Печатка Для Lynx 12
Ок, спасибо. По поводу изменений скажу следующее, на схеме действительно нет резистора между 823 и 811 равно как и соединения неиспользуемых выводов 823 с землей, однако, судя по фотографиям плат Дмитрия, все это на самом деле имеется. Кстати резисторы
на выходах 811 есть и в схеме и на плате ;)
ЗЫ
Сейчас немного перерисую макросы для трансов и можно будет считать печатки готовыми к изготовлению.
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Теперь трансы встают без проблем (если вдруг кто БП повторить захочет).
ЗЫ
Сейчас прикинул как бы извратиться над своими радиаторами для LM-ок, чтобы встали нормально. Решил не выделываться и поставить LM-ки и радиаторы вертикально - гемора меньше :)
Lynx03_stab_v6_4_1.rar
FaTTy,если радиаторы не размером с кирпич :D ,чего ж не поставить. Посмотрел БП с трансами-вери гуд.
Ребята, у меня информация есть,касающаяся изготовления плат. Чем мельче сетка-тем дороже плата.Попробую прояснить.
Хочу проконсультироваться по поводу разводки земли в будущем преде. Пока общая схема мне видится так :
1) Объединяем земли на входных разъемах для каждого канала в отдельности, после чего заводим их на плату селектора/РГ. Земля на плате выполнена в виде общего полигона.
2) На эту же плату заводится земля с блока питания для реле. Плата селектора/РГ соответствует той, что применена в lynx19.
3) С платы селектора выходит один земляной провод на плату буфера
4) С платы буфера выходит один общий земляной провод для обоих каналов
Экранировать сигнальные провода не буду. На приложенной картинке все показано более наглядно.
Fatty, что-то я не вижу на картинке "главного" БП. С Андронниковым мы пришли к такому варианту: все земли соединяются звездой на БП, а корпусится эта конструкция на входных разъемах. БП релей тоже заземлить на звезду (возможно, через небольшой резистор?)
А может выбрать точку сведения земель на корпусе у входных разъёмов?Земли от всех узлов собрать на неё. (надо посмотреть статейку "О помехозащищённости..." Атаева\Болотникова,подзабыл) Оп,опередили.И скорее всего,верное решение.
Изменено пользователем LepekhinV
Володя, нет, земли соединяются на БП, но я его не вижу. Может, он непосредственно на плате бухвера, как у рыси-03 (вариантов было столько, что я уже не в состоянии отследить, у кого что). В этом случае правильный ответ даст Игорь - у него настоящий Линкс-03, собранный и рабочий.
Влад, вот типа того, но обрати внимание, что земля релей образует петлю. И я не совсем точно уверен, как надо, когда БП совмещен с буфером. наверное, все равно типа того. Проблем-то вообще нет - спаяй платы а потом экспериментируй, как лучше.
Это я просто криво обозначил. Тонкие земляные проводники идут только на реле и с полигоном на селекторе не соединяются.
ЗЫ
Пока платки делаются надо же чем-то голову знаять ;)
Влад, если не секрет, во сколько обошлись доски? Говорят, у Боба подорожало. Я тут надысь нарисовал супер-пупер пред одноплатный на четерехслойке, но ценовое предложение меня убило наповал :blink:
980р. штука с зеленкой без шелкографии. С шелкографией 1120р.
Но это для одно/двухсторонних плат. Что у него с многослойками я не знаю.
Off: Gavrin, если не секрет, каких размеров ПП и сколько запросили? Мне по предварительному расчету в PCB Technology, еще в прошлом году, называли цену 7500 рублей за четырехслойную ПП размерами 240х120 мм.
Lexus, примерно 107*167, 4400 руб. Дорого так потому, что такого размера плату невозможно пропустить неофициально
ЗЫ PCB Technology - это где? поиск выдал хучу фирм, но все совершенно самостоятельные, судя по всему.
ЗЫЫ как сделать OFF? Не нашел нужной кнопки, что, надо теги вручную набирать?
Изменено пользователем Gavrin
Off: Это достаточно известная Московская фирма. Официальный сайт - _http://www.pcbtech.ru/
Представителям PCB Technology я задавал вопрос по изготовлению ПП на форуме Electronix. В предыдущем посту я немного дезинформировал насчет цены и условий, вот какой мне был дан ответ: _http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34700
Off: Я просто пишу текст, потом задаю не привлекающий внимания цвет шрифта.
Объясните пожалуйста, почему на фотографиях - в буфере 9 резисторов?
В разводке FaTTy стоит девятый (по счёту) резистор, он то 10 Ом, то 15 Ом между 7-м выводом у 823-ей
и 3-м у 811-ой, а в схеме из PDF-а его нет.
Откудова он взялся? :unsure:
Защита...объясните для "ручника всея Руси", что за защита (может ограничитель тока?)?
Какой номинал ставить? Перечитал Pdf - там никаких упоминаний нет, а на фотке он стоит... :blink:
