Намагничивающее устройство
В работе намагничивающего устройства используется ГЛИН на ОУ и усилитель мощности на TDA2030, на выход подключается индуктивная нагрузка в виде обмотки на П-образном магнитопроводе. Сигнал на самой нагрузке (напряжение) не имеет искажений. Перед индуктивной обмоткой расположен резистор на 1 Ом предполагается с него снимать сигнал пропорциональный току, однако при увеличении входного сигнала (с ГЛИН) на этом самом резисторе сигнал начинает обрастать "иголками" и теряет свою форму (с сигналом на нагрузке все в порядке). Подскажите в чем может быть проблема. Прилагаю схематическое изображение намагничивания (1 - ГЛИН; 2 - УМ; 3 - БП; 5 - резистор; 10 - цифровой осциллограф). УМ собран по схеме на рисунке.
34 минуты назад, Dominico сказал:
а ты снимай ТОКОВЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ
5 минут назад, _abk_ сказал:
А что такое 8 и 9 и зачем 9 подключено к осциллографу? Резистор куда включен  "Перед индуктивной обмоткой"?
8 - образец, 9 - измерительная обмотка. она снимает другой магнитный параметр. резистор подключен последовательно индуктивной нагрузке (выходит из УМ) и по идеи должен регистрировать ток намагничивания
@Dominico ,чтобы проверить написанное ТУТ (рис 6 ,снизу комменты), надо уменьшить сопротивление токового датчика до минимально возможного регистрируемого осциллографом падения напряжения на  этом датчике либо,как писал @KRAB  ,применить токовый тр-р. и  оставшаяся *несинусоидальность* будет определятся только падением напряжения на самой катушке, вплоть до насыщения магнитопрода (если он не наступает *уже* ,всвязи с повышением  тока через катушку)..).
7 часов назад, Dominico сказал:
Я и так вижу, что последовательно. Резистор должен быть на "земляной" стороне, кабель подключен не наоборот. Номинал резистора можно уменьшить, как сказал @kotosob . И никаких контуров с измерительной обмоткой не должно быть. Отключи ее и проверь свои иголки. Ну и про насыщение уже сказали, хотя при чем тут иголки... Крутизна кривой тока должна  увеличиться с момента начала насыщения и все.
Изменено пользователем _abk_
опечатка
