Калибровка USB тестера KCX-017
7 часов назад, lexich сказал:
врут в меньшую сторону на 90-120 мА
Судя по этой фразе, "вранье" одинаковое, независимо от измеренного значения. Следовательно, в примененном ОУ завышено напряжение смещения по входу. Ни R39, ни R32/R33 к такому поведению не при чем. Только замена ОУ на более качественный.
5 часов назад, Falconist сказал:
А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой?
6 часов назад, ROMMo сказал:
Подкорректировать токовый датчик r32, 33.
сложно представляю как это сделать.
А значения такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 10 мА.
200 мА. - 110 мА.
500 мА. - 400 мА.
1000 мА. - 880 мА.
1500 мА. - 1380 мА.
2000 мА. - 1880 мА.
2500 мА. - 2380 мА.
3000 мА. - 2900 мА.
27 минут назад, lexich сказал:
сдвинуть обвязкой?
Для сдвига показаний на 100мА надо добавить резистор 2МОм.
Изменено пользователем Yurkin2015
3 часа назад, lexich сказал:
А значения такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 10 мА.
200 мА. - 110 мА.
500 мА. - 400 мА.
1000 мА. - 880 мА.
1500 мА. - 1380 мА.
2000 мА. - 1880 мА.
2500 мА. - 2380 мА.
3000 мА. - 2900 мА.
При такой нелинейности я бы посмотрел, что творится на выходе операционного усилителя при этих напряжениях ...
1 минуту назад, Borodach сказал:
Линейность тут нормальная, это простой сдвиг на 100мА. В схеме используется токоизмерительный шунт 25 мОм, что при токе 100мА даёт 2.5мВ полезного сигнала. По какой-то причине для усиления сигнала там поставили LM358, у которой входной сдвиг 2мВ тип, и 7мВ макс. Вот и получается охрененная ошибка за счёт только сдвига.
Вот и  @Yurkin2015  согласен, что причиной является сдвиг уровня. Можно, конечно, потрахаться со смещением, но не лучше ли тупо заменить ОУ на более точный сдвоенный? Сдвоенные в 8-выводных DIP-корпусах, как правило, имеют одинаковую цоколевку, так что замена будет очень простой. В итоге дешевле получится.
А по точнее можно, к примеру на что и что бы точно подошло на плату, а то я в этом не силен.
Ну, назову я какой-нибудь ОУ, а его Вы раздобыть не сумеете. И что дальше?
Поставил резистор 2 мОм., как посоветовал @Yurkin2015 , показания стали такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 120 мА.
200 мА. - 120 мА.
500 мА. - 500 мА.
1000 мА. - 990 мА.
1500 мА. - 1470 мА.
2000 мА. - 1960 мА.
2500 мА. - 2460 мА.
3000 мА. - 2970 мА.
на холостом ходу когда прибор потреблял сам 5 мА. прибор показывал 30 мА., то есть поднялись значительно нижние показания, а верхние меньше.
Далее я убрал этот резистор и нашел и припаял другую микросхему LM358, показания выдало вот такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 60 мА.
200 мА. - 150 мА.
500 мА. - 450 мА.
1000 мА. - 930 мА.
1500 мА. - 1420 мА.
2000 мА. - 1920 мА.
2500 мА. - 2420 мА.
3000 мА. - 2930 мА.
То есть показания тоже врут, хотя ОУ поменял.
Далее решил по изменять сопротивление R39, его пришлось увеличивать что бы при 100 мА. показания поднялись с 60 на 100, но чем выше был ток потребления тем в большую сторону врал прибор, при фактическом токе 500 мА. прибор показывал уже что то порядком 760 мА. В общем такое ощущение что кривая прошивка в нем, но в сети есть обзоры на него и там показания почти идеальные, погрешность порядка 2%. Но не может же быть у меня другая прошивка, скорей всего она у всех одна, так что я запутался и не знаю как еще исправить.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, получил новую версию тестера KCX-017, там теперь нет ОУ, только МК в soic14, маркировка стерта, (можно как то опознать и попробовать поковыряться в прошивке?)  и EEPROM 24c02s. Врёт жутко особенно по току:
Ток: показывает-фактически; 1,64-1,77; 0,86-0,95; 0,57-0,66
Напряжение: 5,28-5,24, но тут не плохо и просто, нужно подбирать плечи R2-R4
Что можно попробовать для калибровки тока?
Спасибо!
Изменено пользователем setter
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
