Схема управления сваркой
Нужно управлять точечной сваркой из трансформатора микроволновки.  Помогите определиться между двумя схемами:
11.jpg.4ef2c591c1f9cb7d394bd76f47bb6b0b.jpg12.jpg.0cd90147e6c1232cf42529111fb9db5c.jpg
        Для схемы с реле имею все детальки.  Но в обеих кнопка управления с тремя контактами, не знаю найду ли такую.  Не отказался бы от других решений. Советуйте, пожалуйста...
Обе схемы одинаково убоги, но первая должна работать более чётко из -за наличия порогового элемента - реле.
Многие кнопки, выполненные на основе микропереключателей имеют переключающийся контакт, например КМ-1.
видя это г.... хочется спросить на каких помойках находят эти схемы?
пиляд , даже начинающие пыонэры из радиокружка знают , что прикрутив провод на вход усилителя , оный становится антенной и ловит наводку из сети.  сложив 2+2 получаем время включения "таймера" 0,2-2,2с , но отпустили кнопку все выключилось , в задаче спрашивается нахрен вообще нужна была эта схема недотаймера , с таким же успехом можно  поставить кнопку вместо К1.1 и тупо ее нажимать. тоже самое касается второй схемы.
в нормальной схеме как минимум должно быть: подавитель дребезга кнопки,  формирователь импульса, таймер с запуском по фронту импульса, усилитель , коммутатор силовых цепей.
8 минут назад, IMXO сказал:
На похожих сайтах как этот :D  может и в этом,раньше нашёл и сохранил, непомню.   Критика очень полезна но хотелось и альтернативы.
Этой схеме лет писят. Вторая, тоже самое, только на современных деталях типа мос. Собирают из-за простоты. Точность для точечной сварки пойдет, зато не страшны ей всякие дребезги контактов и эл. магнитные помехи.
Как говорит один человек: простота хуже воровства.
В контактной сварке длительность и стабильность длительности импульса тока сильно влияет на качество сварки, особенно мелких вещей.  Найденные вами схемы не могут этого обеспечить.
т.е., можно варить - варить изделие, а под конец работы запороть.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Альтернатива попроще
ее по хорошему тоже надо дорабатывать напильником. на МК дребезг /помехи дополнительно давятся софтово.
Да не нужна там такая точность, которая зависит не только от электрических, но от механических, типа плотности прилегания и чистоты свариваемых поверхностей. Уверяю, проверено лично. Собирайте смело. А вот на счет 555-го есть сомнения в работе цепи точечной сварки.
Обе прекрасно работают в условиях сильных эл. магнитных помех. А в точечной сварке их мама не горюй. МК тоже не справляется, разве что программно, но и тут опять точность падает.
35 минут назад, Электроникс сказал:
Нужна точность. У меня два сварочника. Один просто от педали - "ручное" управление, но высокой мощности . Я им проволоку 6 мм варю. А вот второй для мелких работ типа контактов к батарейкам  уже на процессоре. Там шаг 10 мс - есть разница.
чушь вы пишите... длительность импульса, даже мощность в МК задается таймерами, никакого отношения их работа к обработке кнопки не имеет. так сказать мухи отдельно котлеты отдельно. конечно все это относится к нормальному коду а не творчеству пыонеров из юного техника.
В пределах 10мс ,вполне обеспечат приведенные схемы.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Ага, попробуйте его в точечной сварке, потом расскажите.
пробовал еще лет 20 назад, МК обеспечивает.
1 прижим / подвод электрода
2 разогрев детали
3 сварка
4 проковка
5 отпуск
6 отвод электрода
в пунктах 2-5 обеспечивается регулировки длительности процесса,
усилия электрода и тока
в пункте 4 дополнительно задается кол-во импульсов проковки ток и усилие  импульса/паузы  задаются отдельно
Если честно, то у меня сейчас тоже МК, но в многоточечной сварке, где приведенные вами условия необходимы. Но вот нужно ли это ТС? Если даже прижим скорее ручной. Хотя, кто его знает. В ТЗ ничего не сказано про это.
Не сказал потому что „апарат“ самыи примитивный будет.   Зажал две жестянки, чиркнул, перегрело или не догрело - подправил. паралельно наверно кнопку поставлю для ручного управления. Требования к схеме минимальные....
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
