Подключение вольтамперметра DSN-VC288 к блоку питания
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
нарисуйте
в Гугле и тут в темах стократно рисовано - читай, ищи, никто не делает работу по сто раз для каждого очередного знатока.:D
@KRAB я искал и нашел и сделал по этой схеме, но почему то не работает. Я не пойму какая мне надо схема.
В интернете много схем и не поймёшь какая мне надо.
зы. Чтобы морда БП выглядела не так ублюдочно, распечатай таблички на принтере, наклей на двусторонний скотч, а сверху накрой прозрачным. Получатся типа наклейки.
наверно, на этой картинке нужно было написать ВЫХОД источника, а не вход...
В 04.01.2019 в 08:42, Starichok сказал:
Решил бегло исправить! Всё должно быть правильно.
Включите лампу через амперметр, заслуживающий доверие, сравните его показания с вашим "показометром. Возможно, придется подстроить. Это же касается и напряжения.
И еще. Трансформатор на фото слабенький, Ватт 20 навскидку, про 5 А речи быть не может. Тем более что максимальное ограничение тока 3А в вашем конструкторе.
Эта лампа 12в 5w, сила тока не указывается на лампах накаливания.
Максимум будет на этой лампе 0.5 а))))
И опять крик, скандал, брак, фуфло почему не показывает  5 ампер, китаец обманул, верните деньги)))))
Изменено пользователем ROMMo
С таким трансформатором, ещё пару лампочек - тех что на фото, больше не надо ничего. Включая их последовательно или параллельно, можно сымитировать разные нагрузки. Можно камазовские лампы на 24 Вольта поискать ещё. Или галогенки миниатюрные бытовые.
Трансформатор - перемотанный ТВК или ТВЗ ?
Лучше, конечно, иметь нихромовую спираль или набор мощных резисторов. У лампочек есть неприятная особенность - их сопротивление сильно зависит от степени раскалённости спирали.
Подсоедините автомобильную лампу 12В 21Вт и посмотрите что показывает, только ручку напряжения сначала в 0 В и постепенно увеличивайте напряжение до 12В должно быть около 2А. А по поводу надписей можно найти любую бесплатную программу и там рисовать панель. А потом распечатал и приклеил. Я использую Компас. Вам для учебы тоже пригодится. Вот пример, только экспорт в Jpeg.
Изменено пользователем nvju1967
Да не будет у него таких показаний ни в жизть, вы на трансформатор посмотрите.
Закон Ома подучи, по нему легко  всё считается - при таком сопротивлении и 12 в будут миллиамперы..
И на трансик свой обрати внимание - что он может в смысле вольт/ампер.
Если тут речь идёт о лампах, может кто прояснит ситуацию например лампа 36в 60вт  значит ли это чтто источник должен выдавать 36в?  или если подключить к трансу на 20в  100вт то просто увеличивается ток потребления?
Ничего там не увеличиться, она просто гореть будет в пол накала.
А по поводу предыдущего поста. У меня трансформатор на 60Вт и лампа галогенка 12В 35Вт получается 3А Просто испытать можно, но не долго. Я предложил ему проверить что будет показывать и возможно сравнить с мультиком.
