*6), разряд производим до 1,7 Вольта, на банку. Значит 12,66-(2,11-1,7)*2=11,84, а учитывая, что и эти банки не одинаковые, то рекомендовал ему разряжать до 12 Вольт (первые циклы, пока на них ёмкость не увеличится). В идеале - отслеживать напряжение на банках, но это хлопотное занятие. ЗЫ при 20 часовом токе разряда, разряжайте до напряжения 1,75 Вольт на самой слабой банке. Изменено 16 января, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, Yurec66 сказал: Вот так сопсна выглядит прибор снаружи Шайтан-коробка с лампочками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 И кнопочками и часиками... однако 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Скрытый текст Советую лампы закрыть крупной сеткой или хотя-бы планкой, как на рисунке. Поверь мне- рукожопу. Одно неловкое движение и лампы или ламп нет. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Взял на заметку. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 3 минуты назад, Vovik13 сказал: Советую лампы закрыть крупной сеткой или хотя-бы планкой Лучше чем-то непрозрачным , чтоб не слепило , оставив свободным для конвекции верх и низ . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Установка (коректировка) времени в часах можно сделать гибким тросиком -вывести в удобное место по усмотрению производителя Вспомнилось- ВаЗ 2106 перевод суточного спидометра 2 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Как говорил @ГТ115 - "Совершенствованию нет предела". Было бы желание Изменено 16 января, 2019 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Только что, Yurec66 сказал: "Совершенству нет предела" я говорил - совершенствованию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 9 минут назад, Витала сказал: можно сделать гибким тросиком Тоже беру на заметку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 9 минут назад, Yurec66 сказал: Тоже беру на заметку Так другим и не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 2 минуты назад, vg155 сказал: Так другим и не надо. Есть такая пословица - "Не говори Гоп..." Кстати, вот нашел ГОСТ про АКБ. Там описано как заряжать и разряжать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 12 часа назад, Yurec66 сказал: Кстати, вот нашел ГОСТ про АКБ как я и писал вам сразу основные показатели - это емкость при 20 часовом разряде и резервная емкость при разряде током 25 ампер 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 16 минут назад, v1ct0r сказал: это емкость при 20 часовом разряде Но я не понял каким током разряжать. Написано I ном. А сколько это? Изменено 17 января, 2019 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 08.01.2019 в 20:54, v1ct0r сказал: чаще всего это 20 часовой разряд, т.е. ваши 100ач вы сможете взять только при токе 5 ампер 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Начиная собирать плату нашел одну ошибку. при разводке не посадил конденсатор C1 на массу. Сейчас на печатке подправил, но возникли сомнения касаемо его расположения. Получилось так, что на печатке он левее R3, а на схеме правее. Это принципиально для работы схемы, его расположение ? Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 без разницы, можете его вообще не ставить 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Я понял, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
