Помогите создать схему
@member_54 Помимо 5 вольт, есть ли какие либо другие напряжения. Какой коммутируемый ток? Подробно опишите поставленную задачу.
Гость релейщик
5 часов назад, member_54 сказал:
5 вольт,для повторного запуска надо было нажать на кнопку для включения
Пятивольтовое реле с самоподхватом: напряжение исчезло - реле отпустило - для повторного запуска необходимо нажать на кнопку.
Может, так? Нажали кнопку - сработало реле и одной парой кнтактов себя держит, а по второй идет питание на схему. Пропало напряжение - реле отпустило. Реле с обмоткой на 5В, естественно
Логично. На УЕ подать напругу - он откроется и будет открыт, пока не снимут. Только на тиристоре напряжения немного упадет, а для схемы это может быть критично. Зато не потребляет лишний ток
Дело в том, что задача поставлена не до конца ясно. напряжение источника 5 вольт. А какой ток?
В принципе, можно китайское реле применить. G5V-1-5V DC 5 V реле сигнала ультра-миниатюрное высокочувствительное SPDT реле для сигнальных цепей 3 Стоит всего один $.
 https://ru.aliexpress.com/item/32907608996.html
Изменено пользователем rocker60
10 часов назад, rocker60 сказал:
Можно параметры ? Обычное реле на 5 В, физику не обмануть, сопротивление равно току срабатывания
Так то да, основная масса ширпотребовских реле на 5 Вольт имеет ток срабатывания в районе 20 - 50 мА. А какую нибудь экзотику, типа РГК хрен найдёшь,  да и стоить будут, как золотые. Опять же, какой ток коммутации требуется - непонятно.
А поскольку никаких других параметров и уточнений от @member_54  за полтора суток так и не прозвучало, то нет смысла бисер метать и ломать голову над проблемой, которая автору, видимо, самому не интересна.
