Нужно сменить фильтрующие конденсаторы в блоке питания Corsair AX1200i
Скрытый текст
20190124_234629.jpg20190124_234636.jpg20190124_234703.jpg20190124_234718.jpg20190124_234736.jpg20190124_234656.jpg20190124_234757.jpg20190124_234830.jpg20190124_234835.jpg20190124_234742.jpg
Хотел написать много и интересно, но настроения нету совсем:(  Просто посмотрите во что превратили мой блок за  25к специалисты широкого профиля в Воронеже.
Изменено пользователем Ануфрий
34 минуты назад, Ануфрий сказал:
зачем было отдавать сантехникам?!
Хотел подешевле?
4 минуты назад, KRAB сказал:
Хотел подешевле?
Нет я не искал подешевле. Я говорил что заплачу сколько скажете, но конечно же в пределах разумного.
А..ринеть, занижены напряжения на 0,4Вольта! Да это твой Китайский мультиметр, да плюс просадка в нагрузке на большой мощности! Он же был полностью исправен, а теперь что?! Он что не работал? Зачем в него полезли?..
Скрытый текст
Охренеть. Его что, пытали ? :blink:
Причём, похоже, 25 Ваттным ЭПСН -ом.
Воронеж -  там же оборонка ...  я общался с толковыми ребятами ...Видимо не в те  руки попала платка;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Мне кажется, или вот тут мелкие конденсаторы уже надулись?20190124_234656.jpg
В 25.01.2019 в 10:29, Ануфрий сказал:
А что, специалистов электронщиков не было? Только "широкопрофильные"? А судя по фото, еще и тупые, и криворукие. Школьникам отдали его паять?
В 25.01.2019 в 11:14, Ануфрий сказал:
Что тогда помешало отдать БП в СЕРВИС, а не в радиокружок? Ну и 25К за БП хоть удалось забрать?
28 минут назад, blak566 сказал:
родные полимерные конденсаторы так быстро ушатались?
Очевидно, что ушатались и усохли мозги "мастеров":crazy:
5 минут назад, BARS_ сказал:
Да как бы думал не будут в хорошем бп конденсаторы на длинных ножках паять
Да и кстати серия KY не очень то низкоимпендансная,неужто и в таких блоках жёстко на конденсаторах экономят вместо полимеров и ультра низкоимпендансных ставят почти общего применения
думаю это не родные конденсаторы
Информация о хорошем мастере (пусть то электронщик, отделочник, автомеханик, стоматолог и т.д.) передается из рук в руки. И бережно хранится от ненадёжных людей. Удивляюсь, когда вроде бы взрослые и адекватные люди об этом не знают и взяв первое попавшееся объявление с забора обращаются туда.
Сам лично видел результат такого сервиса. Сын начальника принес комп который глючил, на материнке вздутые конденсаторы, классика жанра. Поскольку с сына босса я бы денег взять не смог (а то что я могу сделать никто не знал тогда) то отправил его "в сервис". Когда он принес материнку - было так же как у ТС, выводы кондюков абы как, флюс не то чтобы не смыт, а как бы не обычная канифоль размазана, пайка не прогретая. Но работало. :unsure:
@Ануфрий  Называйте уж контору, мне как местному интересно же.
Изменено пользователем irokess
56 минут назад, blak566 сказал:
Мелкие родные. Зачем-то выпаяли, потом не смогли на родные места поставить.
in_modular_front.jpg.23fba14532622ce294a59a0d25ed01c1.thumb.jpg.346a71868678625b77d95dbb70937fc3.jpg
рукожоп со стажем
8 часов назад, irokess сказал:
он уже давно успел насрать и задрать в личку и побежал юТУПовским мастерам в ремонт сдавать ....
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
