kitafonchik
Кит-наборы усилителей мощности.
Предлагаю преобрести кит-наборы для сборки усилителя мощности Дорофеева на импортных компонентах.
Характеристики:
- мощность 2*100 вт (4 или 8 ом, в зависимости от питания);
- мощность 1*200вт (мост 4-8ом, в зависимости от питания);
- напряжение питания от +30/-30в до +45/-45в ( в зависимости от сопротивления нагрузки);
- защита от кратковременного КЗ на выходе усилителя;
- защита акустических систем от появления постоянного напряжения на выходе усилителя, задержка включения АС;
- чувствительность около 0.7в, может быть изменена подбором резистора, т.к. имеется предусилитель;
- выходные транзисторы TTA1943/TTC5200 (экстремалы могут снять более 120вт мощности с канала при хорошем охлаждении)
Отличительные особенности:
2 платы абсолютно разные с зеркальным расположением элементов для симметрии и удобной установки в корпус. Один канал инвертирующий, второй нет, благодаря этому можно включить оба канала мостом, такое решение позволяет снизить нагрузку на блок питания, точнее снизить пульсации напряжения в плечах, усилители в момент одной полуволны синусоиды потребляют ток из разных плеч. Стабилизированный ИИП работает лучше, т.к. плечи нагружаются равномерно.
Усилители не требует абсолютно никакой настройки, собрал, подключил питание, слушай. У меня сборка 2 каналов составила примерно 1.5 часа. Рекомендую новичкам.
Стоимость кит-набора плата+детали всего 1200 рублей (дешевле чем у каитайцев).Также могу укомплектовать радиаторами 200*45*50мм с толщиной основания 10.5 мм и прощадью поверхности около 1000 см² ( при нагрузке на нихром и 100 вт выходной мощности нагреваются не выше 65°С).
Цена радиаторов 330р/шт.
Цена кит-набора 1200р (за 2 канала)
Доставка почтой РФ из г.Йошкар-Ола.
Скрытый текст
Dfhtl4cCOco.thumb.jpg.48a749d982ae58d7890d5161685bf748.jpgToC_TuxycNk.thumb.jpg.3f312e6bd199319b7e6567e378a3d64c.jpgYNMKQZFFhWc.thumb.jpg.d7ad6711828e77e38446860b07034a85.jpgzkc0i3hf8po.thumb.jpg.e9294c74fa51a780863dc4472ff4ec9f.jpg
Также осталась пара наборов автоусилителя DA2.100 по 1800р.
И набор для сборки корпуса под автоусилитель выйдет 1150р:
Скрытый текст
5ca9f964e2e04_foto_20190316_2004021400468640-768x531-.jpg.f3c7d5320569657667c1ed047e7a4d19.jpg
сколько до Москвы идет? ,корпус интересует
Edited by BAFI
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
ок,я чуть позже отпишу на почту,подержи бронь для меня на недельку,плиз)
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Есть интерес к кит набору, но мне почему-то форум не дает написать в личку
Может блокировщик рекламмы или Андроид браузер усечённый.
Предупреждений от модератора не было?
Одну позицию оплатил ,за вторую внес задаток , спасибо
Отмечусь и я . Заказал себе ИИП и кит усилителя. Получил все в лучшем виде,  ИИП держит нагрузку без проблем. Отличный и порядочный продавец, мои рекомендации!
Доступны кит-наборы на зелёных платах. Кит плата + детали на 2 канала1200р.Мощность 2*100вт, мост 200вт.
Рекоммендую начинающим, усилитель прост в сборке и не требует никакой настройки. FOTO_20190713_173003.jpg.a020492b1d3debc6b8f27f97ceaa6856.jpg
Видеообзор его старшего брата можно посмотреть тут:Обзор усилителя.
Скрытый текст
FOTO_20190713_172913.jpg.ae7f413753f54f633122d842b09b7bff.jpgFOTO_20190713_172746.jpg.d58d2c65720236694243f502bc3b609a.jpg
Edited by kitafonchik
Склад нашёл МБМок?по феншую их полируют ....
Да, нашел ))Только обычно такой фигнёй ламповики страдают.
Страдают)) надоело оправдываться -во первых -ваш доработанный не имеет отношения к Дорохову - там был смысл усиления по току на втором каскада  ,во вторых - в итоге с заменой номиналов , вы поменяли всю конструкцию умзч - в итоге - первый каскад с диким усилением - после каскад с менее усилением по КУС и что ? Усе гуд ? )По вашим рекомендациям собрал первый усилитель( доработка ) - итог известен - переделывал , я говорил поводу бреда - себя подставить -по моему не понимаете или считаете что те 500 р что переплатил вам даром обойдутся .я говорил - если занимаетесь бизнесом - будьте добры честным быть с покупателем ибо это влияет на вашу репутацию ,можете пинать - мне от этого ни холодно ни жарко , спина набита.
