Всегда хотел завести что то более менее приличное для звука, но ценник отталкивал. Благо братья из поднебесной со своими устройствами как нельзя кстати. В общем взял Topping A30 усилитель для наушников.
A30-16.thumb.jpg.7dfef7d23948f73df7840b2e9a93e497.jpgвы2345.thumb.jpg.276adf563f1e79afc1950c73d4172f73.jpgе.
Интересно стало как сделано. Помогите разобраться в этом устройстве?  У самого знания в электронике около нулевые.
Что я смог разобрать... Блок питания внешний в нем только трансформатор выдающий 12 в на усилитель и 5 в отдельно на реле. По питанию на входе имеем два выпрямительных моста, два конденсатора nichiconFW3300мф, два стабилизатора lm33702t с по ним инфы не нашел, как и по мостам, но естьLM337. Установлена микросхема IRF9389, в описании к ней hi and lo side switches for invertors, hi and lo side switches for generic half brige. Не совсем понимаю что это  и зачем? Работает впарае с мостами? Регулятор A1117 осуществляет питание микроконтроллера 8s003f3p6, зачем он нужен и чего он делает?
cхема усиления построена на двух одноканальных ора1611+ двух двухканальных заменяемых ора2134 + одна микросхема ТРА6120А2. В питании каждого ора2134 установлена пара конденсаторов nichicon_FW 47мф. В питании ТРА6120 установлены четыре nichicon_FW 47мф. Так же в обвязке стабилизаторов установлены nichicon_FW 220мф. И еще в оном месте на плате установлены пара nichicon_FW 220мф рядом с кондерами на 3300мф. в какой обвязке они работают не разобрался. То ли фильт в паре с кондерами на 3300мф, или входные. Как я понимаю должны стоять входные разделительные конденсаторы на входе?
Edited by Borodach
Правильно называй темы!
Так там же много чего написано прямо по вашей ссылке, все расписано.
Ну а так, если по микросхемам думать что и какой функционал выполняет, то:
OPA1611 - предварительный усилитель. ОРА2134 - выполняет согласование и реализует балансный выход на ТРА6120.
На реле реализованы функции коммутации входов, защиты наушников от постоянки (если вдруг случится бадабум).
Маленькие ничиконы - это, скорее всего, фильтр для микроконтроллера STM. А1117 - это стаб для этого микроконтроллера. IRF9389 - на нем выполнен коммутатор напряжения питания (вкл/выкл).
LM33702 - точно такая микросхема? Я такой в гугле не нашел. Может быть, где-то цифрой ошиблись?
28 минут назад, vasilii76 сказал:
Он ошибся с надписью в рамочке. Под радиатором два интегральных стабилизатора LM337 и LM317, только в корпусах D2pac(TO-262)
Просто китайцев почему-то приспичило обозвать их , как LM33702 и LM31702. Видимо поэтому в Гугле ничего и нет. ;)
Edited by Black-мур
1 час назад, Black-мур сказал:
Да, ошибся стабилизаторы разные LM33702 и LM31702, и понял, что по маркировке LM33702 это LM337
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
По питанию с трансформатора поправлю,  питание усилительной части 2х15В, те. питание является балансным. И 8В на реле и схему микроконтроллера. Получается два диодных моста на 15в? Что тогда выпрямляет 8в на реле и смтшку?
 Что то типа такого получается только в моем случае с трансформатора +15,+0,+15
Edited by Roman_ios
Питание является не балансным, а двуполярным. И диодные мосты не на 15 вольт, диодные мосты просто. А вот два микросхемы LM33xxx - они стабилизируют питание выходного каскада.
Чего не понимаю, зачем там стоит STM. Есть у кого мысли? Или автор может подсказать какой функционал на микроконтроллере реализован. Не им же переключают коэффициэнт усиления ).
Для выравнивания двупольного напряжения 15 вольт используется два диодных моста?  По stm ничего не скажу. Разобрал цап dac30 ихний же, стабилизатор на LM33702 и LM31702,  но защунтированы пленкой по 0.01 и 0.1мкф, как на входе так и на выходе, с них питается через nichicon 47мф+wima0.1  ора2134
P_20190210_195922.thumb.jpg.41cbef64cafe8cffd7e4dde4e8b02e15.jpgP_20190210_200517_HDR.thumb.jpg.0d7f62ce743c0b68511a89520a593d6d.jpg
В усилителе наушников тоже пленка стоит в цепи питания операционников ора2134
Edited by Roman_ios
Двуполярное питание мостами не выровнять. Существует несколько схем получения двуполярного напряжения питания. Если не брать экзотику в виде преобразователей от однополярного питания в двуполярное, то существует три основных схемы двуполярного напряжения от трансформатора.
