Ремонт SVEN-MS302
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по акустике SVEN-MS302. Схемы мануала так и не нашел. Она вообще не работает , индикатор не светится , хотя включаешь флешку та светится. Думал стабилизатор , но выдает 5 Вольт. Радиаторы с TDA греется даже если включен просто так. Предохранитель входной рабочий. Да вокруг стабилизатора , там где нет дорожек отлетело все, видать греется, но стоит не на радиаторе. Диодный мост и диоды не пробиты. Фильтры тоже целые. Да на входе еще стоит транзистор наверное, на радиаторе, вот только его не проверял. Пробовал и внешне подключать ноутбук(с музыкой), тоже ноль.При включении басовый динамик(слышно щелкает ). Что еще может быть не так (smd компонентах плохо разбираюсь), какой узел проверить? Если индикатор не горит , так он хотя бы как усилитель работать должен. Значит где то на основной плате, подскажите пожалуйста, за ранее всем благодарен.
48 минут назад, алексей-35 сказал:
Какие там есть, те и проверить...
А вообще со схемы надо начинать, состава  и измерений, кто ж знает, что там есть.
А состав там есть? Если есть, то даташиты и измерения надо в тему...
14 минуты назад, алексей-35 сказал:
Схемы то и нету
и нормальному специалисту они и не нужны, достаточно даташитов на микросхемы. Схему обычно желают получить клиенты, думая, что она им поможет, там указаны напряжения, красные флажки над неисправными деталями и т.п.
Но ничего этого нет в схемах, даже если они и находятся на подобный китайский мусор.
Мой тебе совет - не мучай его, а обратись к любому нормальному специалисту.
Изменено пользователем SCHAMAN
По smd компонентам я плохо. Почему если 5Вольт есть то индикатор не загорается?Легко говорить обратиться к специалисту, нынче ремонт не дешевый, дешевле деталь поменять .
С вами согласен не ас, нынешней электронике, но ведь для этого форумы и сайты.Вот и попросил помощи.
4558 тоже проверил, входное 24 Вольта, а по остальным контактам все 12 Вольт
А подскажите пожалуйста , что там за детектор напряжения стоит( если конечно это детектор) обозначается как IC.
IC - Integrated circuit, интегральная схема, микросхема. Чтобы понять что это и для чего припаяно, вбиваем маркировку с её корпуса в гугль, добавляем слово "datasheet" и читаем документацию производителя.
14 часа назад, алексей-35 сказал:
т.е. ты думаешь получить ответ от тех, кому открытым текстом не собираешься платить по жизни. Класс. :D
11 час назад, алексей-35 сказал:
нет там такого.
для этого и нужна схема где написаны все они
трогать их в 99% случаев вообще нет необходимости.
Пожалей аппарат, пока еще есть что ремонтировать.
это ОУ, а не утюг или лампочка - такая проверка тут до фени.
Еще вопрос, он включается от пульта, как его на плате включить(нету пульта), утерян, может все из за этого?
SHAMAN, а вы всем платите по жизни , и постоянно?
Чего его жалеть, надо в жизни всему учится, даже таким ремонтам. Кто научит?В мастерских. Ну да можно, только зачем я им нужен с такими познаниями. Цифровая электроника рулит, я вот в ней буксую. Спасибо тем кто откликнулся. Будем дальше изучать.
44 минуты назад, алексей-35 сказал:
А при чем здесь цифровая электроника?
Если нет пульта, подбирай может на какой нибудь откликнется.
Многие аппараты, наверное специально так делают:), включаются только с пульта.
Или ковыряться с платой, искать релюшку включения и пробовать принудительно включать.
Но вообще-то даже если в ждущем стоит, то светодиод должен светиться.
2 часа назад, алексей-35 сказал:
да, но плачу специалистам своего дела.
учатся с азов, а не окунувшись с нулевыми познаниями в сложный аппарат.
а никак, покупай пульт.
53 минуты назад, 100482 сказал:
включится только ОУНЧ и то не факт.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Тут просто, всё, что понятно - это аналоговая, а остальное цифровая.
10 часов назад, алексей-35 сказал:
Азы в 90-х остались.
Вообще то с той поры закон Ома не изменился :yes:. По схеме Свина уже сказали: схема типовая, с вероятностью 99,9 % подходит к множеству моделей. Нужно смотреть на каких микросхемах сделано и искать что то похожее в инете. Можно вообще только по даташитам ремонтировать. SMD компоненты - тоже не приговор. Да Сильно-Мелкие-Детали, но не более, никакой разницы в ремонте по сравнению с обычными.
В 02.04.2019 в 20:03, алексей-35 сказал:
Схемы мануала так и не нашел....Радиаторы с TDA греется даже если включен просто так. ......... Да вокруг стабилизатора , там где нет дорожек отлетело все, видать греется, но стоит не на радиаторе....... Да на входе еще стоит транзистор наверное, на радиаторе, вот только его не проверял.
Наверно, может быть, как будто, не проверял, не нашел..... И что можно здесь подсказать?
10 часов назад, минздрав сказал:
А если ничего не понятно? :D
Отдавал специалистам, там подсказали , что идет утечка  напряжения 4,5 Вольта, хотя стабилизатор сказали , что исправный.Сам блок питания полностью исправный. Всего скорее в плате управления, или искать пульт и пробовать. А так ремонту не подлежит, вот такой диагноз мне сказали. А кто сказал , что профессионал, я и прошу вашей помощи-профессионалов.
Грамотного мастера надо ИСКАТЬ, он эту штуку за час-два сделает.
Но после вмешательства "специалистов" он может не взяться.
18 часов назад, алексей-35 сказал:
Отдавал специалистам, там подсказали , что идет утечка  напряжения 4,5 Вольта..... А так ремонту не подлежит, вот такой диагноз мне сказали.
Не специалисты они совсем, не специалисты..... Ты хоть бы фотографию платы выложил, посмотреть о чём речь.
  • 1 год спустя...
Такие безполезные комментарии и так бездарно оформленный вопрос!!! -_- Дело в плате управления, звук по первым ножкам ТДАшек гудит во всех каналах, питание на 4558 есть и она тоже гудит как надо, 5 вольт доходит до платы управления (та что на передней панели), но не вкл и щёлкает только саб, и то коротко, а не как обычно (но возможно сказывается низкая ёмкость кондёров на встроенном импульснике). То есть на микросхеме (если можно так назвать эту припаянную платку с тремя микрухами) управления - FPK280S(или 5, у меня сильно затёрта), 5807M, и SOI-8 без единой маркировки, чистая никогда не маркированная поверхность. Маркировка всей этой платки - WS930DS-N-EMC. Но вряд ли эта инфа кому то поможет, со всем уважением. =)
5 часов назад, Гость Хакс сказал:
Давно я таких полезных ответов не читал, давно...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
