diman27
Корректировка программы для mega8
Всем привет.  Купил  такой блок питания , но радость моя была не долгой, спалил мегу. У китайцев прошивку не нашел, но нашел оригинал,  к сожалению он на кнопках, а мой на энкодерах, вот и все различие.Может кто подправить прошивку? Народ пилит его, но только на кнопках, под энкодер не делают.
Форум с исходниками
Верхняя схема под кнопки, нижняя моя, под энкодеры.
Естественно не за "спасибо".
Edited by diman27
Непонятно, зачем городить ЦАП на резисторах для управления аналоговой частью стабилизатора , если можно задействовать ШИМ  режим у таймера МК ?
Наверное чтобы не было шума от ШИМ.
С шумами можно бороться довольно простыми методами НЧ фильтрации
Возможно автор хотел попробовать матрицу, как бы то ни было, есть готовая схема, нужна только прошивка.
Нужна только прошивка... Так цена набора 1300 р. Купите новый. Сомневаюсь что кто-то будет ковырять чужие исходники за цену,как полагаю ниже стоимости набора.
В том то и дело, что не каждый ещё захочет разбираться в проекте с непонятными техническими решениями
Цитата
R-2R классика. Чего в ней непонятного?
Да понятно- то оно понятно. Непонятно почему именно так, если можно проще и с меньшими затратами
    • By jon9994
      Подскажите,как из 24 вольт сделать 12 вольт без потери мощности трансформатора? Всё дело в том ,что есть трансформатор  19,5 вольт переменки 6000мА,и есть автомобильный уселок который нужно запитать. перемотать трансформатор особого желания нет.
    • Это точно. Ведь уже ток не уменьшишь для снижения нагрева. Хотя предложение очень интересное. Как приедут - покажите, что они представляют собой со всех сторон
    • Добрый день. Можно ли в усилителе У2 Т1-Т4 использовать sc3955? Вместо кт940\кт969 ?
    • Ну хорошо хорошо убрал минус и говорю спасибо!
    • В общем перемотал дроссель(на порядок снизил индуктивность),получилось где-то по 6,5-6,7мкГн.Результат на лицо-при нагрузке в плечах по 3,5А,напряжение просело всего на 400-450мВ.Хоть трансформатор перематывать в очередной раз не пришлось.Чего в прошлый раз ,когда намотал по 31мкГн вместо 60,сильно проседало,х.з.@Serg76 Сергей,спасибо за подсказку с дросселем и за ссылки.
    • - Доктор, помогите мне! - На что жалуетесь? - Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов!     Из дневника А.П. Чехова. 1893 год. «Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался крайне назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец третьей гильдии с успешной лавкой».
    • Думаю резистор это не правильно. Ну и внутрянку надо смотреть ,мерить ток,сравнивать и при перегреве действительно уменьшать ток и как то эстетичнее охлаждение Иногда приходится и электролит добавить,если место есть или поменять на большую емкость, ставят 2-3мкф для 5-7вт как то Мерцание видно на камеру , с увеличением емкости , вполне нормально
  • Покупай!