1. От трансформатора с одной обмоткой (неэффективная схема), применяется для слабой нагрузки. необходимо всего два диода для выпрямителя.
2. От трансформатора с двумя отдельными одинаковыми обмотками. Необходимо два моста (или 8 диодов).
3. От трансформатора, у которого вторичная обмотка сделана с отводом от середины. Это, я бы сказал, что это частный случай двух одинаковых обмоток (пункт 2), соединенных одна с другой таким образом, чтобы получилась средняя точка. Необходим один диодный мост.
В данной конструкции пошли путем, описанный в п.2. Хотя, одного моста в схеме со средней точкой было бы более чем достаточно.
Шунтирование электролитического конденсатора большой емкости конденсатором небольшой емкости (обычно 10nF-220nF) - это правило хорошего тона. Кондюк малой емкости позволяет избавиться от хорошей части ВЧ-помех, которые приходят по питанию.
Тогда как выпрямляется переменное напряжение отдельной линии +8 вольт которое питает реле и контроллер? Диодных мостов два. Или вариант номер 1?
Edited by Roman_ios
Со схемотехникой в основном все понятно. Сравнивал ЦАП  с этим усилителем, по сравнению с усилителем в ЦАПе LMки и питание операционника зашунтированы пленкой в два номинала по 0.001мкф и 0.1мкф. Наметились варианты модернизации усилителя...
  1. Заменить операционники в усилите на что то более приличное,  но тут на вкус и цвет, может понравится операционник, а может и нет. Почитав форумы по звуку можно что то попробовать...
  2. Заменить конденсаторы по питанию ТРА6120 и ОУ на более приличные аудио, на ELNA selmic например, ESR  у них ниже,  увеличить емкость с 47 до 100мкф. Стоит ли менять? Емкость стоит ли увеличивать?
  3. Защунтировать пленкой конденсаторы по питанию ТРА6120 и ОУ  Вопрос стоит ли? И если стоит то каким типом пленки и какими номиналами?
Edited by Roman_ios
1. ... Почитав форумы по звуку можно что то попробовать...
Вот чего не стоит делать, так это читать аудиофильские форумы ).
Бред. В питании должны стоять просто качественные конденсаторы. В данном случае, можно даже не Low ESR, так как трансформатор обычный, 50Гц. А "аудио-конденсатор" - это тупо дороже при нулевом приходе .
На мой взгляд, керамика в питании будет получше ).
Керамика, пленка, слюда) Пусть будет керамика... Хотелось бы исходить из принципа разумности не навешивать на все что можно конденсаторы гроздями и не распылять деньги на ветер. Вопрос каких номиналов и куда? Как я понимаю высокочастотную составляющую нужно фильтровать как можно ближе к микросхемам, я имею ввиду как можно ближе к выходу.
Еще вопрос в обвязке чего в усилителе стоит пленка WIMA?
Edited by Roman_ios
Вам то проще посмотреть, прозвонить, судя по размеру конденсатор на 1 -3 мкФ кроме как на вход не куда поставить.
Понимаете какая штука... Прежде чем делать-то что-то не очень обдуманное, исходя из того, что "читал на аудиофоруме, что нужно сделать то-то, то-то, то-то", надо сделать хотя бы элементарные измерения параметров вашего аппарата. Посмотреть АЧХ, посмотреть искажения. Возможно случится так, что и делать-то в вашем слуачае будет ничего не надо. Китайцы-то тоже не очень-то и дураки. Это когда они делали тупое и бездумное копирование брендов, что в начале  их пути получалось и не очень хорошо, но на данный момент они получили опыт, и делают не так уж и плохо, как принято считать по инерции.
Я думаю, то вам надо сделать замеры той же RMAA, оценить работу вашего аппарата не по вашим субъективным ощущениям, а по результатам измерений, и уж потом думать, а есть ли целесообразность тех действий, которые вы хотите совершить.
По другому вопросу "Еще вопрос в обвязке чего в усилителе стоит пленка WIMA?" -  надо рисовать схему. Или, если не рисовать, то напишите на какие ноги идут эти конденсаторы. Иначе, это гадание на кофейной гуще ).
27 минут назад, Roman_ios сказал:
Если исходить из этого принципа, то нужно оставить все как есть. Чем Вас не устраивает работа аппарата?
