Распознавание штрих-кода используя ПК
Br.Misha
Здравствуйте!
В общем, стоит задача распознать штрих-код в конвейерном режиме примерно как на кассе - человек поднес объект со штрих кодом, оно распознало. Начал изучать эту тему, как оказалось, за приемлемые деньги есть фото сканеры (биоптические отпадают, там цена около 900$), они фоткают штрих код, затем его анализируют, цена от 200$.
Учитывая то, что этот сканер будет подключен к компу, я подумал, может можно использовать вычислительные ресурсы ПК, а не сканера? Т.е., подключаем к компу камеру, она фоткает, а комп распознает. В инете оказалось довольно много решений для веб камеры. Попробовал с помощью Genius FaceCam 1000X HD (в ней как раз автофокусировки нет, которая мешается), но распознает она несколько секунд, для нормальной работы нужна камера с бОльшим разрешением, цена которой уже близка к стоимости самого фотосканера.
Может у кого-то была подобная задача? Поделитесь, плиз, опытом.
Спасибо!
3 часа назад, Br.Misha сказал:
Тебе кто это сказал ? Без неё вообще макросъемка не получится. Либо фокусируй сам, линзами.
С уважением, Дмитрий
Макро и не нужна, штрих-код будет на расстоянии минимум 10 см от камеры, это расстояние я установил ручным фокусом. Автофокус будет думать несколько секунд, это не приемлемо.
Да, такие дешевые, но его лазер надо визуально нацелить на штрих-код, а мне надо чтобы можно было просто поднести к считывателю и он сам нашел штрих-код. Так работает фотосканер.
Без системы распознавания и автофокуса сам находить не будет. Фотосканеру надо подносить штрих-код в плоскость распознавания и задержать на некоторое время для снимка, это ж не глаза. Чтоб было как говоришь, нужно специализированное ПО тогда широкофокусная камера будет сканировать сразу несколько штрих-кодов по типу как камера находит лица людей. И предусмотреть правильное считывание если штрих-код в зоне сканирования перевёрнут.
Скоро штрих-код заменит магнитный...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
