В предыдущей теме дали схему. Я решил создать отдельную тему, потому что обсуждение будет долгим и содержать много текста.
Пока не разберемся как она работает, следующую рассматривать (и тем более пытаться собрать свою) нет смысла.
Подписал выводы микросхемы и убрал выходную часть.
Непонятно назначение входов и выходов схемы.
И непонятно обозначение выводов микросхемы.
Оказывается в микросхеме есть встроенный источник опорного напряжения (ИОН, voltage reference), который дает от 5.00 до 5.20 V:
Это написано в начале даташита:
Встречал для схем на 12V, RT=переменный 10k...22k + последовательный резистор 2к (поскольку минимальный в даташите). CT для частот 20-60 кГц от 1 до 3.3нФ.
Вот описание микросхемы на английском:
https://microcontrollerslab.com/sg3525-pwm-ic-pinout-examples-applications-features-datasheet/
Какое соотношение CT и RT при 12V лучше на частотах 20-60 кГц?
Какой резистор для Deadtime лучше? Можно ли ставить последовательно с минимальным (какой минимальный) переменный резистор (какой максимальный) частоты 20-60кГц для 12V? Написано, что Deadtime резистор от 0 до 500 Ом (таблица выше), между CT и Discharge выходами (5 и 7).
Для чего остальные выводы микросхемы? Нужно более подробное описание с конкретными примерами для каждого вывода.
flyback (ЧИП для обратнохода) в Мультисиме - много, трансформаторы самому "мотать", я не умею "виртуально" (в симуляторе)
Мультисим осваивается за 8 человеко- часов, через 20- 50 "летать" в нём будете.
А вон вы про чё - этот стимулятор называется макетная плата. На ней можно расположить купленные где-то детали и протестировать схему, снять осциллограммы и измерить режимы работы в реальных условиях. Очень рекомендую. Даже режим выхода элементов из строя поддерживается (включая свето-дымовые спецэффекты).
