моргающий светодиодик с длинным сроком работы?
45 минут назад, vg155 сказал:
Полгода
Есть же экономичная итальянская схема на 1 год. Только ТС её не соберёт, потому что знаний "0", а гонору выше крыши.
И чем это поможет? Ток потребления не настолько велик, чтобы обеспечить самоподогрев батареи.
11 минут назад, vg155 сказал:
в Якутии
Я сомневаюсь, что в Якутии есть дачные посёлки... :lol:
12.07.2019 в 16:38, VANO65 сказал:
Типа дачный вариант
Да хоть где. Хоть в кубометр пенопласта её закутай, все равно остынет, рано или поздно.
14 minutes ago, vg155 said:
Тогда в землю
Если не в вечную мерзлоту, тогда можно. А если закопать всю схему и наружу вывести только светодиод - то получим относительную термостабильность частоты вспышек.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
...и запитать от земляной батареии ,то будет мигать, пока электролитический конденсатор не потеряет ёмкость, или выгорит ресурс светодиода ! :yes:
Знаток однако! Я тебе что-то должен?  чего за мной ползаешь ?
тут совет засунуть батарейку - ну ты меня понял.
2 часа назад, Dr. West сказал:
:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
16 минут назад, VANO65 сказал:
Знаток однако!
Что-нибудь не так ?
Ты здесь на форуме имеешь право указывать, кому куда ползать ?
On 7/31/2019 at 8:56 PM, Витала said:
:umnik2:
Какой самоподогрев? Цель жизни - халява, без всякого само. Народ искренне считает, что всё греет шуба или пенопласт. Иль земля-матушка.
Еще  свято верит в плоскую землю, в бесплатно-даровую  энергию из космоса и вечный двигатель. Ну а уж про американцев,  не бывавших на луне - это святое.
И про схемы из журнала Юный техник 60х годов с замиранием сердца шепчут - вот оно! Сокровенное...
3 минуты назад, VANO65 сказал:
Какой самоподогрев?
Если батарея работает интенсивно, то она тоже нагревается и тогда хорошая теплоизоляция могла бы помочь.
Но это не ваш случай.
5 минут назад, Dr. West сказал:
От слова совсем :)
Все просто)
Точно, не мой.
Я ж про то, что никакая шуба и пенопласт ничего не обогревают. Хотя 999%  народонаселения убеждены, что греют.
Отсюда и предложения народных артистов шить меховые чехлы-шубы для  муз. инструментов  при полетах на гастроли за полярным кругом.
Ну и некоторые местные артисты тоже метят в  народные.
Земля греет, это факт. Но чтобы получить заметный эффект, надо бурить на насколько десятков метров вниз, что вряд ли входит в планы автора. Ему бы светодиод зажечь.
Да уж третью неделю отлично моргает себе от дохлой батарейки ААА. Все деталюшки повыковыряны со старых бытовых плат. Ток потребляет 2 ма.
Самое смешное, когда пытался задавать аналогичный вопрос на радиокоте с формулировкой "Кто умеет делать джоуль-вора?" - модеры со страху за вора тему немедленно удалили. Ну умора.
Изменено пользователем VANO65
21 минуту назад, VANO65 сказал:
А где же схема...?
Все просто)
33 минуты назад, VANO65 сказал:
Так напёрсточники некошерные же. Как оно может мигать ?
44 минуты назад, VANO65 сказал:
24 часа умножаем на 14 и на 2, получаем 672мА/ч. Не такая уж она и дохлая!:crazy:
