Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
4 часа назад, Dr. West сказал:
Осталось добавить синтезатор речи, извещающий ....о текущем состоянии батареи
Делал я такое. Жаль, нет фото. Монстр получился знатный: Данные (емкость АКБ, токи разряда/заряда, пороги срабатывания) вводились кнопками, выбранный режим проговаривался приятным женским голосом (сотрудницу привлекли), в качестве дисплея 1602, в процессе работы на него выводились напряжение/ток, накопленная/отданная емкость. Дублировались показания на стрелочном индикаторе, (тумблером выбиралось, что показывать). В довесок ко всему была и "цветомузыка":  на линейке из 10 двухцветных светодиодов отображалось направление тока (заряд/разряд), а также по количеству постоянно зажженных было видно процент выполнения (с дискретностью 10%).  Балластом при разрядке служили те же транзисторы, что и при зарядке, мозги 2 шт. PIC не помню какие, один на цветомузыку, второй на все остальное. Схем не сохранил, т.к. все на обрывках бумаги и в голове, монтаж на монтажках.
По времени от получения заказа (мой шеф) до вручения прошел ровно месяц (вахта). Дела все сам, один (больше некому))).
К чему это я? А вот: "Создайте прибор, которым сможет пользоваться даже дурак - и только дурак захочет им пользоваться" (с).
Изменено пользователем КЭС
10 часов назад, Yurec66 сказал:
А если я его хочу испытать именно в "трудовом режиме"  током 10А ?
по моему вы сами не знаете, чего хотите :)
5 минут назад, КЭС сказал:
вот я о том же :)
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
25мА.
Все работает пучком. Для старта - жмем кнопку. При снижении до 10.5В лампочка выключается и гудит буззер
А почему на скринах в обеих режимах (горит лампочка и нет) реле разомкнуто? И не понятна функция кропки. Она с фиксацией или без?
2 часа назад, vg155 сказал:
Это  песня МАКАРЕВИЧА
Верно, прошу пардона, спутал.
46 минут назад, v1ct0r сказал:
Я знаю и в самом начале это озвучил. А все эти тонкости, озвученные Вами я нигде не нашел. Да и люди пользуются своими схемами без всяких заморочек. Просто в этой хотелось создать одну, но с дополнением недостающего функционала предыдущих схем.
Вместо диода 1N4001 я же могу поставить 1N4007 ? Он такой же по хар-ам, только напряжение 1000в.
Изменено пользователем Yurec66
13 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Все работает пучком
Я вот не совсем понимаю. Если схема, собранная на "10 деталях" соответствует всем требованиям , то зачем тогда делать усложненный вариант? Просто чисто для ликбеза.
29 минут назад, Yurec66 сказал:
зачем тогда делать
У @ГТ115 , может, дядя на диодной фабрике работает, вон, сколько диодов понаставил - не жалко ему :)
Да диоды ладно, копейки стоят. Другое дело как это влияет на работоспособность схемы. Как я сказал "упрощенный"  вариант и его "многодиодный" :). Может он перестраховывается по любому возможному поводу. Возможно это и хорошо. Как грицца лучше перебздеть чем недобздеть :D
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
нет не работает, но мне их не жалко и в Вашу схему я тоже нашёл бы куда их приткнуть :) например последовательно с светодиодом "стоп" - один, а может и парочку, может даже и конденсаторы куда приткнул бы :)  PS Вы лучше объясните @Yurec66 как настраивать, какое реле можно применить, учитывая предельный ток 431, что такое ток удержания и какой в связи с этим должен быть максимальный ток для работы светодиода "стоп", как на практике будет житься пищалке, какой по напряжению должен быть светодиод  "стоп", чтоб он и в реале, а не только в симуляторе гаснул... чтоб у него и на практике всё запахало, а то он нас с настройкой замучает :)
Изменено пользователем Гость
@Yurkin2015 Кстати в Вашей схемке нет номиналов для проверить. Может мультисимовский файлик есть обкатать?
@ГТ115 Вы мне дадите кода нибуть добро на сборку какой схемы? Уже сегодня закупился диодами, релюшками, транзисторами. Надо бы реально уже что то собрать. Но сперва в Мультисиме обкатать ;)
А при чём здесь моё добро? собирайте какую хотите. :) Вы же сами хотели побольше схем в топике собрать? Вот и собрали :)
13 минуты назад, Yurec66 сказал:
Я симулировал в Мультисим Лайв, это бесплатный он-лайновый симулятор. Вот тут файл лежит.
18 минут назад, ГТ115 сказал:
Реле будет вот такое. Думаю, что подстраиваться параметрами реле не совсем удобно. Скорее схему под конкретное реле нужно подгонять.
2 минуты назад, ГТ115 сказал:
а ошибки (недосмотр)
НУ это я просто мягко написал специально, дабы не наглеть :)
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
не та инфа?
лучше на практике измерить, а то по даташиту, ток удержания для Вашего реле получается 3 мА, а тут каждый миллиАмпер значение имеет.
не знаю, что Вы там показывали, но принцип измерения тока отпускания простой, подключаете обмотку реле, через миллиамперметр к регулируемому БП, на котором выставляете 12 Вольт и медленно снижаете напряжение, как только реле сработает (отпустит якорь), смотрите на миллиАмперметр и записываете показания тока отпускания. Момент размыкания контактов, удобно отслеживать, разрывая цепь питания светодиода, проверяемыми контактами.
4 минуты назад, ГТ115 сказал:
регулируемый БП есть?
Пока нет
Очень советую пока бросить этот никому не нужный разрядник и заняться постройкой простого БП с регулировкой тока и напряжения. Это принесет гораздо больше пользы и знаний.
