Выбивает УЗО при включении.
Гость Сергей
Здесь что собрались обсуждать профессионализм электриков.)? Сам частенько наталкиваюсь на то что фаза сидит на голубом проводе поэтому прежде чем что то подключать обязательно проверять , а то кто потом брызжет слюной что завели не по цвету фазу сам не лучше такого электрика,  если сам является электриком. Ну а если нет то пусть покупает потом попорченное. Не ошибается тот кто ничего не делает
31 минуту назад, Гость Сергей сказал:
Пустить фазу по голубому проводу, по вашему - ошибиться? Повесить на этом проводе таких электриков!!!
Только что, vg155 сказал:
Лучшая защита
Защита от дурака. Там автомата вполне достаточно было. Конечно можно напихать кучу всего, только зачем? От таких олухов?
3 минуты назад, malenich сказал:
@Гость Сергей
:Dиногда ошибкой является функция размножения......
:lol2:
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Да ну.;)  А ПУЭ и ГОСТ для кого  писаны ?
когда-сравнительно недавно я купил квартиру, онаружил во время ее ремонта, что каждое утро один из УЗО стабильно выключен. Спустя некоторое время он стал выключаться и днем.
Вызвал электрика, тот открыл шкаф и с громкими матами в адрес известного российского изготовителя УЗО вытащил его и заменил на автомат. Предложил второй заменить самому и ушел. Я заменил и с тех пор забыл об этой проблеме.
То бишь безопасность подразумевает качество, и не имеет смысла проводить исследования почему сломалось ведро с болтами.
Тут возможна и другая трактовка событий: УЗО срабатывало по делу и электрику просто было лениво искать утечку.
Вот если бы он заменил УЗО на фирменное а потом обругал производителя - было бы правильно.
1 час назад, ART_ME сказал:
Неправильно порезал огурцы в оливье, заменил на клубнику
Изменено пользователем Гость
1 час назад, Dr. West сказал:
У электриков ЖКХ фирменных УЗО нет, не было и никогда не будет. А самому тратиться мне само собой в лом.
А вот для предприятия, соглашусь, это разумное решение.
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Заменить узо на автомат? Консервативное решение.
Не занимайтесь ерундой
7 часов назад, Гость Сергей сказал:
Я написал свой пост, увидев Ваше - "я сам электрик". Настоящий электрик никогда с таким идиотским вопросом не обратится на форум. Ибо настоящий электрик знает принцип работы УЗО и схему его подключения.
7 часов назад, Syuubav сказал:
а что оно вам даст ? если вы не электрик  ну подумаешь сидит не на том цвете или вы фазу по цвету проводки ищите. Электрик придет и проверит и подключит правильно если не на том проводе сидит а вы все равно не видите цвет провода под штукатуркой так что не надо тут демагогию устраивать. Тем более в нынешнее время  нулевая жила идет такого же сечения и в сети 220 В разницы особой нет, если это у вас дома ,а не где нить на предприятии. Или вы полезете искать неисправность  в проводке ища фазу ориентируясь по цвету провода? - тоже идиотизм!
6 часов назад, Syuubav сказал:
заменитьУЗО на фирменное УЗО.
Читайте внимательнее.
10 часов назад, ART_ME сказал:
Т.е. вы сами на себе сэкономили ? Круто.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
