Траблы с max3232
Нужно с Arduino работать с устройством, поддерживающим RS232 протокол. Пусть для начала это будет допотопный внешний (рабочий) факс-модем, выбрал его по одной простой причине - в свое время хорошо знал AT команды, нужно просто отладить код отправки запроса и разбора приходящего ответа.
Используется примерно следующая схема:
это лицевая сторона все той же платы
Возникла аппаратная проблема. Модем отказывается отвечать на команды. Как правило, на нем горят 2 LED обозначенные RD / SD которые должны кратковременно загораться при наличии входящих / исходящих данных, но никак не гореть постоянно. При измерении уровней на max3232 обнаруживается что иногда на выходе нормальные +5 или -5 в зависимости от логического уровня 0 или +5 на входе. Иногда там постоянные 3 с чем-то вольта независимо от того что подается на вход (причем 1 раз такое видел с плюсом и 1 раз все то же но -3), еще там бывало +-7 и +-4 (чего явно не достаточно), и все это зависит строго от погоды. При этом если со стороны разъема RS232 на RX подать +5 от питания - на выходе RX "неопределенность" в районе 3 вольт сразу садится на землю как и должно быть, т.е. приемник всегда работает, передатчик почти всегда. Питание по даташиту и +5 и +3.3 позволяется, при этом уровень +-7 достигается только при питании 5 вольт. Все  бы ничего, но аналогичная готовая сборка max3232 + порт DB9 "мама" к которой методом соплей и какой-то матери был пристроен "папа" работает идеально.
Означает ли все это что микросхема неисправна или вокруг нее нужно танцевать с бубном и что-то подгонять?
P.S. если тут есть католики - с Рождеством!
Изменено пользователем Metal Messiah
Поставьте перемычку между выходом и входом max3232 со стороны RS232 и увидете работает она или нет. Должно быть эхо, что передали то и приняли.
Не протоколом, а стандартом. Оговорился. Привык работать с сетевыми протоколами.
Приложить кусочек льда это шутка? Обычно не греется, на 3.3V вообще, на 5V один раз обжег палец но схема и до этого и после работала одинаково.
Перемычку проверю.
8 минут назад, Metal Messiah сказал:
Мои купленные "MAX3232" в разных магазинах при темпертуре выше 20 градусов дуреть начинали. Старые партии работают. Поставил ADM3232E и забыл.
Парадокс в том что такая же микросхема в готовой сборке с DB9 "мама" работает абсолютно нормально.
Да, эхо показывает что готовая сборка правильная, а самодел на базе max3232 на выходе всегда 1... надо действительно другую микруху брать
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
