Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
В 12/19/2018 в 16:05, Yurec66 сказал:
Появилась необходимость узнать реальную остаточную емкость АКБ
Так и не нашел в ветке: а с аккумулятором-то что?  Заканчивается третья неделя... по-прежнему одни фантазии...  Или необходимость узнать емкость уже отпала?
Маловато будет однако
Скрытый текст
43 минуты назад, _abk_ сказал:
Пока заводится. Сегодня с утра был морозец. Я предварительно прогрел котлом в режиме ППП минут 10 и с пол-тыка завелся. А насчет проверки, то мы еще пока ведем подготовительные работы. Ибо прибор предполагает быть шикарным :)
Корпус уже есть, нагрузку (лампочки уже есть)
Скрытый текст
Правда этот амперметр со старого зарядного(переделанный с чего то) не совсем верно кажет. Вот думаю купить головку из такой серии. Но почему то на 15А нету, есть на 10, 20, 30 и т.д.
Скрытый текст
У меня есть вот такой, но он на 10А
Скрытый текст
А нагрузка может быть чуток больше 10. Т.ч. этот наверное не пойдет
Часики тоже сегодня купил. Доработаем схему до финала и начну плату раскидывать. Т.ч. всему свое время
Скрытый текст
Прикидывал часики тоже в корпус встроить, но тогда придется вскрывать каждый раз, чтобы стрелки установить . Оно конечно можно моторчик придумать на крутелку установки стрелок :lol2:
Изменено пользователем Yurec66
3 часа назад, Yurec66 сказал:
схему, которую любезно предложил @ГТ115
Схему можно значительно облегчить, если поместить переменный резистор в коллектор pnp-транзистора.
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Вам или часам? Тем более, что на практике будет немного больше 1.28 ... 1.3, а поставите диоды 1N4148 будет больше.... поизмеряйте те которые у Вас в наличие, только на практике
Изменено пользователем Гость
Еще заметил в мультисиме, что напряжение на выводах для питания часов не появляется сразу нужное, а постепенно растет до 1.2В. Это так должно быть?
@ГТ115 Часам конечно.Им же 1.5 в нужно
2 минуты назад, ГТ115 сказал:
1N4148
такие тоже есть в наличии
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
так есть
на "батарейке" при разряде напряжение не уменьшается?
логично. А какое стартовое напряжение брать для проверки? На затворе около 10.5 . Хотя нет. На затворе такое же как и на входе, "на клеммах"
Сейчас проверил на реальной макетке
1N4148 - 1.35V
1N4007 - 1.27V
21 минуту назад, ГТ115 сказал:
посмотрите на схему выше от
а я и говорил, что так будет
@Yurkin2015 Наверное, резистор параллельно С1 лучше добавить, или врубить переменник реостатом (используя три вывода), образуя с резистором параллельным С1 делитель, так как при обрыве ползунка, не ясно с какой скоростью будет разряжаться С1.
16 минут назад, Yurec66 сказал:
1N4148 - 1.35V
хватит
о чём это?
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
В мультисиме не работает. Ошибки вылетают
Я про схему от @Yurkin2015. Не, буду оставлять эту от @ГТ115 и хватит. Там вроде уже все отлажено и работает как надо.
5 минут назад, vg155 сказал:
R1 маловат
и с таким работать будет, плохо нет резистора с верху перед переменником и резистора от обрыва ползунка переменника
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Так чего в ошибку вылетает ... ?
плохой пользователь мультисима, хороший знает как сделать чтоб не вылетала... схема нормальная не беспокойтесь... Вам сгодится
17 минут назад, ГТ115 сказал:
ну уж какой есть....  Ну попробуйте сами запустить. При переводе переменника вправо вылетает ошибка.
Скрытый текст
Yurkin2015.ms14
Я помню. Я желающим из обсуждения.
1 час назад, ГТ115 сказал:
Возможно, но в большей степени нужно четко представлять как устроена схема, что она выполняет и в каком месте могут быть ошибки. В этом плане я не потяну. Та, что мы причесывали тоже по началу вылетала. Но сейчас все пучком же. Конечно если эта схема по размеру в 5 раз меньше и имеет тот же функционал, то конечно лучше было бы. Но при первых запусках одни ошибки. Т.ч вот как то так....
Возможно. Но мне здесь нечего даже сказать по этому поводу.
А кроме мультисима есть еще какие похожие симуляторы?
Есть еще Proteus такой. Глянул поверхностно, какой то сложноватый показался.
