Aizenkevich
Почему греется трансформатор в колонках Sven sps-678?
Решил модернизировать с пару недель назад древние китайские колонки Sven SPS-678 с 2-мя УНЧ Tda2030 внутри. Ибо колонки хрипели, пердели и вообще выглядели плохо, их мне было не жалко, решил использовать как площадку для экспериментов. Вскрыл. Отсоединил проводки. Почистил плату. В фильтре стояли 2 электролита 3300 мкф 25 вт, один был пробитый. Заменил их на новые такого же номинала, плюс добавил с обратной стороны платы в плечо еще 2 электролита на 4700 мкф 25 вт. НА входе стояли также 2 элеткролита емкость 1 мкф. Заменил их на К73-17 аналогичной емкости, с термоусадкой, а то они здоровые. На твиттерах стояли разделительные электролиты 4.7 мкф, также были заменены на К73-17 4.7 мкф. Также обклеил стенки корпуса колонок синтепоном. Включил. Играет все хорошо, проблем нет. Послушал какое то время и отложил. Далее все слушал на своих нынешних колонках. И вот сегодня опять решил послушать на "отремонтированных". Собираюсь включить их, и замечаю что я их с прошлого раза забыл из розетки выключить... То есть они все это время работали, хотя сигнал на них не поступал. Тем не менее подключил к ним Rca кабели, колонки заиграли, и вдруг спустя пару минут перестала издавать звуки пассивная колонка. Активная играла. Я думаю да че не так то. Взял активную колонку и чувствую - дно горячее. Откручиваю, заглядываю внутрь, а там - духовка. Радиатор горяченный, трансформатор горячущий что аж не дотронуться.
В чем дело и что делать? Вернее, как вернуть звук пассивной колонке и почему так люто нагрелся трансформатор и радиатор в активной колонке? Сигнал же на нее не поступал все то время (полторы-две недели) пока она была включена в сеть.
Ах да, трансформатор 15-0-15V.
Edited by Aizenkevich
скорее всего сдохла одна из микросхем TDA2030 (та что на выносную колонку работает).
И убрать нафиг "добавки".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Только что, Falconist сказал:
"добавки"
да там кого добавлено то. 2 электролита в плечо и только.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
причины? перегрев? а откуда этот перегрев взялся если колонки стояли включенные в есть, но тем не менее на них не подавался сигнал?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Вот их и убрать.
"Лишние" емкости и есть лишними.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Ищите "сопли". Проверьте выпрямитель. Лишние ёмкости из фильтра уберите. Трансформатор погоняйте на Х,Х,, на предмет нагрева.
Стой-постой, кругом - отстой.
16 минут назад, Falconist сказал:
"Лишние" емкости
так они на перегрев то вообще влиять могут хоть как то?
Трансформатор поостыл. Решил провести тестовое подключение. Подключил и ОБА - работают обе колонки. Выходит микросхема не сдохла.
Что бы адекватно разобраться нужно начать проверять со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение. Далее, выпрямленное напряжение после диодного моста, т.е. на конденсаторах фильтра - или что подходит к питающим ногам микросхемы.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Еще момент непонятный... Вот щас подключил, играют обе колонки. Начинаю крутить бас и требл и в левой колонке слышен шорох и опять на ней пропадает звук! Что за лабуда не пойму...
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Первое подозрение на регуляторы, какой точно - неизвестно... но это только подозрение...
А вообще надо начинать с измерений с БП, а потом режимов МС.
Только что, минздрав сказал:
ну что нужно измерить конкретно? И что такое режима МС?
Да, думаю надо вскрыть и пропаять что ли эти регуляторы
:blink: Конкретно? С выпрямителей БП.
8 минут назад, Aizenkevich сказал:
Напр. на выводах микросхем.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
Да, но это может не помочь, надо их разбирать и проводить профилактику (если это ещё возможно) или менять на рабочие. Правда по "подозрениям" можно многое заменить без результата.
23 минуты назад, Aizenkevich сказал:
40 минут назад, MiSol62 сказал:
- третий раз повторять не буду, т.к. отправлю в игнор.
Только что, MiSol62 сказал:
да все уже. работаю.
Диоды то целые ? Добавил ёмкости выбило хилый диод.
С уважением, Дмитрий
24 минуты назад, Pont 007 сказал:
Диоды то целые ?
да вроде целые... на всех падение напряжения от 450 до 500. диоды 4007.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
по порядку:
- обратиться к мастеру
- греется - значит перегружен по вторичным цепям - из-за пробоя одного из каналов
- причем к неисправности наличие сигнала - поступает он или нет?
Guest не авторизован
Хорошо звучат? Зато плохо охлаждаются.
пропадает звук!
Проверить разъемы и кабели.
2 минуты назад, SCHAMAN сказал:
по порядку:
отвечаю.
1. Мастера нет. Живу в дерёвне.
2. Я не совсем понимаю где эти пробои искать? И что надо заменить чтобы не грелось.
