Продам транзисторы КТ808А (с хранения, з/упаковки).
Есть штук 25-30. Цена по 100р. Торг есть - предлагайте.
Крепеж если нужен имеется.
Пересыл на покупателе.
Два года назад заполучил бесплатно штук 50 кт802-805,  кт808 и кт809 новых непаянных. После проверки Ц-эшкой на утечки с последующим измерением h21Э током не менее 1ампер  половина отправилась в мусорку, остальные - условно рабочие, с нормальными утечками - не более 10-и штук.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Ну можно проверить "китайской тестилкой", только толку то от нее. Нужно проверять "в боевом режиме" (на нормальном аппарате). А так все  параметры на микротоках...
Найдите источник 30 В с током хотя бы в Ампер и соберите простейший стенд: нагрузочный резистор, базовый резистор и источник смещения. Кратковременно повышайте ток коллектора до 0,5-0,8 А. Если все транзисторы выживут, то их можно смело толкать по сотке. :)
У сожалению, проблема действителтно актуальна для этих приборов, утечки и КЗ переходов. Тоже из пяти таких коробочек осталось штук 15. Без проверки и гарантии их ценность стремится к нулю.
Нах эти древние советские транзисторы, особенно по такой цене. намного дешевле будет новые импортные купить, возможно даже с лучшими характеристиками
у самого валяется с пол сотни таких, может больше
Странно. Как эти самые 808е до сих пор работают в аппарате Радиотехника УКУ-020.??? У товарища на даче на посиделках довольно таки не кисло качает на S-90.
Ничего странного. С транзисторами, находящимися в работе, не происходит таких стремительных диффузных процессов. Даже П210 прекрасно себя чувствуют в различном оборудовании в цепях питания, хотя многие непаяные германцы с хранения уже давно представляют из себя гвоздь.
рукожоп со стажем
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
