Усилитель Apex AX-14
4 часа назад, Alex-L сказал:
А есть конкретные ссылки на такие ЦАПы?
У меня такой. Не конкретно по этой ссылке. У меня от БризАудио.
https://aliexpress.ru/item/33048175162.html?spm=a2g0o.detail.1000014.21.5cc86282UhS8qZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=0bdfe247-3164-4aaa-9807-729257f9d92c
3 часа назад, Sit сказал:
Значит у какого-то усилителя не равномерное АЧХ.
Это не так. АЧХ может быть прямая, а звук как приглушен.
Туда же к AЧХ.
Нет. Туда же к предыдущему ответу.
Это как БТ и ПТ - выхлоп на каждых различается по звуку.
Ну, а если было бельгийское плотное, крепкое, то всегда ощущается насыщенность и плотность баса.
Макаллан 12 лет и всё насыщенное и плотное. Не только бас.:D
3 часа назад, Alex-L сказал:
Как влияет кофе?
Хочется погромче сделать.:yes:
Стекла брал тут #Aliexpress US $3.39  5%СКИДКА | J583 15*15*0,23 см 7 цветов цветная прозрачная акриловая пластина Perspex листовая пластиковая доска DIY Модель дропшиппинг
https://a.aliexpress.ru/_eMxNVu
На стекло из нутри не стал клеить, боюсь с течением времени могут появиться пузыри воздуха. Оно не прям чёрное естественно, прозрачное, при близком расстоянии видно даже плату, с далека если присматриваюсь то видно только цифры индикатора.
Ни с того, ни с сего пыхнула плата левого канала защиты.
Результаты на фото.
Вскрытие показало: VD3 накоротко в обе стороны. VD4 испарился. C4,C6 - вскипели. D1 - улетел кристалл. K1 - отгорела напрочь нога (та, которая от коллектора VT2) и расплавился корпус, однако сама катушка цела. Плата под реле чуть ли не насквозь прожжена, ну и стороны дорожек видно...
Все остальное цело. С трансформатора напряжения в норме AC=32v. Оба канала усилителя работают исправно. Акустика цела.
Предполагаю: пробило VD3 и/или VD4. Переменка пошла на D1, пробила её и вскипятила C6. Какое то время D1 держалась как перемычка и переменка пошла дальше, поджарив K1 и вскипятив C4... потом улетел кристалл и цепь разорвалась :) Других сценариев как-то в голову не приходит. Но почему тогда цело все остальное, особенно транзисторы и катушка реле. Ведь, судя по тому как обгорела плата - ток там был не слабый.
А вы что думаете?
2 часа назад, Alex-L сказал:
А вы что думаете?
SS1060 - это что-то типа 4148?
Больше вопросов не имею...
4004-4007 туда, не меньше. По току, я имею ввиду.
Вроде как у них (1060) по даташиту 60v 1A, так же как и 4007, а 4148 - 150мА. Если только фуфло опять китайское. Не помню, откуда они у меня.
Изменено пользователем Alex-L
По току они толще, чем 4148.
Умер LM317 от +45в на входе, когда банка на выходе была еще разряжена (то есть разница напруг вход/выход стаба оказалась больше 40 вольт)
1 минуту назад, Alex-L сказал:
Возможно. Пробило их и полетело всё остальное.
Только что, Ulis сказал:
Не факт. У них защита.
Защита по току, а не перенапряжению КЭ регулирующего транзистора в стабе.
Главнй герой С4 - жертвуя собою спас транзисторы
Ну и что делать? После карантина могу взять вот такие LM1317HV Дорого конечно (164р/шт), но как разовая акция... У них вроде как Vi-Vo 60v. Или признать данную схему для столь высоких напряжений неподходящей и собирать сразу на MPC1237.
Там защита по ОБР. Скорее всего, включает в себя слежение за падением на МС.
У меня даже в 7824 срабатывает такая защита. Только МС коротит выход и уходит в защиту.
Только что, Alex-L сказал:
Ну и что делать?
Сначала всё починить и включить. Возможно, она жива. Не надо паники!
Не похоже. Пыхнуло не при включении, а после довольно длительной работы. Т.е. не могла банка на выходе быть разряженной.
Кто жива? 317-я :) Исключено - там корпус пополам лопнул.
Да починить то не проблема - дождаться только когда магазины откроют. Повторений таких не хотелось бы впредь :)
Мне нипанятна зачем защита вообще ЛМ-ка. Я все защиты питаю MJE340/350+ стабилитрон с резистором.
2 минуты назад, Alex-L сказал:
Ну, тогда ХЗ.
НО...
Шоттки дохнут от перегрева или перенапряжения в основном.
LM-ки от перенапряжения в основном
С4 точно герой )))
Только что, HAKAS сказал:
Хорошее подавление пульсаций.
Для защиты? )))
Ну вроде как ЛМ-ка и два резистора - меньше деталек чем MJE340/350+ стабилитрон с резистором.
Т.е. нормальный мост.
Ну вот и получается, что правильнее и надежнее не это восстанавливать, новую схему сделать.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Для защиты? )))
Да. Ещё Вадим (васо) в свою защиту поставил, было дело. Фон ушёл.
25 минут назад, Alex-L сказал:
Переход мог деградировать постепенно, при включениях, и бахнуть просто вот так вот.
Да, наверное. ЛМ-ка там явно не в тепличных условиях работала.
"...Я все защиты питаю MJE340/350+ стабилитрон с резистором...." - а можно конкретную, рабочую схему? Принцип понятен, просто чтобы велосипед не изобретать.
Что-то типа такого, как я понимаю?
Да. Причем у меня выпрямитель вообще однополупериодный.
У меня зашита на компараторах во всех аппаратах. Исторически так сложилось. Поэтому питание двухполярное.
Понятно. Спасибо!
Для начала восстановлю то что есть, благо платы остались. Детальки - вопрос времени. А вообще конечно организацию питания надо пересмотреть.
А зачем D1,D4 ?
Ну вот...
При двухполярном питании, пульсации 100гЦ стаба на транзисторе, при том что капа на выходе у него на порядок меньше, сопоставимы с шумом LM-ки и ее пульсациями.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
