Как узнать точную температуру без термометра
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Та да , подумываю второй купить , а то постоянно надо измерять и напряжение и ток , и ещё что бы температуру измерять ...
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
дешевле не бывает ...
Указано всё, кроме точности. Отсюда вопрос дешевизны не очевиден. Тратить деньги на то, что абсолютно бесполезно - это всегда дорого. :)
@Lexter  ну пусть купит тогда такой https://www.techsteklo.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/kip/termometr-rtutnyij.html  точность у них получше будет, но цена тоже выше. для его хотелок и спиртового или китайского цифрового  достаточно. Но автор ленивый... Пусть применит сплав розе 94*С
http://anytech.narod.ru/e-metall.htm
Если в вашем трансформаторе обмотки намотаны медным проводом, то можно одну из обмоток использовать как медный термометр сопротивления. При выключенном устройстве и известной температуре окружающего воздуха замерить сопротивление обмотки транса. И по сопротивлению определиться с тем-рой. Короче почитайте про измерение тем-ры медным термометром сопротивления.
С уважением Килогерц.
Узнать относительно точную температуру без термометра, если принципиально важно не использовать этот сложный прибор, вполне возможно. Берёшь одну копеечную LM35 и не менее копеечный мультиметр, батарейку на 9 вольт, соединяешь всё это согласно схемы из технического описания (даташит, если по-русски),http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snis159&fileType=pdf и измеряешь температуру с приличной точностью до 120°C. Английский, я думаю, в этом объёме молодёжь должна знать.
терморезистор купи и тестером смотри сопротивление своего "чуда" - стоит он копейки.
ну или Такая фигня с терморезистором внутри
Изменено пользователем iwarlocki
16 часов назад, iwarlocki сказал:
Точно!!! У меня же есть такая фигня для инкубатора !!!
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
