Поворотник для транспортного средства на 555
manticore
1 час назад, manticore сказал:
Собрал-все работает отлично
По феншую  будет исли поставить ёмкость (пару сотен микрофарад) между первой и восьмой ножкой
1 час назад, proba сказал:
Тогда дольше включаться будет .Он и так включается не сразу,пока С1 не зарядиться
Изменено пользователем manticore
Время  заряда  С1  определено  резистором 30к ,а время  заряда ёмкости по питанию ограничено  диодом (нужен там диод или нет  ещё вопрос)
плата на 24V. На входе стоит стабилизатор на 12V  http://katod-anod.ru/articles/37
плата 24V .lay6
17 минут назад, proba сказал:
диод то не нужен,но на всякий случай от перемены полярности пусть будет.
10 минут назад, manticore сказал:
2 часа назад, manticore сказал:
.На 5W лампу транзистор без радиатора стоит.
на МС 7812  тоже надо рассеивать 5ват
9 часов назад, Borodach сказал:
Желательно, в случае КЗ, защитить транзисторо от пробоя, примерно вот такой схемкой ...
И как же вы ее подключить предлагаете? :blink:
В 24.02.2019 в 20:39, proba сказал:
Нет.Стабилизатор работает только на питание задающего генератора.На полевик идет 24В и через него и питается лампа.
В 24.02.2019 в 19:00, Borodach сказал:
За схему варианта защиты от кз спасибо.Но по моему проще на 3А предохранитель сделать.
Предохранитель сгорит, когда транзистор уже будет пробит, защитив, таким образом бортовую сеть от КЗ (в этом его назначение). А предложенная схема не даст току через транзистор (и светодиоды) превысить критическое значение.
В 26.02.2019 в 17:22, Dr. West сказал:
Данную защиту можно будет реализовать в улучшенной версии мигалки.Спасибо.
Оверквотинг
  • 3 года спустя...
В 24.01.2019 в 08:19, Borodach сказал:
В бортовой сети гуляют помехи с амплитудой более ста вольт, так что защищать нужно получше ... :)
Подскажите пожалуйста, как можно защитить светодиоды да и другие радиоэлементы от этих высоковольтных помех?
В 26.01.2019 в 17:48, TeleX сказал:
Спасибо за Ваше изделие, великолепно работает, как по мне-лучшее что я нашел в рунете!
Оверквотинг
может кому пригодится, мои заморочки с поворотниками, я делал на эвел 48 вольт потом на 60 , переделать на 12 не проблема
на мигающем светодиоде https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.msg301060#msg301060 продолжение там в 5 сообщении видео работы https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.306#topmsg   проблема с термостабильностью https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.360#topmsg
потом собрал на hv9910 мигалка на транзисторах https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.msg372819#msg372819 https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.msg372883#msg372883 эта схема работает до сих пор
с анимацией https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12358.msg2087217#msg2087217 переключение светодиодов через диоды транзисторами управляемыми счётчиком, схему не проверял
Изменено пользователем exp TV
В 23.03.2022 в 16:06, jmby сказал:
дроссель и конденсатор т.е. обычный LC фильтр , дроссель можно намотать на кольце жёлтом с белой полосой "распылёнка -26" предварительно рассчитать программой, важно что бы дроссель не входил в насыщение , если использовать феррит то придётся делать прорезь алмазным диском "дремелем" , для маломощных устройств на гантельке
пс) лет 20 тому назад часто пропадали автомагнитолы, далее всё выглядело так ; водила покупает у нариков свежекраденную магнитолу разумеется без разъёма потом покупает разъём самый дешёвый без фильтра не на всех магнитолах были встроенные фильтры ставит в машину включает запела заиграла далее заводит двиг и рррБУМ! микросхема усилителя в щепки, я не помню сколько я таких переремонтил
  • 1 год спустя...
Пурке 2.lay6
По этой схеме на 555 аварийка для ГАЗ-21 Волга. Полевой транзистор Р канальный,сигналы от переключателя поворотов коммутируют реле. Все просто. 78l12 осталось впаять и в путь
