Коротенький "бип"
Trisector
@солар
увы.
ладно, ассемблерные вставки пойду изучать позже.
а сейчас бы разобраться, как проверять отдельный бит регистра порта на соответствие единице
Только что, Trisector сказал:
Да ёпрст ... Яже пример дал! Там всё имеется! Второй или третий пост буквально!
1 минуту назад, artos5 сказал:
... ё... ... ...! ...! ...!
Нервы, батенька, нервы. ТС пишет
4 минуты назад, Trisector сказал:
разобраться
, а не тупо скопировать.
вот в этом выражении:
if((PINB&0x01)==0)
проверяется бит 0? только один бит?
7 минут назад, солар сказал:
Дада.
Изменено пользователем Trisector
8 минут назад, Trisector сказал:
проверяется бит 0?
Да , а уже в следующей буквально строчке , проверяется единица )
13 минуты назад, солар сказал:
В смысле? Нервы в порядке , просто яже пример дал и в протеусе можно покрутить и разобраться что да как )
Объясню, откуда берутся вопросы.
Распечатал книги Белова и Шпака, но примеры оттуда не работают, хотя они и используют АВР студио. Поэтому каждую команду приходится проверять и корректировать.
Вот такая конструкция:
while(PINB.0==1);
у меня в студии вызывает ошибку, хотя в книге у него все красиво.
while(PINB.0==1);
Так это в cvavr такие фокусы ...
Cvavr возьми , как в книге использует автор , потом придет уже осознание для других сред .
6 минут назад, artos5 сказал:
Cvavr
"Компилятор Си, входящий в состав CodeVisionAVR, имеет некоторые отличия от AVR-GCC (WinAVR), в том числе собственный синтаксис".
Ясно.
if((PINB&0x01)==0)
PINB это байт, то бишь восемь бит. Этот байт по И перемножается с маской (тоже байтом) 0х01, т.е. с 0b00000001. В итоге все биты кроме нулевого сбрасываются в 0. А вот значение нулевого бита остается таким, какой в младшем бите PINB. И именно он сравнивается с нулем.
Я для себя многое почерпнул от сюда: https://radioparty.ru/programming/avr/c/239-lesson7 - операторы управления битами.
Тут для себя нужно хорошо запомнить, что DDR, PORT, PIN - это восьми битовые регистры .В них можно записывать и с них можно считывать данные.  Записывать можно в десятичном, двоичном, шестнадцатеричном виде. Это, например, так: DDRD = 12; - это в десятичном. Или так : DDRD = 0b00001100; (нули вначале можно не писать) - это в двоичном виде. Или так: DDRD = 0x0C; (нули вначале можно не писать) - это в шестнадцатеричном виде . Это всё одинаковая запись, которая означает, что нулевой, первый, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой биты порта D будут работать на вход, а 2-ой и 3-ий биты порта D будут работать на выход. Регистр DDR определяет режим работы порта(направление передачи информации).  Как я уже писал, нули вначале можно не писать, НО лучше писать - поначалу будете меньше путаться, а также желательно не использовать без особой надобности десятичную систему (лучше шестнадцатеричную).
С регистром PORT ситуация такая:
Первое - при записи единицы в какой-нибудь бит регистра DDR регистр PORT будет управлять уровнем сигнала на ножке МК (при записи единицы  в такой же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет логическая 1 и, соответственно, при записи нуля в тот же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет логический 0 ).  Например: DDRD = 0x08;  и PORTD = 0x08; будет означать, что на ножке PD3 будет логическая единица (условно 5 вольт).
Второе - при записи нуля в какой-нибудь бит регистра DDR регистр PORT будет управлять подтягивающим резистором внутри МК (сопротивлением около 10 - 100 кОм) на соответствующей ножке МК (при записи единицы  в такой же бит регистра PORT - на соответствующую ножку порта будет подтянут резистор к питанию и, соответственно, при записи нуля в тот же бит регистра PORT - на соответствующей ножке порта будет высоко импедансное состояние ).  Например: DDRD = 0xF7( что в двоичном виде означает  0b11110111);  и PORTD = 0x08; будет означать, что на ножке PD3 будет логическая единица (условно 5 вольт  через подтягивающий резистор), НО в этом случае ведётся запись информации в регистр PIN, т.е. в этом случае в регистр PIND в третий бит запишется единица.
А вообще пройдите по ссылке - там очень много полезной информации.
Изменено пользователем Aleksei80
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
