Компьютерный блок питания 200W
Дали очень старенький блок питания - 2005 год.
А у него какие-то непонятные напряжения - 3.4В; 12.2В; 5.1В.
Но проблема не в этом.
Залез в блок питания, увидел вздутые конденсаторы на линиях 5В и 12В - конденсаторы заменил.
Все конденсаторы на вторичке поменять не смог, так как впаял последние.
В общем, на фиолетовом напряжение 5.12В, а вот на зеленом - PS ON - скачет от нуля, до 5В.
Что может быть?
Сам блок полностью не запускал.
P.S. Включал блок через лампу.
8 минут назад, Oleg1969 сказал:
Вполне понятные и нормальные напряжения для старенького блока на ХХ.
9 минут назад, Oleg1969 сказал:
Что может быть?
Где?
22 минуты назад, Oleg1969 сказал:
Включал
5 минут назад, Oleg1969 сказал:
не запускал
Определись уже!
1 минуту назад, Oleg1969 сказал:
напряжение появляется не сразу, а через секунд 10.
Стандартная диагностика в помощь. Если дежурное напряжение не появлятся, то есть не работает дежурка, её нужно чинить. Что, вроде как, естественно должно быть.
Буду смотреть цепь дежурки.
Кстати, первый раз держу в руках бп с переключателем напряжения 230-110В
Не подскажете, как он работает?
Блоки питания для системных модулей типа ibm pc-xt at
28 минут назад, Oleg1969 сказал:
трансформатор довольно массивный и прикреплен к корпусу блока.
Это не трансформатор, а дроссель пассивного ККМ.
Может и дроссель, на него всего 3 провода идут, что как бы намекает, что это дроссель)
Конденсаторы поменял, но не все, на многих было ЭПС больше 4-5 ом.
Не совсем понял, что там бомбанёт, и от чего?
Использовать хотел как блок питания для монитора, родной потерялся, 14В 3А было заявлено, думаю и с 12В работать будет.
Я просто предположил, что это 2 обмотки, а 4 контакт к креплению корпуса трансформатора припаян
19 часов назад, Oleg1969 сказал:
выпаять нахрен, пока чьи-то шаловливые ручки его не преключили
18 часов назад, sanya110 сказал:
Какая сейчас практическая польза от БП на 200 ватт?
кто в игры не играет , тем вполне достаточно, кроме того там скорее всего честных 200 ватт а не нарисованных 600 попугаев
но за 10 лет  электролиты все наверное уже заквасились, кстати у мелких конденсаторов может большое ESR.
Бомбические эффект обычно от следующих электролитов,
1.больших >>>> 330-680uF 200V
2. по цепи питания дежурки, ШИМ контролера 494; 7500; 6105; 1688; 3529 >>>22-100 uF 50V
3. в базах транзиcторов >>>1-10uF 50v
Спасибо!
21 час назад, sanya110 сказал:
Чем проверяли?
Ну это сложно назвать "проверкой" - скорее "смотрел" китайским многофункциональным тестером .
