Как узнать точную температуру без термометра
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Та да , подумываю второй купить , а то постоянно надо измерять и напряжение и ток , и ещё что бы температуру измерять ...
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
дешевле не бывает ...
Указано всё, кроме точности. Отсюда вопрос дешевизны не очевиден. Тратить деньги на то, что абсолютно бесполезно - это всегда дорого. :)
@Lexter  ну пусть купит тогда такой https://www.techsteklo.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/kip/termometr-rtutnyij.html  точность у них получше будет, но цена тоже выше. для его хотелок и спиртового или китайского цифрового  достаточно. Но автор ленивый... Пусть применит сплав розе 94*С
http://anytech.narod.ru/e-metall.htm
Если в вашем трансформаторе обмотки намотаны медным проводом, то можно одну из обмоток использовать как медный термометр сопротивления. При выключенном устройстве и известной температуре окружающего воздуха замерить сопротивление обмотки транса. И по сопротивлению определиться с тем-рой. Короче почитайте про измерение тем-ры медным термометром сопротивления.
С уважением Килогерц.
Узнать относительно точную температуру без термометра, если принципиально важно не использовать этот сложный прибор, вполне возможно. Берёшь одну копеечную LM35 и не менее копеечный мультиметр, батарейку на 9 вольт, соединяешь всё это согласно схемы из технического описания (даташит, если по-русски),http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snis159&fileType=pdf и измеряешь температуру с приличной точностью до 120°C. Английский, я думаю, в этом объёме молодёжь должна знать.
терморезистор купи и тестером смотри сопротивление своего "чуда" - стоит он копейки.
ну или Такая фигня с терморезистором внутри
Изменено пользователем iwarlocki
16 часов назад, iwarlocki сказал:
Точно!!! У меня же есть такая фигня для инкубатора !!!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