3. Сигнал не поступал, сами RCA кабели были отключены. Но был включен в розетку.
В смысле никаких действий не будет? Или что?
48 минут назад, минздрав сказал:
Или что?
Все. Вроде сделал. Проблема кажись была в следующем: сами Tda2030 были фигово припаяны к плате, вернее только одна микросхема, так как на плате при усиленном рассмотрении видно что дорожки в месте пайки с микросхемой - немного отслаиваются что ли. Пропаял как надо. Также пропаял места пайки всех крутилок на темброблоке. Запустил и все запело как надо, и даже че то намного громче чем раньше. Пока пусть проиграются с открытым корпусом. Наблюдаю за нагревом трансформатора, могу сказать что на высокой громкости - особо не греется теперь. Зато радиатор микросхем греется) Маленький он блин, надо бы помассивнее туда что нить, но увы ничего нет. Ну вот так вот. Кажется проблема решена. Думаю только зря выпаял конденсаторы которые стояли в плечо...
P.s. елы палы. а звук пропадал в левой колонке потому что отходил одной ножкой припаянный конденсатор. во дела. заметил совершенно случайно. при включенном усилке потрогал его и смотрю отходит и сразу же звук пропадает. ЗАРАЗА.
P.s.s. хотя нет, трансформатор все же греется достаточно ощутимо... хз, может так и должно быть.
дополнене
1 час назад, Гость не авторизован сказал:
Хорошо звучат?
ну как, чувствуется конечно что плотнее звучит. да, зато нагрев...
ты его додрочишь, что бахнет ИМС УНЧ.
Пропаяй нормально все , промой, просмотри, а потом - включай.
Не задумывались ли Вы над тем, кто, кроме Вас, смог бы это увидеть, чтобы дать ответ на вопрос
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
В чем дело?
По моим наблюдениям, современные трансформаторчики изначально перегружены. Они греются при работе вхолостую. А под нагрузкой так вообще, непонятно как их считали.  Советские и под нагрузкой были просто тёплые.
    • @bam-buk - спасибо огромное. Будем мотать.
    • прошу прощение что долго. вчера устал с работы. измерил напряжения на ногах 3-5, 5-7, 3-7. околонулевые, мультиметр в режиме 1-20 v показал напряжения меньше нуля- о,11, 0,17. все еще специально убедился что напряжение включено. может мерял не той рукой? сегодня буду перемерять. на транзисторах при этом есть напряжения на микросхеме генератора к155ла3 есть прямоугольный сигнал, на 10 выводе микросхемы, на других что то подобное, сильно не стал вникать-позже разберусь, на 155тм2 генерации нет, там просто на каких то ногах есть напряжение, на каких то нет. поскольку это тригер то я так понимаю так и должно примерно быть. на выпайку светодиода из преобразователя у меня уже сил не хватило. сегодня вечером буду смотреть.
    • Он чисто от поляризации электрода, переменку тэна он какраз таки пропустит.
    • Вот, учись народ. Надо было человеку усилитель. Взял и собрал. Всё правильно..и конденсаторы и что не мало важно...дроссель намотан как надо. А не на каком-нибуть не понятном сердечнике с пропилом. Или ваще не понятно на чём нард мотает.
    • Сначала тоже это предположил. Но в AN2606 написано:   Т.е. по крайней мере отдельный адрес должен читаться программатором, однако и там пусто
    • Ну ёп. Откуда я знаю.Посчитайте...я просто знаю что повысится. Мне вот не интересно на сколько(изменить я это всё равно не смогу)..А важно, что оно будет выше. А теперь по русски. На нормальном русском....мОГЁм?
    • By ЮВД
      Распродаю остатки ( по мере поступления) радиодеталей, трансформаторов и много разных комплектующих от приборов и р/техники (б/у и новое).
      1. Трансформатор для инвертора портативных LCD телевизоров (типа Super) "129A1"(б/у, но в работе не были, только демонтированны).
      Цена-250 рублей за штуку.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By finn32
      4500 руб.
      Напряжение АС указано без нагрузки:
      45 В 0,8 А, 45 В 0,8А, 35 В 3,5 А, 35 В 3,5 А
      ВСЕ ОБМОТКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
      И экран между певичкой и вторичной с выводом на РЕ
      Индукция 1,2 Тл
      Высота с крепежом не больше 55 мм
      Температура перегрева ниже 25 С (рассчитывали на 21 С)
      Проверял под нагрузкой на 69,9 Вольтах под нагрузкой 19,3 ома просадка до 66,7 В
      сердечник 70х150-40 , мощность трансформатора 660 вт , первичку намотано проводом 1,25 , 2х35-провод 1,8 , добавочные 10 в -провод1,6 .Падение напряжения в пределах 6-7%
      залит лаком
      экран-обмотка с выводом не РЕ между певичкой и вторичной
      с наружи обмотана экранирующий лентой . не надо в корпус ставить
      .Стоимость 5400 р.
      Территориально Москва, пересыл возможен.
      Подробности в ЛС.
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
