Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
С зарядом не прокатит, я уже говорил. ЗУ умное и само регулирует когда стабилизировать ток, а когда напряжение. Если не спаяю схему, точнее не определюсь какую, то просто буду разряжать 10А и засекать время, периодически проверяя сколько напряжение на клеммах.
В 12/31/2018 в 20:15, Yurec66 сказал:
Есть у меня в характере такая черта как упорство и настойчивость.
Это все?
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Когда же наконец это случится?
Почему? Я же умное устройство предложил, оно правильно считает заряд при изменяющихся токе и напряжении.
Знаете как в анекдоте - "Вчера отключили свет... Два часа провел без интернета.... Пообщался с женой... Оказывается, такая приятная женщина!"
Это я к тому, что взялся почитать про полевые транзисторы и конкретно про IRFZ44N. Очень таки даже интересно. А читать стал потому, что не дает покоя ошибка в Мультисиме по схеме вот этой. Когда выставлено напряжение конкретно 12В, то кручу переменник и никакого толку не видно.
1) Почему на выходе 555 не появляется напряжение для открытия Q1: На пробнике 4 постоянно 0 вольт. Чтобы он открылся, нужно на затвор подать 2-4 вольт, проверял в другом примере - 3.7В открывается.
2) Почему на стоке всегда +12В (пробник 5), хотя лампочка не горит? Получается она не горит, т.к. нет разности потенциалов ( с обеих сторон +12В)
3)Когда подаю напряжение 10.5в от внешнего БП - вылетает ошибка сразу.
Насколько я понял технологию на затвор нужно подать напряжение, чтобы Q1 открылся и лампочка зажглась.
Скрытый текст
Изменено пользователем Yurec66
Анекдот это хорошо, а что по сути предложения?
Предложение не плохое, но пока зеленая пресноводная не позволяет принять решение по его приобретению. Процедура разовая и особо обширная статистика не нужна. А живучесть я и по лампочкам узнаю.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Для появления выходного напряжения: на конденсаторе С1 напряжение должно опуститься ниже 4В. А в данной схеме этого никак не может произойти.
Теперь еще про таймер не мешало бы почитать, что там у него к чему. Тогда, возможно, придет понятие, что прежде, чем схему повторять, неплохо бы разобраться, как она работает.
в чем проблема купить imax b6? ведь он и в хозяйстве пригодится, цена не кусается, проблемы отдадут. уже бы получили и внесли бы ясность, то-ли лыжи не едут, то-ли...
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Да как же так? Схема же рабочая по заявлению автора? Вот это на подсознательном уровне я пони ал, что на 2 ноге нужно такое напряжение, но этого не происходит.
8 часов назад, vg155 сказал:
Что я и пытаюсь делать, собрав ее в симуляторе. Наверное этого мало, нужно иметь азы электроники. Но увы, всего не потянуть .. Про 555 тоже читал. Когда дошел до разъяснения про компораторы - :wacko:
13 минуты назад, Yurec66 сказал:
Таких "100% рабочих схем", которые на самом деле не работают, в сети пруд пруди.:D
1 час назад, vg155 сказал:
Не, ну так же нельзя. Я видео прикладывал этой схемы, все работает. А по структуре нельзя понять что не дает ей правильно работать? Насчет конденсатора понял, но ведь он не один, там же должа быть так называемая связь RC
15 hours ago, Yurec66 said:
...но пока зеленая пресноводная не позволяет принять решение по его приобретению.
С животным проблема. :yes:
@Yurec66
Зря вы так, посмотрите как человек с помощью ее решил проблему с батареей.
1 час назад, Yurec66 сказал:
про эту игрушку и разговаривать не вижу смысла.
как то можете аргументировать, слово игрушка? или только свои домыслы? приобрел неделю назад и ненарадуюсь)
Да глянул на параметры и стало понятно, что в основном для Li подходит.  Да и не нужна она мне. Слишком много предложений лишних. Нужна просто схема контроля конца разряда и с возможностью отключить нагрузку, все .
В 28.12.2018 в 18:11, Beliy_voron сказал:
Эта схема лучше чем на TL431 ввиду меньшего потребления тока
Заработала схемка. Только внес небольшие коррективы по сравнению с теми, что на картинке. Зуммер сюда никак не прикрутить? В принципе можно на ней остановиться как вариант.
Скрытый текст
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Схема же рабочая
Смысл схемы в том, что если на выходе 555 появилось 0В, то уже никак не включить обратно, как бы ни крутил переменник.
Надо сначала выставить 50% на переменнике, а потом уже подавать напряжение питания. Тогда схема включится.
Ну да , он говорил, что после отключения пока не сделать сброс обратно не запустится.
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну а как тогда сперва настроить на порог 10,5v ?
Странно тут вы ответили что надо только 2 пункт.
On ‎31‎.‎12‎.‎2018 at 12:49 AM, Armenn said:
Может нам сначала определиться что за задача стоит, какую проблему пытаемся решить? А потом что-то обсуждать и делать.
1 Понять в чем проблема с запуском в холодное время, конкретной машины.
2 Померять емкость конкретного аккумулятора. (При комнатной или иной температуре.)
3 Создать прибор для измерения емкости аккумуляторов при разрядки. (Нужно ТЗ)
4 Создать прибор для измерения емкости аккумуляторов при зарядке/разрядке. (Нужно ТЗ)
5 Создать стэнд для зарядки и проверки емкости при температуре от -25 до 30 градусах.  (Нужно ТЗ)
Да, проверить емкость. Для этого нужно элементарное (в идеале):
1) Поданная нагрузка держится без изменений на всем протяжении разряда
2) По достижении напряжения 10.5в отключить нагрузку, пропиликать и т.д.
3) По зачеченному времени я уже смогу судить о состоянии АКБ. Все, больше ничего не надо.
@Yurec66
Подключите нагрузку, засеките время и каждый час проверяйте напряжение и ток.
Как только достигните 10,5 посмотрите на время.
НО! Это не даст ответ на вопрос: Почему в машине он садиться? Даже если емкость будет полная или нормальная.
10 минут назад, Armenn сказал:
А это уже будет другая часть Марлезонского балета. Ну согласитесь, для начала хоть что то проверить нужно?
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