Где я вам дорогу перешёл не пойму, и какое отношение имеет ваше сообщение к данному набору?
По-моему, я вам отправлял только радиаторы и блок питания, если есть какие то претензии, то пишите по делу, и желательно в личку! Не знаю я что вы там насобирали и  по какой схеме, это не имеет никакого отношения к данной теме.
К набору - никакого абсолютно , в этом извиняюсь , желательно в личку по какой причине? Цену объявили на 500 р дороже чем на сайте - типа усе подорожало вдруг - вот зачем это вообще  - в такой ситуации я поступаю наоборот - если взял предоплату - будь добр - не выноси мозг клиенту - больше потом заработаешь - поступил то по другому- это раз . Во вторых выложенная схема изначально не соответствует вашим Храфикам на форуме - ибо ее и собирал - все на ветке , в итоге вы все поменяли и схему в том числе - вот зачем вообще в спор входите - понимаете что не правы - по уму это все можно было сделать ,имхо , я не хотел ес честно - вы сами вынудили - могли бы ,как говорите - в личку.
1200р стоила самая первая версия блока питания сделанная по лут технологии. Видимо эту цену вы увидили однажды на сайте. Блок питания постоянно совершенствуется, на данный момент его стоимость состаялет 1700р, вам отправил именно последнюю версию с сервисными напряжениями.. дешевле вы даже в Китае не найдете!!
Зайдите в мою группу ВКонтакте, да хоть здесь. Я никого никогда не обманываю.. если вас что-то ввело в заблуждение, прошу извинения. Старайтесь писать по делу и с фактами, иначе это превращается в какой-то флуд. Если бы да бы...
А блок питания какой ток выдает по +-35в? И если нагружено только одно плечо, что будет со вторым?
    • Несколько высоковольтных конденсаторов на 2кВ и 4кВ: По 100р.. К53-4АВ  47мкФх20В,  по 10р.:   Корпус  стальной,  600р.: Корпус от ДУ "Олимп-4",  300р.:
    • На сайте написано:  - "демонстрирует ряд других уникальных свойств: твердость, прозрачность, жаропрочность,...".   Про мягкость и намёка нет.
    • Кто из специалистов сделал такое заключение?  - блогеры или писатели, не имеющие совершенно никакого отношение к космонавтике??? -  Я уже писал, что зашкаливающая надёжность техники была только в головах у "немогликов", которые совершенно не знакомы со всеми неполадками и авариями, произошедших в ходе осуществления этой лунной программы.  Преждевременное отключение F-1 на Аполлоне-12 я уже писал.  Далее двигательная установка J третьей ступени выключилась на 4,5 сек позже расчетного времени, и орбита корабля Apollo-12 оказалась в перигее на 2,2 км ниже, а в апогее на 3,15 км выше расчетной. Клапан окислителя на воспламенителе Н2/О2 остался открытым после наддува пускового бака для повторного запуска ЖРД J-2 ступени S-IVB. ))  С Аполлоном-13 ещё хуже дела обстояли, на нём было много аварий, а потом  произошел взрыв в служебном отсеке. У Апллона-14 происходила утечка кислорода из кабины командного отсека.  5 попыток произвести стыковку основного блока с лунным кораблем оказались неудачными. 6 попытка, после проведения некоторых манипуляций, была успешной, но посадили батареи питания. Решался вопрос об аварийном прекращении полета.  )) ЗЫ Если всё перечислять, то на много страниц получится. Ведь это многие десятки неполадок. Например. А как возвращались корабли Зонд-5 и 6, аппараты с лунным грунтом ? Примерно с той же точностью. ))  Как это не удается повторить такую точность? Какой разброс был у Аполлона и какой сейчас?  Это тоже надуманная причина.
    • по факту он есть, высоковольтный "игрек" 2n2 так всё это видел и подводил под них, менял и токовый резистор и некоторые другие в обвязке и без изменений, первый трансформатор намотан 140/30/34 а второй 130/12/11 и результат один и тот же, вот как с двумя разными трансформаторами имеем 4В на выходе? как?
    • Давайте не будем срачиться ? Мы же все одинаковые люди !
    • каравай , рельсы , щебёнка , антиводород , валентность !
    • Санки? Ватрушка? Арматура!!! Крылья? Лапы? Хвост!!!)))
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
