Генератор 13.56 Мгц
madpr1
Во первых, чем смотрите?
Осцилограф сам может заваливать фронты. Осцилограф в Вашем случае должен иметь полосу не менее 100 мгц.
Во вторых по моему нормальнно для этой частоты и этой логики.
генератор
двух логических инверторах (74HC04N).
Т.е. по крайней мере один элемент работает в активном режиме. Получить крутые фронты на такой частоте в генераторе по такой схеме проще, если после генератора поставить какой либо формирователь. Самое простое несколько инверторов цепочкой. Там же в корпусе ещё четыре есть.
А самое хорошее получить частоту в два раза больше и на счётный триггер подать. Это я бы так сделал.
Можно конечно попробовать в генераторе более быстродействующую логику применить, но это на любителя.
Вот что получилось - схема генератора осталась та же, только кварц теперь с частотой 27.120 МГц (13.56 х 2) и выходной сигнал генератора подается на счетный триггер (74AC74).
Фронты теперь просто замечательные :) А как теперь сгладить оставшиеся неровности? :rolleyes:
Спасибо aen за хорошее решение.
Завалить фронты и при этом сгладятся неровности :rolleyes:
Интересно насколько картинка соответствует истинному сигналу?
P.S.
По моему прекрасный сигнал.
А никак. Зачем тебе это? Логика на такие гармоники не обращает внимания. Мне кажется это результат емкостных составляющих схемы и входной емкости осциллографа. Что есть меандр? Сумма составляющих всех гармоник, при чем синусоидальной формы (каждой гармоники в отдельности). Вот они и "вылезают" время от времени (на экране осциллографа).
Просто этот сигнал потом будет усилен, поступит на антенну, а потом придет в измененном (модулированном) виде. Так вот чтобы лучше эту модуляцию разглядеть, мне и хотелось сделать исходный (несущий) сигнал более ровным :) Хотя, наверное, можно синус сделать вместо прямоугольных... Тогда гармоники уйдут вроде как.
Я тоже думаю, что в основном это цепи измерения искажения вносят. И не только ёмкости, та и индуктивностей паразитных полно. Что бы истиную картину посмотреть нужно согласовывать по волновому сопротивлению выход генератора и измерительную цепь.
Изменено пользователем aen
Для передачи в эфир тебе будет нужна только основная гармоника (чистый синус) иначе эфир так загадишь, что приедут и по башке настучат точно. Прямоугольник в качестве несущих не используется. А для передачи как полезный сигнал слишком широкая боковая полоса будет нужна - не получится.
  • 4 года спустя...
не могу найти кварцевых резонаторов, которые бы работали на частоте 13.56 МГц
старая тема, но про кварц 13.56
Сегодня разобрал микроволновый датчик влажности.... сказали, он стоит несколько тысяч евро новый. Такой типа снаряд из нержавейки, весит пару кг, антенна закрыта пластмассовой герметичной крышкой
на плате обнаружил кварц с обозначением 13.560B43GM, поиск по кварцу абсолютно ничего не дал, вероятно он на 13.560 Мгц
Заинтересовала приемопередающая антенна датчика в виде разомкнутого круга диаметром 46 мм, рисунок прилагается.
Возник теоретический вопрос, может ли такая антенна работать на 13,560 Мгц или там все таки какая-то другая несущая частота? :unsure:
длинну окружности я не померял, только радиус, а сфоткать не смог :(
Геннадий, это как импульсные сигналы в радиосвязи не используются???? TV и то импульсный. ИКМ, ШИМ, да и ттелеграфная манипуляция ., про не доплеровские РЛС, вообще молчу. Теорию сигналов решили переписать? Котельникова отменили? Чистая синусоида, бесконечная по времени, информации не несет.:D Иначе получится все равно прерывистый сигнал, вот наличие или отсутствие оного, может содержать информацию, но это все равно импульс, правда большой длительности..:)
дополнение к посту 25 Май 2012 - 20:16
продолжил разбираться с датчиком влажности,
как выяснилось, датчик аналоговый Franz Ludwig Mikrowellen-Feuchtmesssonde
рисунок антенны нарисовал немного неправильно,
с левой стороны на рисунке разъем передатчика, с правой приемник
частота или 433,92 MГц или 2,45 ГГц , на сайте производителя написано 433,92 MГц(2,45 ГГц) возможно 2,45ггц модулируется частотой 433,92 Мгц
для измерения влажности используется метод микроволновой влагометрии
все таки непонятно, на какой частоте работает кварц 13.560B43GM, по размерам определил тип корпуса SMD49S
дорожка на плате с разъема передатчика уходит в глубину многослойной платы на расстоянии 3 мм от вывода кварца 13.560B43GM. Aнтенна с платой соединяется коаксиальными проводами.
Плата чисто аналоговая, утыкана операционными усилителями и микросборками, имеет несколько внутренних слоев, что затрудняет отслеживание дорожек
осциллографом 20Мгц обнаружил на антенне пачки импульсов амплитудой 2мВ и периодом пачки 0,3 mkS. На шум не похоже, потому что после отлючения питания импульсы пропадают.
Измерил антенну, от соединения с корпусом до соединения передатчика 8 мм, общая длинна разомкнутой окружности 117 мм
Изменено пользователем khal
  • 6 месяцев спустя...
Вечер добрый, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу: необходимо соорудить генератор ВЧ на 13.56 МГц (в принципе, можно и на любую другую >10МГц, но перекрывать радиочастоты - нехорошо), Pвх до 0.5KW, форма выходного сигнала любая (предпочтительно синусоида).
Вот что я надумал по этому поводу:
А здесь характеристики на нагрузке (R5):
Там, конечно, есть скачки напряжения, но они малозаметны (сглаживаются конденсатором С5).
Подскажите пожалуйста, как усилить управляющий сигнал, который подается на Q3 и Q4, ибо уменьшение\увеличение L3 приводит только к уменьшению мощности сигнала, а если ещё уменьшать емкость контурного конденсатора (С4), то подстройка станет и вовсе невозможной.
Можно ли подключить последовательно в контур кварц для подстройки частоты?
P.S. резистор смещения R2 сильно сглаживает верх синусоиды, но зато увеличивает мощность.
Заранее спасибо за советы.
И вообще, реальна ли такая схема в физическом варианте (не электронном)?
Изменено пользователем Qerik
Так второй каскад видимо умножитель частоты.Там же и АМ модуляция реализована.
Спасибо, а еще какие способы есть? Желательно попроще с точки зрения понимания и количества элементов :-)
Микросхема ФАПЧ MC145170. Управляется от микроконтроллера.
А меня гложат сомнения с отправкой аналогового АМ сигнала на базу усилителя C класса... :rolleyes:
ЗЫ:
Похоже, кто-то просто заменил, в схеме управления моделями, импульсный модулятор на микрофонный усилитель.
Прибор нужен как генератор ВЧ колебаний, модуляция не нужна.
http://www.solderingpoint.com/projects/rfpp/pushpull.php
Изменено пользователем wwwww
http://www.soldering...pp/pushpull.php
Благодарю!
А кварц для стабилизации куда подключить? Последовательно с катушкой?
Разве нельзя в бескварцевую схему вставить кварц?
P.S. можно ли увеличить мощность генератора увеличением количества каскадов конденсатор обратной связи+стабилитрон+резистор+MOSFET?
Всё можно только по уму.
