Подключение китайского усилителя D - класса
Есть китайский усилитель
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP/32693342398.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXSBtFB
впечатление, что усилитель изначально потребляет ток на максимуме своих возможностей, так как уровень звука очень высокий. Захотел вместо динамика подключить сопротивление 100 ватт 8 ом. Сопротивление нагрелось градусов до 80 за 3 секунды. Я, конечно, скорее всего заблуждаюсь, но разве не должен он тянуть ток исходя из уровня поданного на звуковой вход?
Прошу прощения, что-то ссылка не открывается как надо.
TPA3118 PBTL моно усилитель  1X60 Вт 12 В 24 В
Как бы ничего и не мудрил. В качестве источника сигнала - выход музыкального центра на минимальной громкости (1).
Питание - 20,5 вольт. Блок питания самодельный, трансформатор, мост и фильтр на 40 000 мкф.
попробуй вход на массу закоротить а вообще лучше на вход переменник поставить
Изменено пользователем chipaev master
Только что, Vascom сказал:
А по вашему за какое время 60Вт должны нагревать резистор?
а то что уровень звукового сигнала минимальный, не имеет значения?
Только что, chipaev master сказал:
надо попробовать
37 минут назад, moosbar сказал:
Это сколько в вольтах? Выход с колонок что-ли?
Фото мелкое. Если я увидел правильно, на входе  этой платы усилка нет разделительных конденсаторов на входе IN, а сразу стоят резисторы. Если их нет, то на выходе усилителя есть постоянка, она и греет резистор 100 Вт на максимум. Ну и переменка по звуку есть конечно, но она обрезана, хотя и звук есть какой-то.
Емкости можно взять по 10 мкФ примерно.
О, что-то толковое. Можно подробнее про это? Вот фото.
Посмотрел под увеличительный стеклом, от входа In (оранжевый провод) дорожка идет на конденсатор. Может еще поставить?
Вам же писали на входе нужен переменный резистор.
Скорее всего выход на наушники дает многовато напряжения.
Да и закоротить вход усилителя тоже советовали (что проще то), нагрузка должна быть холодная.
2 часа назад, moosbar сказал:
Может еще поставить
На твоем фот супер как все видно, особенно куда что идет. Поставь последовательно емкость, + к усилителю, - к оранж проводу и проверь.
Пока не нашел подходящие емкости.
Но попробовал замкнуть вход усилителя - на динамиках появились громкие хлопки (стук) частотой около 2 герц.
Да возьми любую керамику, 0.5-1 мкф примерно, главное - проверить, будет греться резистор 100 или нет. И что что поменяется в звучании
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Завтра обязательно сделаю.
Только что, Yuretskok сказал:
После замыкания входа на землю?
После того, как два контакта входа усилителя соединил вместе.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