В 09.02.2019 в 21:48, Roman_ios сказал:
Лучше Вы не сделаете, только угробите усилитель.
29 минут назад, Roman_ios сказал:
Именно этим Вы и собираетесь заняться.
У меня сейчас даже мультиметра нет, если на питании пленка, то должно быть двойное количество, на V+ и V- каждого ОУ. На вход? Мильтиметр пора приобретать...
Ачх измерены Review and Measurements of Topping A30. Усилитель вполне себе закончен и самодостаточен.
5c65b1f68c94d_ToppingA30HeadphoneAmpDashboardMeasurement.thumb.png.7d7796f0589cb35a119a0c84cb7eb475.png
Я бы не сказал, что не устраивает... Если себе задать вопрос зачем? :) То во первых интересно, во вторых на мой взгляд если есть что улучшить то почему бы это не реализовать? Я еще не принял решения и вариант оставить и не лезть тоже я рассматриваю. Но зная себя думаю, что все равно рано или поздно залезу, вернее уже залез. А пока что больше интересует теоретическая часть.
Есть такой опыт, лежит мой первый китайский комбайн цапоусь, сначала все устраивало, потом форумы видео, начал разбираться решил промерять напряжение на конденсаторах в итоге спалил ЦАП и сломал мультиметр...
Просто задел ножки инвертора напряжения вроде чуток но хватило, пошли шумы и свист как в армейской радиостанции, а у мультиметра щупы сломались, но это просто Кэтай. Микросхемы едут, парни на работе поменяют. Думаю на этом устройстве FX audio DAC-X6 (парень мне в видео отвечает) и надо потренироваться по экспериментировать. Но это будет в другой теме форума, в планах создать блок питания отдельно на 5 и 12 вольт и запитать плату в обход оригинальной схемы, в нем и конденсаторы реально надо менять потому что непонятно что стоит. Предстоит изучить как в какой программе создают разводку, плату как я понял можно по своим файлам в Китае заказать, по элементам тоже вопросов, какой трансформатор, какой мощности, диоды, конденсоры, стабилизаторы, схема и т.д. Но эти вопросы задам в других темах.
Edited by Roman_ios
Отличные характеристики ). Хорошее улучшать, только портить. В данном случае - это очень хорошо подходит.
Как вы определили, что их реально надо поменять? Вы сделали замеры фильтрации сглаженного питания?
Вы очень логичны, респект.
Сам не замерял, конденсаторы уже измеряли.
Вообще очень много гармоник шума. Питание, схемотехника в общем, компоненты...
FX audio DAC X6 (красным)
5c66c03f92601_FX-AudioDAC-X61Khz-90dblinearitytest.thumb.png.72105316e8eb91f12728733383694734.png
Edited by Roman_ios
При чем здесь FX Audio DAC-6? Речь, разве, идет о нем? Если я правильно прочитал название темы, то там написано "Тopping A30".
И если верить вашим картинкам, которые вы приложили откуда-то, то гармонические искажения, вызванные недостатками схемы питания, находятся на уровне чуть выше -120дБ.
Все у меня перемешалось... С Topping A30 все нормально и оставлю его в покое буду слушать и наслаждаться музыкой и устройством Китайских инженеров.. Но мой первый аппарат Fx audio DAc X6 страдает от искажений b  спаленых мною микросхем, его и буду лечить  питание ему заводить чистое...
Дальше. Прошел по ссылке на видео про какой-то там "апгрейд" какого-то там DAC. Автор видео купил наушники "начального аудифильского уровня" за полторы тысячи рублей (!!!). За эти деньги можно купить лютое балалаечное фуфло, а не нормальные наушники. Видео делает человек, который в технике - чуть ниже уровня плинтуса. Который не видел АЧХ этого аппарата, который он апгдрейдит (в кавычках апгрдейдит). Который поменял емкость 1500 мкФ на конденсатор "аудио" 470мкФ? Его (автора) слушаешь, так уши сворачиваются и кровоточат ) Автор что-то лепит про твердотельные конденсаторы, при этом у него лежат на столе обычные электролиты. Говорит про ESR, толком не понимает его суть, но твердо знает "что это плохо и звучать они не будут" ).
Заканчивать вам надо смотреть такие видео таких сомнительных "аудиоэкспертов" ).
Edited by vasilii76
исправления ошибок )
Такой наш век цифровой мультимедийный... Я и того меньше понимаю, а где взять...
Edited by Roman_ios
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
