Погрешность типоразмера SMD конденсатора?
uspih
4 часа назад, Schumi402 сказал:
Какой закажете, такой и придет
И так:  ответил продавец на Проме, после того как я сделал отзыв  что описание его лота  не хорошее,  он на меня рассердился.
Но это тот случай  когда я прав даже если неправ.
Ещё раз смотрим таблицу
Я заказал 0402.
Продавец говорит, что он выслал 0.4 мм.
А почему в первом и третьем ряду  повторяется цифра 0402, и как отличить если  лоты обозначают только 0402?
Продавцы  пишут 1005?
А вы говорите  стандартно.
On 7/28/2019 at 9:53 PM, _abk_ said:
Покажите фото  обсуждаемого элемента  в масштабе, хоть рядом с линейкой. Покажите ваш заказ и каталог продавца. Только тогда можно будет понять, о чем вы. И прекратить пустое гадание.
Третий день продолжаете морочить всем голову. Общепринятое обозначение типоразмеров - в дюймах. И во всех каталогах - дюймы.  Что вы там заказали, в каком каталоге - до сих пор никто не знает.
Даже в том, что вам прислали, вы сами не определились:
On 7/28/2019 at 6:14 AM, uspih said:
Заказывал  Интернетом  0402,  если  грубо смотреть  то  у меня линейка показывала  1 мм.  если присмотреться то  чуть больше но точно  не  1.6 мм.
Получил почтою он визуально  в два раза меньший  по всем сторонам, линейка показывает меньше 1 мм.  не знаю насколько,  может 0.8 мм.
On 7/28/2019 at 10:34 PM, uspih said:
0.4, 0.6  это линейкою  не померяешь, не в состоянии но мне повезло,  что мой примерно  1.1 мм.  то есть  я закругляю  к 1 мм.
On 7/28/2019 at 8:31 PM, uspih said:
Отличается сильно  не менее чем в два раза, крошечная деталь.
On 7/28/2019 at 8:20 PM, uspih said:
Ну если  40-кратной лупою смотреть  то  видно же  как приложен к линейке и есть ли там больше  1.5 мм.  и я просто  сделал закругление потому,  что  меньше  1.5 мм.   думаю не больше  1.2 мм.
6 часов назад, uspih сказал:
В таблице ж все написано. У нас с вами метрическая система, вот и смотрите первый столбец.
И это, как раз тот случай, когда не стоит верить вики. Столбцы перепутаны.
И вообще в электронике нужно брать информацию из даташитов, а не интернетов.
Угу. Витрины онлайн - магазинов тоже люди заполняют, причём, вполне вероятно, слабо ориентирующиеся в тематике товара.
А если еще и покупатель не знает, чего хочет, то вообще - труба!
28.07.2019 в 04:16, Lexter сказал:
Разговор ни о чём. Вы бы ещё портновским сантиметром измерили или строительной рулеткой.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Ясно.  А ссылку на Вики,  мне дали  здесь.
10 часов назад, Dr. West сказал:
И  я почему-то получил визуально  в два раза меньший габарит.
Ну ладно,  как-то  попробую  купить ещё  и  потом напишу  что получил.
10 часов назад, oleg_s сказал:
Ну ориентируясь  на  0402 по вашим  таблицам я не мог получить меньше 1 мм
1 час назад, uspih сказал:
дураки линейками пригодность СМД в схему определяют ... умные - смотрят НОМИНАЛ, МОЩНОСТЬ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ... а корпус и габариты - вторичны ...
2 часа назад, musa56 сказал:
если уже есть готовая плата в которую его нужно впаять
то все соседние типоразмеры в большинстве случаев ставятся аж на раз :lol:
правда руки и мозги нужно включить .... подчистить - наискосок - удлинить .... а не со штангелем, как идиот, бегать :crazy:
13 минут назад, Витала сказал:
даже  при наличии маски
То есть продавец хочет сказать, что даже при  наличии  менше  1 мм.   он все равно выслал  1 мм.?
Понял.
Но я думаю нужно предупреждать.
Продавец  утверждает, что он выслал  1 мм.  Оказывается это такой магазинский жаргон  "что  я выслал ты должен припаять"
Та нет,  на каждую деталь  есть  свой инструмент.  Нужно предупреждать.
+100 -даже  при наличии маски на плате...
Здесь национальными буквами написано https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology,  что  не всегда возможно  типоразмер,  припаять  одним инструментом.
А приколхозить то можно и прицеп до кобылы но через 75 лет, начнется революция.
Изменено пользователем uspih
Отвечу вам на своем
Если глянуть -то ниже есть табличка и описание к ней
Компоненты для поверхностного монтажа, как правило, меньше, чем их аналоги с выводами, и предназначены для работы с машинами, а не людьми. Электронная промышленность имеет стандартизированные формы и размеры упаковки (ведущим органом стандартизации является JEDEC). Они включают: Коды, приведенные в таблице ниже, обычно указывают длину и ширину компонентов в десятых долях миллиметра или сотых долях дюйма. Например, метрический компонент 2520 имеет размер 2,5 мм на 2,0 мм, что примерно соответствует 0,10 дюйма на 0,08 дюйма (следовательно, размер в имперских единицах равен 1008). Исключения происходят для имперских в двух самых маленьких прямоугольных пассивных размерах. Метрические коды по-прежнему представляют размеры в мм, даже если коды имперских размеров больше не выровнены. Проблема заключается в том, что некоторые производители разрабатывают метрические компоненты 0201 с размерами 0,25 мм × 0,125 мм (0,0098 дюйма × 0,0049 дюйма), [16], но имперское имя 01005 уже используется для 0,4 мм × 0,2 мм (0,0157 дюйма × 0,0079 дюйма). ) пакет. Эти все более мелкие размеры, особенно 0201 и 01005, иногда могут быть проблемой с точки зрения технологичности или надежности
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 часов назад, KRAB сказал:
Ну уж и на раз. Если допустим 1005 он заказывал в метрике а ему прислали в буржуйской 01005 то не так уж и на раз
5 часов назад, musa56 сказал:
Показал продавцу эту тему.  Вчера  ту таблицу он назвал фейковой, сегодня он назвал меня лжецом.  А если посмотреть то  я получил  кусочек ленты без опознавательных знаков,  без этикетки   с номиналами, без  подписи упаковщика.  Просто  скандалить из-за  33 копейки нет смысла, а для подстраховки я заказывал жало.  В общим я  не понял чья же это ошибка... нужно голосовать.
2 минуты назад, Schumi402 сказал:
@uspih  А давайте ка фото,
Интереснее  взглянуть на посадочное  место ....
Все просто)
18 минут назад, Витала сказал:
А лучше и на то и на другое вместе и с линейкой в придачу. А то действительно обсуждаем неизвестно что
