Полевые транзисторы MOSFET с встроенным каналом - еще делают?
Попадались ли вам MOSFET с встроенным каналом? Как бы в теории про них пишут, а вот попытался найти конкретные экземпляры - не особо получилось. Нашел двухзатворные типа BF980, BF961.
Бывают ли такие мощные? Нужно чтобы по умолчанию был открыт а с индуцированным каналом по умолчанию закрыты.
Вообще, смотрю с встроенным каналом - это типа экзотика. И никто особо по этому параметру транзисторы не разделяет, на том же chipdip нельзя отфильтровать по этому параметру.
2 часа назад, codecity сказал:
Вы  плохо поняли работу ПТ. Не может канал быть открытым! Никогда! Можете не искать. Мощный ПТ - это гетероструктура из множества единичных ПТ. Во времена начала создания ПТ технологии не позволяли сделать такое. Да и не нужно это. Можете создать свой, соединив одноименнные выводы маломощных ПТ. Только зачем вам такие движения? К тому же есть проблема разброса параметров транзисторов даже из одной партии. Вы же не на заводе по выпуску ПТ работаете?
Почему же, есть полевики с PN-переходом, КП103 например, они управляются обратным смещением этого самого перехода, с нулевым напряжением канал у них открыт. Но распространения они не получили.
Зачем нужен такой транзистор? Неужели нельзя никак обойтись обычным полевиком со смещением на затворе которое его откроет, а дальше закрывайте сколько хотите!
Хотелось бы разобраться с этим вопросом. Как я понимаю, сейчас делают только с индцированным каналом. С управляющим переходом менее распространены, но все же делают. А вот с встроенным каналом - вообще перестали делать.
В 02.04.2019 в 07:18, codecity сказал:
7 минут назад, codecity сказал:
Что мешает "по умолчанию" подать открывающее напряжение?
11 час назад, Berg сказал:
Для поиска скрытой проводки, например.
Обычный полевик с этим не справляется? Впервые слышу.... даже CMOS логические микросхемы для этого используют.
С встроенным каналом перестали делать потому что они не имели перспектив.
  • 3 месяца спустя...
