Усилитель D класса в 1 Ом
Здравствуйте, имеется данная схема усилителя D класса. При напряжении +-90В в 4 ома может выдать порядка 900 Ватт, а мне нужно запитать почти 2-х киловатный сабвуфер в 1 Ом в автомобиле. Можно ли заставить его стабильно работать в 1 Ом просто увеличив количество выходных ключей? И ещё вопрос, просто интересно возможно ли использовать весь потенциал IR2113 по питанию, то есть подать на него +- 300В при соответствующих транзистора? По питанию этого  всего вопрос уже давно   решён, провода генератор и т.д. этим я в первую очередь занялся!
Изменено пользователем Саня Хб
Поэкспериментировать можно, вот только кроме транзисторов, там ещё и другие элементы имеются, выходной дроссель, например, который наверняка не рассчитан на такие мощности. Вместо предохранителя, конечно, можно гвоздь поставить, но дорожки на печатной плате однозначно придётся усиливать, но не факт, что и усиленные они смогут долго продержаться ... :)
По поводу 300-т вольт вообще ничего не понял.
7 минут назад, Borodach сказал:
Зачем гвоздь? при напряжении +-90В там и на 20 Ампер хватит, дроссель тоже можно рассчитать.
9 минут назад, Borodach сказал:
Имелось в виду подать на усилитель +-300В с целью понижения того самого тока...
3 минуты назад, Саня Хб сказал:
Зачем гвоздь?
Я утрировал ... :)
В этом случае надо соответственно повышать сопротивление колонки, либо ставить выходной трансформатор ... :)
2киловата при 60в это 33А и нагрузка в 1,8 ом. IRF5210PBF выдержит, но у него напряжение 100в, надо смотреть не будет ли всплесков больше.
Не могли бы вы объяснить как это происходит или ссылку?
10 часов назад, Саня Хб сказал:
2000 Вт / 12 В = 167А / (КПД преобразователя и КПД усилителя) ~ 200 А
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
Не стоит забывать что в автомобиле напряжение 14 а не 12В это первое, а второе то что усилитель работает на музыкальном сигнале а не на синусе, все кратковременные пики будут брать на себя конденсаторы. Ну и плюс рост импеданса у катушки сабвуфера.
12 часа назад, Borodach сказал:
Выходной трансформатор обязательно? просто есть заводскии усилители с выходной мощностью 5 кВт которые могут стабильно работать в 1, 0.5 и даже 0.25 Ома, за счет чего достигается стабильная работа в такое низкое сопротивление?
1 минуту назад, Mayder сказал:
это сколько нужно воткнуть генераторов, чтобы борт.напряжение авто не проседало ниже 14в? Под нагрузкой и будет 12 В
я по моему уже писал что питание у меня готово уже давно, внимательней читайте! Первое: НЕ СТОК ГЕНЕРАТОР + регулировка напряжения в ручную, мощный аккумулятор и ЛИТИЙ! Ещё есть вопросы по питанию?
20 минут назад, Гость m3uj сказал:
А на этом форуме всегда так.
Ой, да ладно! Просто народ лишний раз проговорил за питание монстра. И вообще, если человек создает тему про 2 кВ усилитель в "Песочнице", то это таки да, показатель квалификации.
15 часов назад, Саня Хб сказал:
Собери этот вариант, запусти, получи реальные 900 Вт, а там уже сам выводы сделаешь
2 часа назад, Саня Хб сказал:
Так написано было:
13 hours ago, Trisector said:
А на входе в усилитель около (или больше) 200 ампер.
И вопрос о преобразователе автор сразу отмел:
6 минут назад, Armenn сказал:
То что он отмел мне неинтересно.
Хочется взглянуть на 2 кВт в действии, это примерно 45 ампер на нагрузке и 200 ампер на входе.
А также результаты реальных инструментальных измерений, а не просто "эээ, чотко долбит, слющай".
3 minutes ago, Trisector said:
Хочется...
Кто вам мешает? Договаривайтесь с автором и вперед.
Только просьба,  пишите корректно. Если на входе преобразователя 200А это на входе преобразователя, а не на входе усилителя. На входе усилителя дай бог чтобы 10ма было.
Люди очнитесь! Я задал вопрос что нужно доработать в данном усилителе чтобы он работал стабильно в 1 Ом. Можно ли обойтись установкой большего количества выходных ключей чтобы они выдержали по току,  или при этом придётся дорабатывать схему управления ими?
Вам придется экспериментировать. Если вопрос в добавке доптранзисторов на прямую, то нельзя. Их надо подключить так чтобы ток через них распределялся равномерно. Делается это с помощью резисторов. Заменить на один более мощный можно.
Плюс надо поменять индуктивность.
С драйвером вам придется замерить ток в работе, если ток к затвору достигает 2а, то не получиться, если меньше 1а то смело подключайте еще один затвор параллельно.
Волне возможно, что вылезет еще что-то, нужно проверять.
На истину в последней инстанции не претендую. ;)
7 минут назад, Armenn сказал:
Что скажешь на счёт выходного каскада этой схемы, можно ли его использовать в моей?
Давайте все таки на "Вы".
Транзисторы ставьте в свою первую схему эти.
А так мне эта схема не совсем понятна, как в ней открываются верхние поливики? Так что посоветовать вам точно не могу.
7 часов назад, Саня Хб сказал:
Широко распространенное заблуждение. При 50-герцовом питании - да. При 50-КИЛОгерцовом на каждый полупериод сигнала ВЧ-диапазона (15...20 кГц) придется 2,5...4 импульса подзарядки от преобразователя. А в НЧ диапазоне - несколько сотен.
Так что в любом случае весь потребляемый ток падет на преобразователь (сиречь на аккумулятор).
10 минут назад, Falconist сказал:
В любом случае питание у меня рассчитано на такие нагрузки.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
