Не работает весовой индикатор CACI-5010A S
D.Rash
Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/
мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП."
Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT))
Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
Есть у кого варианты куда начинать копать? С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
Изменено пользователем D.Rash
зачем ты берешь в ремонт ТО, в чем "...ни ухом ни рылом..."? Варианты есть в мануале по ремонту в сервисе.
Ты его даже не вскрыл и не провел НИ ОДНОГО осознанного измерения.
судя по активности и беганью со шляпой с протянутой рукой по форуму = тебя опять взяли работать в мастерскую, но ты как не знал ничего - так и не знаешь, а только темы плодишь:
2 часа назад, D.Rash сказал:
не бери в руки непонятные тебе вещи .... это опасно для жизни :lol:
19 часов назад, KRAB сказал:
Гавно твоя логика - я не работаю в мастерской,что принесли то и оживляю в большинстве случаев и мне такие приборы не приносят каждый день и скилы по ремонту весовых индикаторов у меня прокачивать нет возможности.И аппарат этот я брать не хотел именно из-за недостатка опыта,заказчик уже не знает куда с ним идти и меня просто "уговорил" хотя бы попробовать сделать.Я вспомил про этот сайт - полагал помогут - а тут какой-то KRAB.
Если не заметил - ткну тебя носом : за 6 лет что я на сайте,это третья тема.Обращаюсь сюда лишь в случае недостатка знаний или опыта по редким(для меня) неисправностям.Т.е захожу редко и не знал что тут такой гуру "завёлся" ходит по темам и хейтит не только начинающих.Из-за таких "умников" как ты у начинающего может весь интерес к радиоэлектронике и её ремонту пропасть в самом начале.
Замеры я естественно провёл по питанию - норм по постоянке после мостов(после фильтров и стабилизаторов ещё не звонил)5,9,12в. - норм.
Ты по делу можешь чёнть написать или только выё...ться будешь?
P.S: фраза "мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A  " изначально выглядела так :" Через шесть лет мне в руки снова попал весовой индикатор но теперь модель CAS CI-5010A " при редактировании поста часть каким-то образом потерялась, часть оказалась разбито ссылкой на предыдущую тему(почитай внимательно начало поста и не по диагонали)Да и бан поймал по недоразумению, какое-то время ни проверить ни исправить тем более не было возможности.
Доп.
1 час назад, D.Rash сказал:
Ну а чего ты хотел? Готовое решение по твоей проблеме?
2 часа назад, Syuubav сказал:
Да нет готовых решений в области ремонта РЭА.Есть лишь наработанная методика поиска и устранения неисправностей.Создавая тему я полагал что может есть на сайте люди,решавшие такую же или подобную проблему.
А  то что надо начинать с проверки предохранителя я знаю))).
Ну дык включи поибор при отключенном тензодатчике - что индикатор покажет?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
8 минут назад, ART_ME сказал:
На фото он включен без тензодатчика,после самотестирования только на фото не видно мерцания двух  крайних разрядов.
Без тензодатчика прибор должен показать ошибку. Он её и показывает.
Проверь сопротивление датчиков. Надо знать рабочее, найти. Если несовпадает- в утиль
9 минут назад, ART_ME сказал:
Не факт, ваще
12 минуты назад, ART_ME сказал:
так это понятно, но заказчик утверждает что и при подключенном тензодатчике такая же картина,я убеждал его сначала проверить сам тензодатчик, его кабель,разъём.Упёрся,прошлый раз,говорит такая же картина была - по гарантии весь блок поменяли и всё заработало.
4 минуты назад, Syuubav сказал:
Накуй шли. Они могут много чего утверждать
  ))) согласен,не первый день  работаю ,чуть позже и пошлю возможно,но меня смущает мерцание двух крайних разрядов, может это быть симптомом какой нибудь неисправности?
12 минуты назад, D.Rash сказал:
А что, обрыв провода датчика заведомо исключается? Езжайте сами на объект, проверяйте.
Либо поднимайте документацию на датчик и делайте на монтажке его имитатор.
Ремонт - это труд. :unsure:
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Само - собой не искючён обрыв,выше я у же писал:"я убеждал его сначала проверить сам тензодатчик, его кабель,разъём..."
Я уже думал собрать имитатор,заказчик тип тензодатчика не знает(насколько помню у них на разный весовой предел, разное исходное сопротивление),видимо всё-таки придётся ехать к нему,хоть и далеко за городом.
Только что, D.Rash сказал:
А не надо заказчику задавать такие сложные вопросы. А надо потребовать, чтобы он сфотал шильдик датчика и сбросил его по вайберу.
10 минут назад, Syuubav сказал:
Ты о чём говоришь?
на фото обведены два крайних разряда люминисцентного индикатора, они мерцают,причём с приличной яркостью, частоту мерцания на глаз я не определю конечно,но  я так понимаю что это не нормально.причину предположить не могу пока.
18 минут назад, Syuubav сказал:
Найди паспорт на свой прибор, если возможно
В инете уже нашёл, но смысл?принципиальной,структурной схем там нет, единственное что можно применить - там есть тестирование в ручном режиме, но надо тогда прибор собрать и попробовать.Как вариант...
Сопротивление датчиков измерь
Если ты про тензодатчики. то они далеко за городом, надо ехать.Проще, как выше писали,если заказчик шильдик датчика сфотографирует  мне сбросит, я уже в инете найду его х-ки.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
  • Похожий контент
